Где найти или как смастерить отвал для снега, с техластиной, на фронтальный погрузчик ПКУ-0,8?
14 сообщений
: Владимирская Область
30.04.2013 - 19:44
: 148
Нужен отвал для чистки снега на МТЗ 82 с погрузчиком ПКУ-0,8.
Отвал не нужно поворачивать и ширина нужна 2 метра. (Нужен чтобы ширина была как у большого ковша на ПКУ, не шире.)
Из существующих вариантов, можно купить бульдозерный отвал для ПКУ и просверлить в нем дырки под техпластины. Скорее всего так и сделаю. Но сверлить замучаешься, а чтобы ровно так вообще маловероятно.
Другой вариант это ПКУ 08-15, отвал с гидравликой, шириной 2.5м. Тут минус что он дорого стоит и тяжелый. И главное широкий. И гидравлика мне не нужна, а ширина будет мешать мне проезжать в самом узком месте. То есть, мне придется отрезать по куску с каждой стороны. Покупать за 45-50т чтобы сражу же и ломать саму лопату и потом не пользоваться гидравликой, это как-то совсем не хочется.
Из других снежных отвалов что видел, ничего не крепится на ПКУ-0,8. Есть те что крепятся на КО-4 или на заднюю навеску МТЗ 82, но мне нужно чтобы отвал крепился именно на сам погрузчик.
Сижу в ступоре и не знаю что делать. Может кто знает какой отвал подойдет из тех что продаются или как его лучше сделать если ничего в продаже не подходит?
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Отредактируйте тему.
Вопросы типа: "Где купить?" считаются торговлей. Торговля на портале запрещена.
30.04.2013 - 19:44
: 148
Хмм. Понимаю. Ну мне не столько важно "где купить". Может есть отвал модели, ну допустим, АБВ-123 который как раз подходит. А я о существовании такого не знаю. Вот что мне интересно. Может кто подскажет. А уж где купить потом буду разбираться.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Купите в металлоломе лопату от экскаватора, обрежьте от нее лишнее, приварите уши для крепления к стреле. Ширина 2м.
30.04.2013 - 19:44
: 148
Ну да. Такой вариант тоже рассматривал. Но тогда все-равно нужно еще будет мастерить крепление для техпластин. Без них лопата просто в землю уходит и трактор колбасит на каждой кочке.
Так что проще купить ПКУ-шный бульдозерный отвал. То же самое, только уши варить не надо.
Видимо так и сделаю. :(
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ничего в землю не уходит. Можно открутить ножи и к этим же отверстиям прикрутить беговую дорожку от покрышки грузовика. Хотя меня устраивает и просто лопата с ножами. На куне же наклон лопаты регулируется.
30.04.2013 - 19:44
: 148
Так там вроде даже если вперед наклонить (т.е. открыть ковш), то угол все-равно слишком острый. Или нет?
Вы чистите без техпластин и нормально?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Она снизу плоская, идет по земле не врезается. Чищу со стальными ножами. Завтра сфоткаю если не забуду. Чтобы не врезалась нужно назад наклонять. Еще один плюс - можно задом чистить, для этого вперед наклоняю.
30.04.2013 - 19:44
: 148
Давайте. Я себе сегодня заказал бульдозерный отвал ПКУ-08-17-01.
Было бы здорово если можно без тепластин и резины обойтись.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Вот. Правда он плашмя лежит, но думаю и так понятно. В этом году еще не ставил, снег сам растаял, а немного что было ковшом почистил.
30.04.2013 - 19:44
: 148
Ясно. Попробую без резинки. Может действительно не будет в землю зарываться.
30.04.2013 - 19:44
: 148
В общем попробовал бульдозерный отвал без техпластины. В землю особо не врезается, но немного грунта цепляет. Получается не очень эстетично, с прогалинами грязи и грунта среди снега, но свою задачу выполняет.
26.03.2018 - 14:48
: 7
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить: Купить фронтальный погрузчик на МТЗ и отдельно отвал или купить фронтальный погрузчик и на него отвал (вместо ковша)? Как вообще отвал ведет себя на навесном погрузчике?
Alexey_86 пишет:
купить фронтал.на него с низу приделать подвес для отвала.отвал сделать самостоятельно из сектора трубы или подходящего под эти задачи металла.отвал на погрузчике-не самый лучший вариант.что то по мелочи конечно можно но работать на постоянку-хлопотное занятие.у меня есть отвал на погрузчик-и специально расширил и увеличил на нем высоту-но стоит уже давно не троганый.года так с 13-14го
