Отзыв о новой турбине Комбайна Нива. ТКР-8.5Н-3.
12 сообщений
01.03.2011 - 10:39
: 212
Купил новую турбину на комбаин Нива ТКР-8.5Н-3.Завода Дон турбо.Адрес: Украина, Запорожская область, Мелитопольский район с. Вознесенка, ул. Калинина, 98а. (так как старая заклинила от старости по ней видно устала она уже). Значит купил залил 50 грамм масла в отверстие для подвода масла как и написано в паспорте поставил поменял масло в двигателе почистил центрифугу почистил фильтр центрифуги как и написано в паспорте турбины запустил двигатель двигатель поработал минут 10 турбина начала подозрительно сбрасывать обороты то свиснет то не свиснет. я постоял послушал думал что то с подачей масла на неё при рабочем двигателе ослабил штуцер подводящий масло под давлением в турбину давление есть затянул обратно постоял послушал заглушил двигатель снял выхлопную и воздушный потрогал за крыльчатки они болтаются на валу во втулках. Как такое возможно видимо братья украинцы перестали быть нам братьями если втюхивают нам всякое фуфло. Завтро поеду отдавать её в магазин. Вопрос первый: как долго может затянуться замена турбины или возврат денег магазином? Какую лучше покупать турбину какого производителя на двигатель СМД-18?
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Быков Андрей Владимирович пишет:
Вы купили наверно отреставрированную,Поробуйте турбины от турбоком или чешские но они в два раза дороже.
01.03.2011 - 10:39
: 212
Как определить отреставрированая или нет?
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
По цене. реставрация 800-900 грн новая 1200-и больше и по гарантии. Мне вот тоже предстоит покупка турбины. Вы выставте пожалуйста фотку ее .
01.03.2011 - 10:39
: 212
Покупалась турбина за 5750р. она почему то 2011 года выпуска.
TT
: Алтайский край
29.05.2013 - 17:24
: 57
На новых ни разу не видел пломбы, эта 99,9% на коленке собрана.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, мужики турбокомовские турбины как себя зарекомендовали. Если не трудно пожалуиста отпишите, стоит выбор турбоком или борисовски.
: Саратовская область
16.12.2013 - 21:23
: 16
В этом году поставил ткр 8,5-н1 турбоком. Убрал подсолнечник 120 га. Проблем не было. Соответственно перед заменой турбины заменил масло, промыл фильтр перед турбиной. Важно подобрать зажигание, из-за этого тоже летят. Или если поршневая неважная, то тоже начнет через турбину масло выкидывать и она накроется. Борисовский кажется такие модели не делает.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
famial пишет:
Делает.
Sasha K. пишет:
однозначно
они должны немного болтаться (совсем чуть-чуть)- зазор для масла. Я говорю про БЗА. Чешки точнее - те, как правило, совсем не болтаются.
: Красноярский край
19.03.2014 - 12:10
: 37
Как подобрать чешки, у них тоже такое обозначение? На смд 22 кто то ставил другие турбины, с других двигателей, например амовские?
: москва
23.06.2016 - 08:49
: 48
подскажите модель чешской турбины для смд-18 (на дт-75)
купил нашу российскую, турбоком, поставил на трактор взамен умершей, проработала она в общем счете минут 20 и погнала масло в выхлопную как насос.
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
здраствуйте у меня комбайн енисей 1200 1986 г .в. движок смд -головка смд-23 .блок смд-22.поршни тороидальной формы .тнвд от смд-22 го .турбина ткр 8.5н3(компрессор 11 лопастей ) .И вот вопрос дымит на полной но турбина всегда свистит работает хорошо , недавно нашел коллектор на ткр -11н2 а если поставить ткр-11н2 .КАКАЯ ТУРБИНА ЛУЧШЕ ТКР -8.5 Н3 ИЛИ ТКР-11Н2 .
