Уважаемые, можете и посмеяться немного, но чутка направьте меня в нужном направлении. В с\х и спец. технике - абсолютный ноль. Сам на селе не жил и к бабушке на деревню не ездил.
Хочу приобрести экскаватор-погрузчик. И у меня возник такой вопрос -
1) возможно ли использование такой техники в качестве с\х - можно ли к ней присобачивать плуг там или ещё что-нить подобное. ??Очень приблизительно, то что я представляю - это экскаватор на базе мтз.
2) Приблизительные аппетиты - это 10 Га. Картошка, тыква, морква, свекла, капуста. какой джентльменский набор из приспособ здесь необходим?
Трактор видел на картинке, экскаватор видел во сне
18 сообщений
чт, 12.05.2016 - 02:25
#1
К примеру - Амкодор 702ЕА-01 на базе МТЗ Беларус-92П. Или рожденный копать пахать не может ??
JCB 3CX
нет. Купить отдельный трактор
Можно подойти с другой стороны. Взять трактор для сельхоз работ. А на него поискать эксковаторную установку. Все зависит от аппетита. Если копать не в промышленных масштабах зачем мощный экскаватор?
а в чем собственно загвоздка?
один экс-погр не так просто загрузить постоянной работой, довольно много времени он будет стоять без дела, так же как и трактор. итого две ед техники которые большую часть своего времени отдыхают. Понимаю, что можно смотреть на это оптимистично и надеяться куда-то всунуть их в работу, но в жизни обычно не все так сладко получается.
проблема в чем? это технически невозможно?
спасибо, поизучаю, подход интересный
основным назначением вижу технику как экскаватор погрузчик для земельных работ на участках ижс, рытье траншей и т.д. но с тем расчетом, чтобы в дальнейшем эта техника могла проявить свою универсальность и помогать при сельхоз работах.
это технически возможно, но муторно. надо иметь в наличии навеску с гидрооборудованием и вал отбора мощности(если крутить что-то собираетесь: картофелекопалку, разбрасыватель, опрыскиватель и др.)
нужен трактор - снимаете экскаваторную установку и ставите тракторные агрегаты. нужен экскаватор - снимете навеску и убираете ВОМ и ставите установку.
только экскаватор должен быть на базе МТЗ или ЮМЗ. на JCB навеску с ВОМ вы не найдете.
Просто при монтаже серьезных установок на заводе серьезной переделке подвергается гидросистема трактора. Да и снять/поставить саму установку в домашних условиях не получится. Не собираетесь же вы обрабатывать поля не снимая установку ,прицеив плуг или культиватор вместо коша. А вот поискать установку которая прицепляется к трактору и работает от штатной гидросистемы. Возможно. Тут на форуме есть ребята которые эти установки дома собирают.
Это провокация. Модератор, снимите пожалуйста маску с этого "Евгения", кто из форумчан решил на экскаваторе пахать, его за язык никто не тянул.
прошу прощения, уважаемый. если вас чем-то зацепил или обидел, даже не знаю.
Такая вот беда есть здесь на форуме - иногда здесь сидят не фермеры, а те кто фермером хотят стать или планируют и в настоящее время к земле не относятся никак. См. первый пост где я предупредил, что мой вопрос может кого-то сильно насмешить, смейтесь на здоровье. А мне ребята весьма помогли. вот сейчас сижу и разбираюсь что за зверь такой этот ВОМ и пытаюсь найти характеристики на навесное экскаваторное оборудование. а вот кожу с меня не надо пробовать снять
и к убийству Кеннеди не имею отнощения чесслово, никаких заговоров и провокаций
Вот .Как вариант .
Адреса, явки?
я же написал - Вал Отбора Мощности.
спасибо, а вы такой эксплуатировали?
ну да, учу матчасть.
И еще добавлю. В нашей местности сейчас появились миниэксковаторы. И люди при наличии выбора нанимают именно такие машины. Их возможностей вполне достаточно что бы выполнять работы на участках ижс и при этом работают они намного аккуратнее. Меньше потом за ними приходится убирать. Зачем скажем копать траншею под водопровод на юмз с ковшом 0'6 метра когда достаточно миника с ковшом в 30 см.
Только после 2-х или 3-х раз вы забьёте на это дело.
тут от грунта очень много зависит.в глине можно хоть на ширину стрелы ковш поставить.в песчаных нет даже смысла ставить узкий ковш чтобы проложить водопровод на глубину 2х метров.осыпание грунта в подготовленную траншею бывает происходит раньше чем успеешь поднять лапы чтобы переехать.но хорошо если так а то бывает что обваливается и тогда когда уже будет не достать чтобы подчистить дно траншеи.у меня есть узкий ковш но пользую очень и очень редко.на глине он забивается а в песке им неудобно по описанным выше причинам.стандартным получается быстрее и проще.
