Техника для обработки, посева 500-1500 Га
8 сообщений
07.06.2016 - 09:49
: 6
Добрый день уважаемые!
начальные данные - Тверская область, выращивание зерновых
Есть следующая задача:
первоначально необходимо обработать 400-500 Га (первый год);
далее объем обработки необходимо нарастить до 1000-1500 Га
плавно и четко.
Деньги на покупку техники есть;
но нет четкого понимания какие трактора и навесное необходимы
для того, чтобы справиться с такими объемами. Сильно переплачивать
не хочется, хотя понимаю, что под такие объемы потребуется не
менее одного тяжелого и нескольких средних тракторов.
Требуется помощь - просьба достаточно развернуто ответить
желательно без издевательств. Буду очень благодарен.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
emserv пишет:
Найми управляющего с мозгами и не дури людям голову.
13.03.2016 - 13:21
: 387
gentos пишет:
emserv пишет:
Дак может всем нанять управляющих и форум закрыть)))
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Может в соседние хозяйства съездить поговорить с агрономом и инженером, руководителем, многие вопросы отпадут, а по технике нужно будет покупать разную ведь не будешь работать с опрыскивателем на т 150 и пахать на мтз 80 1000га,
Для начала мтз 1221 3 шт не плохо бы.
07.06.2016 - 09:49
: 6
В соседние хозяйства ездили, на технику смотрели с народом разговаривали; как правило хочется плакать, потому как в основном народ работает на старой восстановленной технике, которая непрерывно требует обслуги. Агроном есть, требования его понятны; предварительно планировали взять 2 шт 1221 с необходимым навесным и прицепами + добавить к нему террион 7360 или кейс 340 может джоник 7830, но для начала хотели бы понять возможности 1221 машины. 1523 в работе знаем - слабоват трактор относительно заявленных на него параметров. ХТЗ - отпадает с украиной непонятки да и стоит он 4м - смысла не вижу. террион 3180м - достаточно дорогая машина при своих характеристиках, хотя в отличии от 1523 характеристикам соответствует. Потому и спрашиваю знающих людей - сколько может обработать какой трактор при каких условиях. Деньги и возможности есть, вот только вхерачить их непонятно во что и потом думать что делать с машинами которые не предназначены для такой эксплуатации - жопа.
Все таки не поленитесь ответить развернуто из своего опыта какие трактора сколько обрабатывают и т.д.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Если человек не в состоянии реально оценить необходимые потребности для производства зерна, что ещё ему можно сказать? Даже на 500 га в шлейф оборудования от посева до закладки на хранение (с учётом строительства маааааленького зернохранилища) потянет не меньше 50 лямов.
Это при бэушной технике и жёсткой экономии.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
emserv пишет:
Поезжайте в хозяйство не далеко от Ржева там и террион 3180 7-8 летний есть и импортная агротехника под него, как раз такие условия 1 в 1. Ничего придумывать не надо.
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Вставлю 5 копеек:
В меня в хозяйстве 800 га пашни выращиваю зерновые и подсолнечник, из техники два комбайна акрос, два камаза 55102, маккормик 200 л.с. к нему плуг, дискатор, культиватор, разбрасыватель и зерновая сеялка, мтз 1021 к нему пропашная сеялка, мотыга, катки и опрыскиватель, музыку 82 с КУН.
Воду и семена подвожу на камазах, на пропашных следом за культиватором сею, на озимых подготовка почвы, посев, прикатка.
Работаю по этой схеме уже 6 лет пока полет нормальный.
