добрый день всем! подскажите пожалуйста..
1) подойдут ли пожарные рукава для подачи воды на 2-4 км?
2) какую помпу посоветуете?
в моих планах поставить один центробежный у самой реки и второй уже на конце для напора. получиться?
вопрос по иригации
11 сообщений
пн, 08.06.2015 - 17:33
#1
Какой Вам нужен расход воды?Как рельеф местности ?Ровный? Рукава бывают разного сечения....
у Вас какие? Все можно рассчитать.... Предварительно:при потере напора в рукаве 40 метров ,длине
2000 метров и прорезиненном рукаве диаметром 51мм расход составит 1,6л/сек...с рукавом 66мм расход будет 2,9л/сек....
Возможно у меня возникнет такая же проблема (до 1 км),
ромаnыч приведите пожалуйста расчет
Для расстояния в 1 км при прорезиненном рукаве диаметром 51 мм и потере напора 40 метров расход воды составит 2,43л/с ,или8,75м3/час....при диаметре 66 мм расход 4,82л/с или 17,3м3/час...
при напоре 60 метров расход составит 10,7м3/ч и ,соответственно, 21,3м3/час...
сразу от реки крутой подъем высотой метров 50 и длиной метров 150. потом равнина
рукавов пока нету. я пытаюсь понять подойдут ли они. расход воды сказать не могу... ну как говорится- чтоб напор был более или менее)))
Значит понадобится дополнительно 50 метров напора для преодоления этого подъема...итого 40+50
=90! метров! Напор насоса пожарной машины 97 метров....можно конечно установить на верху дополнительный насос,но схема получится сложной в обслуживании...Что будете поливать?Какова площадь?
в идеале хочется 50 га. но там уже сколько на что денег хватит
У нас в средней полосе поливная норма 250-300м3/га ,следовательно на 50 га на 1 полив необходимо
12,5-15тыс.м3 воды! Эту воду необходимо подать примерно в течении 5 дней,выходит в день 3тм3...
Это значит в час 150-300м3! Пожарным рукавом такой расход не подать....Нужно более серьезное
оборудование:передвижная насосная станция СНП...,напорный трубопровод диаметром125-150мм.
Да и забор воды нужно согласовывать...В целях удешевления ,может организовать подачу воды открытым каналом{арыком}?Но для этого требуется соответствующий рельеф местности и,опять,
согласование....Затраты на мелиорацию достаточно быстро окупаются..,а во многих районах без них
просто не обойтись....
Станция однозначно,и труба 150-200мм минимум....
Полив какой хотите,капельный или пушками?
Ни одна помпа не даст кубатуру и давление на такой подъем и длину,только станция....
Вполне подойдет насосная станция СНП 50/80.Цена на нее от 50тр до 350тр...Это вполне реальная
Цена...
