Отзовитесь ,у кого опыт эксплуатации двигателя д-442 , на комбайне желательно. Страница 4 из 4
105 сообщений
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
На родных там ещё и вставка стальная под первое кольцо в поршне,как на ямз не знаю.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
вот такая фигня с одним приключилась.один не продают ток четыре laugh и те д-446 а у меня 442.весной придётся капиталить, а я только около 500 м/ч назад вкладыши в круг и кольца меняллллл
04.11.2019 - 14:00
: 465
всем здравствуйте.прогорели все впускные клапана.кто подскажет от чего....и подойдут ли от обычного а 41 ?
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Если зажигание и зазоры выставлены правельно осмелюсь предположить что форсунки переливают. Так говорит интернет, с прогоранием впускных не сталкивался. А вот с выпускными натерпелся, огонь с трубы летел, напр
авляшки выработались и клапана подклиневало. Найдёте причину напишите.
евгений.пенза пишет:
Ямз 236,238 должны подойти....
А прогорели от малого зазора или его отсутствия....
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Кто знает, в чём отличие ГБЦ моторов А-41 и Д-440?
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Mad Max пишет:
В утопании клапанов, ГБЦ A-41 на Д-440 cтавить нельзя, будет дымить, лапотить, тяга плохая(зажигание раньше,позже,толку нет) А вот наоборот с Д-440 на А-41 можно, проверено мной не один раз. Утопание клапанов влияет на степень сжания, объем камеры сгорания, на А-41 клапана утоплены относительно плоскости головки а на Д-440 практически в одной плоскости. Думаю можно и одну и вторую но соответственно с поршнями. Только не помню дно поршня А-41 и Д-440 одинаково?
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Lexa61 пишет:
Диаметр поршневого пальца у этих поршней разный.Поэтому не заменишь один другим. thank_you
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Ребята, может кто знает величину утопания клапанов головки двигателя Д-442. Комбайн НИВА. Дело в том, что впускные клапана во всех цилиндрах достают до поршней. Есть незначительный наклёп от клапана в выемке днища поршня. Ищем причину этого дела. Распредвал установлен по метке. Что ещё может быть?
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Зазор на клапанах верный? Проверьте выход поршня относительно гильзы, головка не перешлифована? Про такое часто отвечают что просели пружины клапанов. Головка цельная или раздельные?
Просевшие пружины влияют на выпускные клапана......зазор тоже маловероятно......выступание поршня и шлифованная гбц вполне возможно...
Ещё при сборке бывает косячат с
установкой метки на шестерне коленвала и пром шестерни на один зуб......если это так,то момент впрыска сложнее поставить,...уходит на последние отверстия рябушки.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Головка шлифованая. Цельная. Клапана новые. Склоняюсь к этому.Где бы узнать точную величину утопания впускного клапана? Мотор корефана, возможно чего-то не договаривает. За метки клянется, что всё правильно установил. Заставлю вскрывать "гитару". Проверю сам.
[quote=Mad Max]
[/qu
В обед гляну в букваре....
По а41 нормальное утопание тарелок клапанов 2-2,5 мм...
19.01.2010 - 20:37
: 5106
На этой головке впускной клапан расположен практически заподлицо с плоскостью головки. Выпускной немного утоплен. А вот как оно должно быть???? Надо узнать заводскую величину утопания. bang
