ДТ-175 он же Волгарь
6 сообщений
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Друзья! Кто знаком с трактором ДТ-175?Интересует вопрос:как переоборудовать его под двигатель ЯМЗ-236турбо 230 л.с.Может кто уже делал это?Где найти комплект переоборудования?Поделитесь идеями,может у кого-нибудь есть фото данного процесса?
: пенза
11.04.2009 - 19:47
: 39
Зачем на слабый гидротрасформатор ставить 230 лс, там ямз-236 со 175 лс за глаза. Вообще я ставил. Основной вопрос сживить балку дт-175 с тормозком и гидронасосами и корзина-моховик ямз . В корзину ямз ввариваем привод насосов дт-175, стандартная проставка переоборудования смд-ямз и все собираем. Двигатель выставляем на раму и по уровням делаем опоры двигателя. Процесс творческий и интересный, но результата из-за слабого трансформатора на долго не хватает.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
szaxaroff пишет:
Резонно насчет мощности.Буду рассматривать вариант установки этого двигателя на Т-150К с интеркулером.Насколько я знаю,там нужно электрооборудование переводить на 24В под ЯМЗовский стартер, у меня как раз есть webasto на 24В.Думаю нормальный аппарат получится.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
А вообще реальная тема Бизон,жаль только он не сертифицирован и его не зарегистрировать.Если бы его поставить на конвеер джон дир бы умер!Правда боюсь если етот трактор начнут выпускать наши тракторные заводы,то стоимость его вряд ли будет ниже стоимости джон дира.
: Ярославль
13.02.2017 - 13:11
: 17
Парни посоветуйте по волгарю на холодный не едет масло м10 г2 к. Минут 10 15 все нормально. Или так должно и быть?
: Республика Дагестан
30.09.2014 - 19:34
: 196
Мужики! Ни как не могу решить проблему перегона масла из гидротрансформатора в коробку на дт-175. Убрал шарики с клапана, как советовали в одной ветке, поставил манжету вместо резинки на валу, но проблема не решилась. Как гоняло масло из трансформатора в коробку, так и гоняет. Кто знает решение этой проблемы?
