А вот эти ступицы подойдут на заднию балку комбайн нива/Енисей? Мне нужна 1ступица
Нет. Туда подходят передние в сборе от газ-53. Только переделывать сошку и резину ставить газоновскую. А в остальном без проблем, шкворня тоже газоновские.
насколько помню там два вида вида ступиц на 6 шпилек на одну идут подшипники 7509,7511,на вторую 7511,7513
на прицепы виноградки(лодочки) такие ступицы стояли
А что по цене? И регион какой? А на Казахстан встанет?
вроде тонну,стоит от 45 до 200
смотря какого образца![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
если фильтр с боку то не надо ниче
этого добра хватает![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Михаилу Федоровичу предложи кпп.
куплю секции в сборе для сеялки супн 8
Если от К 701, то есть.
МТЗ-80 Запчасти:
5 000 р. - Дверь от трактора МТЗ-80 - Б/У
7 000 р. - Навеска, винт и растяжка от трактора МТЗ-80 - Новое
1 000 р. - Пружины от передней балки от трактора МТЗ-80 - Новое
3 000 р. - Переходная плита и редуктор от пускача от трактора МТЗ-80 - Б/У
5 000 р. - Сидение от трактора от трактора МТЗ-80 - Новое
3 000 р. - Ступицы с тормозными барабанами и подшипниками от бочки 6-ти шпилечные от трактора МТЗ-80 - Новое
Можно купить по отдельности каждую запчасть.
На нижние рычаги бронь до выяснения
Удлинители если отдельно продаете,то бронь до выяснения.
Можно с винтом.
Бронирую, пишу в личку.
Ступицы эти по-моему подойдут на навозник роу4 роу6.
Ступицы с барабанами и подшипниками сняты с водораздатчика 3 куба .
Навеска винт и растяжка проданны.
Сиденье от трактора продано .
тоже одно в бронь если под колёса задние ск-5 . тоже на водораздатчик 3 м3 надо . Если можно подробности в л.с.
Сиденье бы взял , но пересылка обойдется дороже![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
К примеру, гидромолот ГПМ 120 на экскаваторы 2621 ЮМЗ МТЗ, весит в районе 300 кг. У тебя есть предложение?
Куплю ступицу на заднюю балку Енисей нива взборе
ступица газ52-53-полный аналог по подшипникам.только посадка на диск немного другая.
Нету у меня ступицы с газ 53
зато найти их намного проще чем ступицу комбайна-хоть мост целиком от газона.
Может все же у кого завалялась такая ступица. Я хочу именно от комбайна
Если не путаю то подшипники то одинаковые, а вот ступицы по длинне разные, все равно колхозить придется.
Тогда нужно ставить резину газоновскую и сошку на правом колесе делать одну из двух - конус газоновский, конец нивовский. У меня так на ниве сделано.
Одна и не поможет. Нужно пару, можно в металлоломе переднюю балку найти.
Ничего не нужно колхозить, выбил шкворень и поставил все в сборе от газона. Даже тормоза можно подключить.
Навеска винт и растяжки остаются в силе покупатель отказался с доставкой.
