Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста новый трактор МТЗ 1025.2 наработка 170 моточасов, давление масла на холодный 3 с копейками, на горячий двигатель на больших оборотах 1,5 на малых 1, в красную зону стрелка не входит, (масло и фильтр менял ничего не изменилось).
Пожалуйста поделитесь мнениями!
Давление масла МТЗ 1025
6 сообщений
вс, 07.06.2015 - 20:20
#1
Грустно....
Это проблема всех 245 двигателей. Центрифуга или сменный маслофильтр? У нас стоял сменный маслофильтр,поменял плиту,поставил с центрифугой и подключил маслорадиатор. Стало получше, но ненамного.
На хх 2 должно быть на прогретом. Искать причину ......Обратись в сервис по гарантии...!
Была такая же басня, лет пять он у меня проработал, и только когда повез двигатель в ремонт, у меня поинтересовались, почему у меня такое низкое давление в двигателе на регуляторе выставлено. Насколько понял, он стоит внизу центрифуги, но более точно можно уточнить у "реальных" ремонтников.
Накручивал почти до предела, на холодную 6,на горячую та же басня,1 с хвостиком...
