Ямобур. Страница 17 из 20
590 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
сенсей пишет:
region T пишет:
на доне наверное гст-90 стоит,сравни с 32 ????????
люди пробовали такое сочетание, и работает(на погрузчике) понятно что такого результата как на ДОНЕ не будет, но на буре такого усилие не надо
Я с таким не сталкивался но любой мотор будет работать с любым насосом. Разница будет только в оборотах.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
я про это и говорил,а вообще у меня мгп-125 работает на трёх агрегетах(заправка сеялок,бур,бетономешалка)может ещё чего схимичу на нём же.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
region T пишет:
у меня тоже МГП - 125, и МГП - 80, 125ый стоит на поливочной самоходной бочке, а 80ый стоит на копалке.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Миша Чапаевский пишет:
Миш,а у них посадочные места одинаковые? Можно будет местами менять?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Виктрыч , абсолютно одинаковые., они хороши тем что не дорогие, КПД большой при его компактности, и номинальный поток масла 30л.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Спасибо Миша. thank_you
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Хочу сделать ямобур на КУН, есть такой мотор стоял на картофельном комбайне е-686 на бункере и выгрузке, интересно как он пойдет для бура? Ни как не могу найти характеристики на него.
так-же есть аналогичный мотор по каталогу номер 250/16 тгл 10881 но характеристик не знаю.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
serg_bezd пишет:
читайте http://remagr.ru/gidromotor_mp_315
08.04.2013 - 14:14
: 841
МПР-315 это одно и то-же что МГП-315? или есть какие-то отличия?
подойдет он для бура 200-300 мм диаметром глубина 1-1,5 м?
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Есть такой,бурил все и вся
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Макс1977 пишет:
Пока силы есть,да руки целы,то без проблем,хотя очень опасный вариант,без экстренной остановки при заклинивании.А вот лет через 15 посмотрим на энтузиазм laugh Поэтому лучше так
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
Макс1977 пишет:
Есть у меня подобие такого,только Штилевский,с ручкой отбоя сцепления если закусит,бывает и это не спасает,занимаюсь установкой заборов,лет 10,грунт везде разный,бывает и Штиль не помогает,с помощью ломика и ручками вниз в лузу лезешь и выгребаешь камушки,так что техника помощнее рулит,я свой навесной на минитрактор гидробур продал,тоже не хватает мощи,буду брать типа дельтовского
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Макс1977 пишет:
Да у меня такой же есть только он слабенький , вы его не на поле поставте а на степь со старыми грунтовыми дорогами годами укатанные тракторами в августе месяце когда за всё лето был один дождь в мае , тогда и поговорим . А так я за автоматизацию , если рученькам тяжело голова сразу начинает работать чтоб делать чтоб не чего не делать физически.
19.12.2015 - 13:04
: 706
Максим 20 14 пишет:
Макс1977 пишет:
Конечно поговорим,в прошлом году2015 делал сеновал на том месте где раньше гоняли коров,так получилось с выбором места чтобы недалеко от коровник,сначала разместил площадку под будущие столбы из труб 100+100 ,разметил ямки размерами 40+40 см,сделал штыковой лопатой небольшие углубления примерно см 10 по всему периметру будущей ямки,залил воды в каждый вырытый углубление пока не вписалась вода,и как вписалась начал эти ямы бурить этим бензобуром,и вы не поверите как он туда забуривался,я не успевал его доставать очищая от земли,бурил на 110см,поставил трубы и залил бетоном,ям было9 штук,у нас тоже за все лето был один дождь,который землю промочил аж на 5 несчастных см,трещины были такие что можно было руку воткнуть в эту трещину,
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Макс1977 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Макс1977 пишет:
С водичкой конечно я тоже первых 80 отверстий заливал потом повторно бурил но это очень трудоемко и долго , ставил электро пастух надо было около 500 отверстий так что я по любому за автоматизированый труд .
19.12.2015 - 13:04
: 706
Никто не спорит ,до 100 отверстий можно ещё пробурить бензобуром а если под 500 дыр это не миссия не выполнима,а миссия мать не вминяема,
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Макс1977 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Макс1977 пишет:
Недавно пришлось бурить всего 6 лунок под фундамент крыльца магазина посреди города. Бурили вдвоём дорогущим ручным гидробуром. Он состоит из гидростанции и бура, мощный мама негорюй. Мудохались пол дня, пробовали четвером держать, не пробурили до конца ниодной дырки. Тела болели неделю))). Приехала бурилка на 66 и за пол часа всё сделала. Я голосую против ручного мотобура.
19.12.2015 - 13:04
: 706
С Ручным бензобуром можно зайти туда,куда автобуром незаедешь,я за бензобур yes3
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Макс1977 пишет:
Аргумент веский!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ножи , ножи то какие хорошие . Мне бы , да далековато ... С чего сделать можно ?
17.02.2016 - 17:24
: 20
я тоже ямобур сделал вот видео https://youtu.be/vPBPOjvLr0s вот обзор https://youtu.be/k3b1G5vOGuM
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
константин попов пишет:
Блин, с моей скоростью инета не посмотришь ничего. Придется до дома подождать.
: Ярославская обл.
20.05.2014 - 15:32
: 39
Посоветуйте пожалуйста.
Трактор Jinma-244 c ГУРом и КУНом. НШ - общий на гидравлику и ГУР. Какой гидромотор приспособить (купить) для ямобура на КУН?
Как его подключить к гидравлике трактора? (дополнительных выходов нет, только штатный один и одна обратка с БРСами).
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Переславль пишет:
Подключить можно через трех ходовой кран на линию ковша. Или ковш снимать и на его линию ставить гидромотор. гидромотор подбираете по производительности нш.
: Ярославская обл.
20.05.2014 - 15:32
: 39
Линии ковша нету, ковш обычный. Распределитель (джойстик) на КУН у меня на 2 линии, а не на три.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Переславль пишет:
Одна на подъём погрузчика , вторая управление ковшом как то ведь ковш опрокидывается.?
: Ярославская обл.
20.05.2014 - 15:32
: 39
Да, ковш конечно опрокидывается. Схемку сможете набросать?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Переславль пишет:
Вот первая схема это то что у вас сейчас если я правильно себе представляю. И два варианта схем подключения гм. Первый, с трехходовым краном в этом случае не надо отключать управление ковшом можно просто кранами поток масла перебросить на гм. Ковш при этом потеряет управление. Трехходовой краны вещь недешовая порядка 1500 р. Второй вариант вместо кранов установит соединительные муфты. И подключать при необходимости гм или ковш. Хорошие муфты тоже не дёшево около 500 р.
: Ярославская обл.
20.05.2014 - 15:32
: 39
Большое спасибо! Какой гидромотор посоветуете, если насос - НШ-16 ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Переславль пишет:
Не не подскажут я с ними дело не имел . там по рабочему объему по исполнению много различий. Вот тут спросите может подскажут.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
