Крышка это не мост и не трактор.думаю при острой необходимости можно купить.
крышка нового образца может не подойти в старый корпус бортовой-посадочный пояс у новой крышки раза в 3-4 шире.потребуется опять-доработка на коленке напильником.
Так в бортавой есть проточка я старого образца мост не видел в разборе но разница между ними только в регулировки в старом крышка на параните к бортавой а в новой пояс входит внутрь бортавой и вместо паранита кольцо резиновое.по идеи вроде как все должно подойти
Вроде как только МТЗ 52 мост не совместим с МТЗ 82 по бортавым. И то видел что нового образца ставят на МТЗ 52 бортавую а крышку родную. А для крепления крышки внутренней просверливают отверстия. В любом случае можно бортавую взять в магаз и примерить все на месте. У нас такое разрешают.
Кстати, а корпус бортовой одинаковый старый и новый? А то мне один менять надо, и гильза плотно не садится и сошка приварена.
Это сообщение будет удалено автоматически 15-01-2021 в 13:33:57 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Покупал себе гильзы заводские[только цена не гуманна] а труба шкворня таровские [цена приемлема] все плотно прям идеально подошло. А вот китайские гильзы прям в магазине говорят нужно сразу все покупать вместе и примерять чтоб не болталось.
знакомый купил-а когда стали переколачивать-одну пару не получилось состыковать-пришлось ехать в магаз подбирать и обменивать.
yurik-48 пишет:
Ну так они одинаковые или нет? Просто хочу пока собрать бортовую а потом в сборе поставить,
в магазинах говорят что новая крышка не влезает в старый корпус-но никто не отменял примерку по месту,возможность подгонки в токарке или болгаркой.
Так я хотел корпус бортовой купить уже с гильзой в сборе, потому и спрашиваю подойдут остальные потроха от старого образца или нет (шестерни крышки и т/д и т/п).
Это сообщение будет удалено автоматически 15-01-2021 в 17:55:01 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Шестерни подойдут. В них нет отличия сторого и нового образца флянец ступицы тоже.ну а про крышку примерьте в магазе. [Раз ни у кого конкретного опята нет.]
У меня опыт есть. Когда не смог найти корпус сальника старого образца, то тогда пришлось покупать и корпус сальника нового образца и крышку бортоаого старого образца, а остольное все старое подходит
Здравствуйте. Подходящей темы не нашел напишу сдесь. Хотелось бы узнать отзывы кто-то исползует катки этого завода радогост маш стоит ли их брать или может другие варианты есть?
А что с ними может быть не так? Это ведь просто катки прикатывающии ломаться по сути дела нечему только по паре подшипников толщину металла можно глянуть на торцах. У нас в колхозе купили какие то складные катки сами меньше так ни разу и не использовали стоят уже года три четыре гниют.
верхние рога нашел, нужны нижние тяги, с шарами которые, или хотя бы половинки
дверь на почтальона нужна
есть в сборе навеска с т-150(цилиндр дтвский 110 с трубкой -2шт плюс ещё без трубки один ,у его шток толще но цилиндр 100 мм вроде. Плюс есть одна нижняя тяга с шарами продольная. фото могу на ватсап.
На металлоприёмке выкупить железяку - 3 цены металлолома просят !!!
Просят три,но зачастую устраивает две.Купил приёмщик за одну цену,продал за две,то есть накрутил 100%.Адекватных, такой расклад устраивает.
А у нас совсем ничего не продают. Такие вещи в печи уходят!!!! Хозяева не местные, бандюки из краевого центра все приемки скупили , кругом камеры, на сторону- ни килограмма, и прием строго официальный- только по паспорту, а старые свои машины отвозил к ним- так ещё и птс, и снятие с учёта в связи с утратой или утилизацией
Тогда и пересылку пусть Вам оплатят ! [изображение] Продайте свой мтз 1025.2 по цене лома и документы в подарок !
Ну 50% новое или 30% б.у от цены магазина ,- продавцу выгоднее и людям польза .
Это сообщение будет удалено автоматически 22-01-2021 в 13:45:42 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
В Арзгире брал металл, если отдаешь деньгами, то цену металлолома умноженную на 3 считали, если металлом просто в 2 раза больше отдаешь
На авито можно купить грузы с 1221 за 25 тыс , цена получается немного больше чем 2 цены лома. Неужеле дорого . Ведь это изделие хоть и простое в изготавлении
Ну так халяву, ни кто, не отменял. Понимаю желающих закинуть удочку, а вдруг???
Может кому нужен дозатор беларусский текет по валу сальник сам работает исправно . 250 тый . Есть еще цылиндр рулевой мтз , шток задрат , сыреет но не текет
Это понятно но придел то должен быть , а так какой резон колготится с пересылом если можно в лом сдать и деньги теже
Так в бортавой есть проточка я старого образца мост не видел в разборе но разница между ними только в регулировки в старом крышка на параните к бортавой а в новой пояс входит внутрь бортавой и вместо паранита кольцо резиновое.по идеи вроде как все должно подойти![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Может кому нужно
Синий дискатор навесной?Если да, то как он не тяжело для трактора?
Синий он новый остается себе для трактора мтз 1523. Продаю четырехрядный
Куплю на балочный мост МТЗ 1221 :
Два цилиндра рулевого управления
Два рычага (фото ниже)
Два кронштейна крепления цилиндров (фото ниже)
Добрый вечер куплю стойки ПГ
добрый день, у кого что есть по навеске ДТ 75?
Есть только с т-150(более надёжный вариант)!
есть рога на дт-75. от т-150 не подойдёт крепление целиндра.
Продаю блок ямз 236 с расточеным коленом, шатунами и головками и задней плитой. 25000р ну и по мелачи там от мотора в придачу запчасти.
А что от т 150 есть? цилиндр старого образца есть?
Куплю комплект грузов на мтз 1025.2 по цене лома
как он выглядит?
