ну так пересверлить под болты не самая большая проблема
если новый сверлить то да. а если старый то проблема. старые коллектора на горячую выхлопными газами так цементируются что сверла не берут.. пробовал несколько раз высерливать изломы шпилек. маленькое сверло ещё идет а такое как на 10 уже не берёт.
Коллектор в случае разворота сверлить будет негде...тут скорее головку придется ...
голову тоже можно в рубашку засверлить. проще взять бычковский коллектор. он уже почти такой как надо.
Ну мы же бывает не ищем лёгких путей...(взять и купить -разные вещи...)...ну а в просверленную рубашку шпильку завернуть несложно....только какая там толщина стенки окажется???х.з.
толщина там такая же как и у родных резьб под болты.отверстия будут "отзеркалены" и выйдут точно так же на колодцы штанг.имхо-если встает такая проблема нерешаемая-я бы сварил самодельный коллектор прямо на месте под нужные параметры из стальной трубы и отводов.фланцы нарезать с листовой десятки и к ним по месту выстраивать коллектор.
парни нужны шестерни в бортовую переднего моста 1221..1520-2308062-05. 28\40 и 14 зуб. также есть на продажу или обмен такие же шестерни для переоборудования переднего моста 1221 для установки на мтз 82. 28\39 и 20 зуб.
парни нужны шестерни в бортовую переднего моста 1221..1520-2308062-05. также есть на продажу или обмен такие же шестерни для переоборудования переднего моста 1221 для установки на мтз 82.
Знакомый недавно мост от 12 привёз, и собирался его на 82 ставить, узнаю по этим шестерням.
Куплю блок полиспаста или ролик с тдт 55 и подобный.
Посмотрю сегодня .
Где то валялся если не сдал в лом.
Фаркоп еще зиловский с куском рамы лежит.
Покупал когда то ..
Не пригодился .
Не могу пока сдать , отложил в кучку вдруг да понадобится .
Прижимы от прицепных сажалок ставил (которые с теми чашками в комплекте, которые на обмен), только полумесяц делал самодельный. Но в то время особо и магазинов то по запчастям еще не было , приходилось химичить, если нужно могу сфоткать завтра.
Прижимы от прицепных сажалок ставил (которые с теми чашками в комплекте, которые на обмен), только полумесяц делал самодельный. Но в то время особо и магазинов то по запчастям еще не было [изображение] , приходилось химичить, если нужно могу сфоткать завтра.
Товарищ просит узнать есть у кого передние противовесы 1221 и им подобные, с рамкой .
Я на метталоломе себе покупаю за весну 5 шт забрал по 1500 шт. И вперёд ещё 6.у двух не понятно с какой целью отрезано от края полоска примерно 3-5 см кто то облегчил конструкцию. Тебе надо искать в своей местности так как отправка транспортной будет стоить дороже самих грузов в магазине. За один блин в 45кг деловые линии поставили ценник почти 3500-4000 р. Точно не помню плюс за груз заплатишь по нынешним ценам это 35-40 руб кг и выйдет новые с магаза.
Там не в рубашку они попадают, а в колодец штанги. Сверлил, переворачивал, полёт нормальный.
Продам 50к.
Чем не угодила то?
Просто не нужна.
Посмотрю сегодня .
Покупал когда то ..
Не пригодился .
Продам Насос дозатор HKUS 125/4-160MK MS Hydraulic (Болгария) рулевого управления с внутренним шлицевым валом Порты c резьбой M20x1.5.-5000р
Насос сцл-00А для перекачки воды. топлива, бензина . Производительность 38м3 Вес 60кг. Новый с хранения.10000р
Есть вот такой с плуга
он получается в сборе? с осью стойкой для крепления к раме?
бронь.
Интересует кулиса кпп с ограничителем хода рычага в сборе .
Есть такие, но сейчас некогда этим заниматься , есть прям с панелью
Ищу по 4 комплекта (правых-левых):
Или поменяю на эти:
Если не затруднит...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Прижимы такие есть (прав. и лев.), ложечки с прорезью нет.
Куплю доки на д-245. С12
С бычка не пойдут?
Не кому не надо???
https://www.avito.ru/cheremisinovo/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_dlya_t-...
Сегодня был в нашем сельпо....лежат подобные(только вроде немного),а прижимов два ящика....х.з.какие...
