Беларус 311 или Dongfeng 244 что выбрать?
4 сообщения
26.10.2015 - 11:20
Пахать на нём вряд ли буду, нужен для перевозки грузов, и для кошения травы. Хотелось бы узнать у владельцев, если есть такие, что надёжнее?
двигатель
Тип дизельный
Модель 3Т30
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 22 (29,9)
Номинальная частота вращения, об/мин 3000
Число цилиндров, шт. 3
Общий объём цилиндров, л 1,617
Ёмкость топливного бака, л 26
Класс 0,6
Максимальный крутящий момент, нм 100
Коэффициент запаса крутящего момента, % 15
трансмиссия
Муфта сцепления сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая.
Коробка передач - механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления,
с зубчатыми муфтами лёгкого включения, двухдиапазонная с понижающим
редуктором.
Число передач
Вперед / назад 8/4
Скорость движения, км/ч
Вперед / назад 3,1-25,2 / 5,5-13,3
Задний вал отбора мощности:
Зависимый I, об/мин. 540
Основные параметры и размеры
Общая длина, мм 3050
Ширина, мм 1300
Высота, мм 2280
База трактора, мм 1660
Колея, мм:
по передним колесам 1000; 1200; 1350
по задним колесам 1000; 1160
Дорожный просвет, мм 320
Наименьший радиус поворота, м 3,6
Масса эксплуатационная, кг 1450
Агротехнический просвет
под рукавами задних колес, мм 435
Шины:
Передних колес 6,5-16
Задних колес 12,4L-16
Гидронавесная система
Грузоподъёмность на оси подвеса, кг 870
Производительность насоса, л/мин 17
Ёмкость масляного бака гидросистемы и рулевого
Управления, л 9,0
Задний мост - с главной передачей, дифференциалом с механической блокировкой,
Конечными передачами.
Тормоза: основные - дисковые с механическим раздельным управлением на левое
И правое задние колеса; стояночный тормоз - автономный механический на задние
колеса.
Рулевое управление: гидрообъёмное с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой
трапеции.
Передняя не ведущая ось (возможна установка переднего ведущего моста)
Электрооборудование: 12В постоянного тока.
Комплектация: задний ВОМ (8шл. И 21шл.), ЗНУ.
Технические характеристики мини-трактор DONGFENG, модель DF-244, (Донфенг 244)
Модель двигателя КМ 385ВТ
Количество цилинднов 3
Мощность дизельного двигателя, л. с/кВт 24/17,6
Удельный расход топлива, г/кВТ*час 264
Тип запуска двигателя электростартер
Тяговое усилие трактора, кН 5,88
Тип трансмиссии 4WD
Тип вала отбора мощности независимый
Количество шлицев ВОМ 6
Частота вращения ВОМ, об/мин 540/1000
Рулевое управление механическое
Наличие кабины нет
Сцепление сухое однодисковое
Колея, мм 1020…1320
Колесная база, мм 1604
Минимальный дорожный просвет, мм 290
Размер задних колес 9,5 х 24
Размер передних колес 6 х 16
Габаритные размеры, мм длина 3184
ширина 1350
высота 1460
Количество скоростей КПП (4+1) х2
Вес, кг 1190
: Рязань
26.09.2014 - 19:40
: 243
Брать надо то, что мощнее и тяжелее. И надежнее.
Отсюда вывод - не Донгфенг ))
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Бери оба. Шутка.
: Винница
13.02.2012 - 18:28
: 48
Белорус дороже и, по моему, тяжелее. Донг Фенг не впечатляет - у соседа такой был, продал, купил помощнее. А вообще нужно покупать тот, который ремонтировать проще и дешевле. Сыпятся - то одинаково...
