Здравствуйте! кто работал картофелекопалкой КН 2.2. Поделитесь опытом как она себя ведет на глинистых почвах? на долго ли хватают ременной транспортер? или же все же отдать предпочтение заводской копалке типа ктн 2в
Здравствуй! Дешевле заменить срезной болт... чем редуктор на фрезе или коробку МТЗ.
Если такое происходит, то рекомендую уменьшить ширину захвата фрезой при втором проходеи последующих. То есть частью фрезы идти уже по фрезерованному участку.
или же другой кардан поставить без предохранительной муфты
Кардан менять не нужно, вместо предохранительной муфты со срезным болтом (стоит у вас сейчас) поставить фрикционную, она будет просто пробуксовывать при достижении предельной нагрузки (камень попал, заглубили намного больше, и т.д.) Они разные бывают, вот например поиск выдал http://agr.t.ener.ru/main/140.html
Кардан без муфты.посоветовали еще каленые поставить
Пожалейте трактор с фрезой (или оно не своё) калёный будет ходить дольше, возможно вечно. Но слабое место всёравно найдётся. И что раньше выйдет из строя, калёный болт, ВОМ, или редуктор фрезы? Покажет только время. Лучьший выход, купить фрикционную муфту, проверено не мной, но на моих глазах. Не нужно каждый раз выбегать для замены болтов, и механизмы под защитой
нашел карданы с разной с 5 видами .... какой лучше выбрать то.... просто у нас земля глинистая все равно идет тяжело.... а трактор свой не казеный....
виды карданов однонаправленные, фрикционные, перегрузочные, с радиальным действием скребков, муфта со срезанным штифтом и фрикционные-однонаправленные).
Это та что стоит сейчас (срезной болт), а по отальным не подскажу. Просто на моих глазах происходили мучения соседа (земля у нас тоже глинистая, и камней хватает) иногда через каждые 3-5 метров болты менял, пока не посоветовали поставить муфту. Позвонил человеку у которого брал фрезу, тот с Литвы привёз. Знаю только что фрикционная, а какая точно уже не узнать, и трактор и фреза проданы.
Возможно, но не стоит, ибо
А чтобы не бегать каждый раз, и не менять болты, выход https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%8...
Сантяй не понял что вы предлагаете чтобы не менять каждый раз болты???
вот такой кардан
или же другой кардан поставить без предохранительной муфты? видел на видео стоят простые карданы...
и все таки если поставить другой кардан тем более у меня он есть..от косилки
А что изменит сам кардан? Даже если он есть. Или он уже с муфтой?
ПС. Снимал соседа, он тоже поначалу болты менял, часто.
Пожалейте трактор с фрезой (или оно не своё) калёный будет ходить дольше, возможно вечно. Но слабое место всёравно найдётся. И что раньше выйдет из строя, калёный болт, ВОМ, или редуктор фрезы? Покажет только время. Лучьший выход, купить фрикционную муфту, проверено не мной, но на моих глазах. Не нужно каждый раз выбегать для замены болтов, и механизмы под защитой![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
кардан с фрикционной муфтой поставлю наверное
фрикционные дорогие наверное???
