кто что может сказать о тракторе Лтз 60
5 сообщений
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Всём здраствуйте,есть возможность купить трактор лтз60,с двигателем мтз,кто что может сказать о данном тракторе,о том что лучше взять мтз писать не стоит:-)денег столько нет,вобщем расскажите пожалуйста кто что знает,слышал у него вроде могут быть проблемы со сцеплением,так ли это?
31.03.2015 - 20:23
: 2
трактор хороший,но при покупке вспроси скольки скоростная коробка.должна быть 7-ми и смотри чтобы на двигателе стоял картер моховика а не проставка.
31.03.2015 - 20:23
: 2
У меня лтз60ав.Подскажите почему проворачивает левый выдвижной кронштейн в рукаве?Заранее спасибо.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Кронштейн шатается-это просто клинья были слабые и их наверняка подразбило. Попробуй их забить куваидой,только перед этим поддомкрать и поставь кронштейн ровно. И потом если будет гулять поменяй клинья.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
андрей1988 пишет:
Не всегда замена клиньев помогает.Бывает выработка или разбивает место под клин в самом выдвижном кронштейне.Тогда надо эту площадку наварить сваркой малость и болгаркой подровнять.Себе так делал и после этого все держится мертво.
