Сколько может подиум юмз стоить вообще? Хоть примерно.
То есть, корпус колонки с плафоном освещения.
Если бы у меня были бы ,эту дрочь я бы бесплатно отдал...
Но изначально бы выкинул скорее всего.
Пришлось редактировать.вспомнил...
Осенью в лесу нашел от колонки корпус.по отверстиям вспомнил...у нас за дровами на юмз один малый ездит.видать его.
Быть может глупый вопрос, но для саморазвития. Серьезно штатно колонка в юмз шла? Приемник был?
Это сообщение будет удалено автоматически 08-01-2022 в 2:09:59 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Да-в базе предусмотрено штатное место под приемник-заглушка в щитке приборов рядом с центральным выключателем света.и динамик под потолком.
мы такой сами варили . пошевели извилинами чуть чуть
Если я хотел бы колхозить я бы не искал родное заводское, а я хочу именно родные
Ну как сказать.родной бокс под динамик-он достаточно уродлив и к тому же он один.а надо как минимум два.в таком случае лучше "заколхозить" полку перед лобовым стеклом где и расположить пару динамиков и сам источник звуков.ну и место под выключатели накрышного освещения предусмотреть всегда хороший колхозинг хуже заводских недоделок. Полку можно сделать из пластикового подоконника-обтянул его по своему вкусу любым видом покрытия. Лично я не стал бы даже голову из за этого ломать а сделал бы как описАл.
Мужики выручайте пожалуйста ктт сможет. Немогу найти такие коренные вкладыши на юмз д65 у нас в области их нету. Ремонт н2 говорят их 6 видов но у нас продают на д65 с кольцами уже полумесяцем, а таких с буртиком нету.
Цену готов любую заплатить за срочность.
Год назад я такие в магазине покупал. Через пару дней узнаю есть еще или нет. Если есть сообщу.
А вообще они вроде для д-48 идут. Может в интернете поискать?
посмотри на сайте МОТОРДЕТАЛЬ может они производят. Доставка у них в любой регион.почтой и транспортной можно взаимозаменяемость глянуть. Кроме этого созвонится с ними. Не знаю как сейчас, но несколько лет назад специалисты охотно общались с клиентами. motordetal.ru
посмотри на сайте МОТОРДЕТАЛЬ может они производят. Доставка у них в любой регион.почтой и транспортной можно взаимозаменяемость глянуть. Кроме этого созвонится с ними. Не знаю как сейчас, но несколько лет назад специалисты охотно общались с клиентами. у них 65 страниц вкладышей сейчас на сайте висит. https://www.motordetal.ru/
Это вкладыши старого образца! Сейчас такие практически не найти вместо них ставят с полукольцами ничего кретичного или страшного нет. Часто такие попадаются на фольксвагинах с моторами да 90 года меняю их на современные с полукольцами без каких либо переделок только размер нужно знать. А так все должно быть идентично
Уже дошло до меня что можно ставить такие с кольцами
Не всякие встанут, сталкивался, там узкие и широкое есть. У меня тоже старого образца, в магазине без проблем купил. Есть в Енисей сервис
Если узкие то это уже не от этого коленвала! Подойдут только то что предназначены именно для этого размерного ряда и модели мотора. Не пишите глупости и не вводите человека в заблуждение
Я бы не писал если бы не сталкивался, на д 65 старого образца три варианта вкладышей, узкие с кольцами, широкие полностью отлитые, и широкие с кольцами. Знаю потому что с первого раза купил не то. Потом выяснилось нюансы. Так что не вводите в заблуждение
Ты соображаешь что ты пишешь? Как можно по размеру коленвала купить вкладыши меньше или больше? Так же по образцу и модели двигателя? К каждому калену свои вкладыши. И других там не может быть в принципе он либо такой либо нет. Это все равно что покупать себе гайку на 8 и шаг 1.5 и убеждать всех что она не подайдет на болт 8 и шаг 1.5. вал точат пишут размер вкладышей и если совсем трудный то и могут укомплектовать этот вал и вкладышами!
Дело в том, что мне попадались блоки 2х видов- отличаются шириной постели последнего коренного на 3мм . поэтому вкладыш с узкой постели не поставишь на широкую постель и наоборот. А вот коленвалы одинаковые.
А МТЗовское колено туда нельзя случаем пихнуть? Может по этой причине разногласия? В давние времена в школе обучали вождению на ЮМЗ-6. Открутилась пробка поддона и коленвал задрало. Не помню от чего ставили колено,но точно не родное.
Это сообщение будет удалено автоматически 13-01-2022 в 20:48:49 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Можно хоть от самалета поставить лишь бы размер совпадал.
Коленвал не может быть одинаковым! Если постель ужи то выходит разнородные полукольца или упорные как кто называет просто не будут этот вал держать в центральном положении и при нажатии на сцепление вал будет ходить вперёд и возвращаться назад. Последствие сами додумывает. 3 мм это серьезный размер. С моторами до 60 х годов я не сталкивался может там и есть такая погрешность но на более ранних это не допустимо от наминала вкладыша коренного уберите 3 мм и останется совсем узенькие полосочки масло протока и при нагрузке эти вкладыши будет растирать а теперь прибавь что шейка под вкладыши ещё больше на толщину распорных колец это ещё примерно 2-3 мм с каждой стороны и минус 3 мм вкладыша
Да, его сделали из мтз-5, но отличия есть. Если уж юмз совсем древний, то коленвал может подойти, но головки точно разные, возможно и блоки.
Давно встречал информацию что движки Д-65 , изготавливались в своё время для оборонки,, только в других цехах. Если действительно так, причина в незначительных различиях может быть в этом.
А вам для чего?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
У меня стоит газ -53 целиком,никак время не выберу порезать его .
для качалки на передний мост минитрактора...
Тоже плафон снял в гараже где то валяется.
24 руб - 1 кг.
Куплю панель приборов т150 , пробку гидробака и крышку
И для д48 нету у нас.
Посмотрите пожалуйста если есть куплю прям срочно
[quote=костромич]
От крюка собираю детали, есть у кого
При желании можно хоть от КамАЗа впихнуть! Только что из этого получится - вопрос сложный!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
так костромич правильно говорит.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
юмз это то ли мтз 5 то ли 50
и блоки разные.
