Добрый день!
Кто опытный, поделитесь пожалуйста хитростями самостоятельной бортировки колес передних и задних. Кто как делает?
Бортировка колес тракторв типа МТЗ, ЮМЗ и т.д.
18 сообщений
пт, 23.01.2015 - 15:32
#1
хитростей особых нет. набор для бортировки - кувалда и пара монтировок. один нюанс: разбортировать надо начинать от соска, а забортировать - от противоположной соску стороны, чтобы не оторвать сосок от камеры.
В одни руки реально или только с помощником?
Легко,задние не снимая колес.
с помощником лучше. но и одному вполне реально.
Кувалда уголок и какаето мать и колесо разбортировано,
Если колесо долго не бортировалось,проедите вперёд-назад на спущенном само разбортируется ,под навеску пенёк, поднимаете то колесо которое нужно и работайте себе на здоровье, с передним тож самое ,(проще когда есть кун,а нет домкрат вам в руки)
Спасибо люди добрые!!! )))Тоже слышал про проехать на спущенном, чтобы отошло))) А назад заправить покрышку трудно?
домкрат быстрее, легче и безопаснее. без опыта можно кувалду и в обратку головой поймать.
дорогу осилит идущий. смажте обод жидким мылом, чтоб полегче заскакивало. не используйте мазут или масло!!!
Не поспоришь! )))
за час не мог снять с переднего диска ЮМЗ газоновскую покрышку. В помощи 3 монтажки, 1 ломик, мыльная вода, ну ни как... готовлюсь снимать в новом сезоне, подскажите, как газоновскую шину снять а затем одеть на передний диск ЮМЗ? Может хитрость какая есть? Покрышка с ободов отошла. Не могу именно через бортик...
Здравствуйте помогите разобраться с моей проблемой, купил новый задний скат на трактор через неделю вырвало кольцо борта 12см наверх,ЧТО ДЕЛАТЬ????
поднять правую руку повыше,резко ей махнуть и сказать-ху си ма.потом выкинуть и купить новое другого производителя.а это либо по гарантии обменять-но не факт что что то выгорит-завод не признает брак а сделает вас крайним.либо на клумбу пустить или самодельщикам отдать на гусянку для вездехода.клеить зашивать делать бандаж на это место не имеет смысла-в скором времени вырвет в другом.с такой резиной не работа-только возле дома покататься.
Доброго времени суток всем. Народ нужна такое помощь. Не давно приобрел себе Т-40, у которого спускало заднее колесо. Так как я никогда не имел никакого отношения к тракторам, то по совету более опытных товарищей, снял колесо, отбил борт, вынул камеру, заклеил и вставил обратно. Теперь самое интересное. Не могу поставить колесо на трактор. У меня постоянно попадают или одна или две шпильки остальные нет. В чем причина. Сразу скажу я пробовал ставить колесо при помощи какой то матери....Не помогло. Заранее благодарю
теперь будешь знать что не всегда советы более опытных могут быть правильными.
этого не может быть.вам лет то сколько?поди не пенсионер?а раз молодой то с закрытыми глазами должен попадать.прикинь-колесо же до ремонта тут стояло значит и после ремонта шины так же встанет.ну если для вас это неразрешимая задача-есть смысл сменить род деятельности и заняться чем нибудь другим-подальше от техники.поверьте-вам же легче будет.колеса это не самое сложное в тракторе.
Самое интересное не это. Я провозился с колесом до глубокой ночи. Не получалось. Реально, ставилось только на две шпильки. Даже при помощи какой то матери. Плюнул. На следующий день пришел, поднял колесо. Оно спокойно залезло на шпильки..........Наверное минут пять я орал благим матом от возмущения по поводу потерянного времени. Закрутил, но так и не понял, что это было и почему не получалось.....
Ну а как вас "пионеров" научить, на тракторах колеса бортируются НЕ СНИМАЯ с трактора.
Вечная тема. Роман по ней написать можно объемом с "Война и мир".
В студенческие годы на целине, помню, вшестером перебортировали кировское колесо первый раз часа четыре.
К концу работы наловчились вдвоем за полчаса эту процедуру проделывать.
А наш бригадир, местный абориген, умудрился один за 20 мин. справиться. Правда, переворачивать колесо ему помогали. Ну, и на спор он этот фокус проделал. За литр коньяка.
