консультации по эксплуатации и обслуживанию японских тракторов, установки на них навесного оборудования, использования навесного
27 сообщений
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
Здравствуйте!
В этом разделе я попробую помочь или подсказать как подключить фронтальный погрузчик или даже я бы так сказал любое навесное не зависимо от того, есть на данном навесном оборудовании гидравлическая система или нет.
С уважением, Евгений Николаевич,
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
hi
Если консультации не на платной основе,выкладывайте секрет по правильной врезке в магистраль,для подключения дополнительного навесного требующего гидроразъемов.
Ну и по некоторым функциям электроники.Какие-то тумблера по сей день остаются загадкой,"для чего они"
Или Вы непосредственно по гидравлике?
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
это бесплатно!
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
ждем выкладок
16.11.2012 - 17:08
: 2310
mitsubishi mt16,как правильно врезаться в магистраль для подключения цилиндра переднего отвала,можно-ли сделать чтобы это работало без дополнительного распределителя.То есть чтобы работало от рычага поднимания-опускания навески.
Почему когда переводишь рычаг навески в крайнее верхнее положение(выше позиции 8)насос работает постоянно,создавая нагрузку на двигатель,для чего эта функция?Это с фрезой так а когда навешиваю(например)плуг,отбор мощности начинается на позиции "7". В чем подвох?
Спасибо заранее за ответ. thank_you
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
IIIu3 пишет:
hi
вот что могу сказать!
есть наверное люди которые приобрели трактора в комплектации с японским фронтальником.
у кого то работает все по раздельности отлично, у кого то по раздельности.
мы же врезаемся так, что бы работало всё.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
Евгений..Николаевич пишет:
IIIu3 пишет:
hi
по электрике чуть знаю а так мы приглашаем одного человека он их как орехи щёлкает.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
IIIu3 пишет:
нет от этого рычага не получиться, т.к. он отвечает за навеску.
01.04.2008 - 04:00
: 19653
Здравствуйте
Представители данной компании неоднократно были уличены в рекламе на форуме.
Внимательно изучите наши правила
При выявлении подобных нарушений доступ на портал Вам будет заблокирован.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
IIIu3 пишет:
есть и такие подвохи. это от того что 8 положение для более тяжелого оборудования.
для примера, не помню точно но наталкивался на таблицу, где написано что давление такое что можно трёх точкой поднять 1.5.тонны.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
каких вам выкладок
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Евгений..Николаевич" пишет:
каких вам выкладок
Куда правильно врезаться,что-бы не навредить основному оборудованию.
Если можно с иллюстрациями и схемами на примере какого-то из японотракторов.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"redaktor" пишет:
Да вот интересно,пойдет-ли это дальше чем "приходите к нам за трактором""заплатите за дополнительную(расширенную)консультацию.
Почему-бы не выложить в свободный доступ пачку мануалов,дабы не приходилось переводить каждую буковку и шильдик с японоязыка.
Это будет лучшей рекламой фирмы по моему мнению,все-же стремление дистанцироваться от определения "перекуп",хотя и те выдают достаточную информацию о продукте,в рамках личных знаний конечно-же.....
: Нижегородская обл.
05.12.2012 - 22:31
: 22
Здравствуйте. Очень интересует и беспокоит на валу фрезы технологическое отверстие, заглушенное с одной стороны болтом, с противоположной просто отверстие. Что должно быть под болтом и должно ли это проходить через оба вала? Если это оборванный шплинт, то почему при отворачивании болта я не могу через отверстие выколотить остаток шплинта? Фреза RS1100 , трактор Kubota B7001. Фото прилагаю.
IIIu3 ты выкладывал мануал фрезы, но на чертежах я этого узла не нашёл.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Andrey Kubota B7001" пишет:
мануал фрезы
Скинул в тему по япономиникам что нарыл,одно заглушка по всей видимости и её надо восстановить,болт фиксирует вал от смещения.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
Andrey Kubota B7001 пишет:
если я не ошибаюсь, с редуктора выходит ведущий вал, он входит в вал с ножами, всё это крепится шпонками и болтами.
расскажу, это делается для того что бы при болт срывало, для чего, всё элементарно Ваттсон, если эту деталь сделать не на болте а приварить например, то может порвать цеп или порвать может редуктор.
Японце молодцы они до мелочей всё рассмотрели. не ломайте голову по части изменения фрезы, не нарушайте конструкцию, что бы избежать поломки.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"IIIu3" пишет:
Поддерживаю вопрос. Куда воткнуть доп распред, чтобы работало и там и там, без ущерба. Желательно фото с коментариями, чтобы понятно всем было.
Иначе не стоило и начинать
Ваше появление на форуме проходит довольно активно, трудно не заметить, но пока ничего действительно стоящего не видно.
PS. Буду очень рад если я не прав.
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
Всем Здравствовать, как думайте,миник Шибаура Р17F, НШ дровокол потянет?
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"БВП" пишет:
дровокол потянет?
Винтовой дровокол прикрученный к ступице,тянет даже легковушка.Разъясните преимущество гидравлического,какой лучше?
25.10.2011 - 07:06
: 357
Нет, винт не хочу. agree Только гидравлический. yes2 yes3
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
Консультации на бесплатной основе. Буду делиться своим опытом - что проходит через мои руки. По гидравлике - подготовлю ответ - выложу на этой неделе (28.10 - 31.10). Что знаю расскажу. Ставить отвал и фронтальник, чтобы со штатными распределителями - такого опыта нет. Ставим только дополнительные распределители - выберите схему в прикреплённом какой вариант Вас интересует - я расскажу более подробно как именно сделать для Вашего трактора. По переводу тумблеров и любых надписей на тракторе - пожалуйста, скидывайте фото таких - сделаю что смогу - пример также в прикреплённом. Спасибо.
tipy_gidroliniy.pdf
kubota_l1-245_18.10.13.pdf
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
Привет всем, кто присутствует на форуме!
прошерстив некоторые темы, решил выложить таблицу на японские трактора переведенные с монуала.
здесь можете ознакомиться, что когда делать с фильтрами и жидкостями.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
Здравствуйте дорогие форумчане!
многие задаются вопросом как вывести гидравлику на тракторе!
и вот этому пример, выкладываю несколько фоток с врезкой гидравлики на переднее рабочее оборудование!
Если у вас есть по этому разделу вопросы пожалуйста пишите, буду рад вам помочь, усовершенствовать вашего малыша!
: Шаргород
17.12.2014 - 20:01
: 6
а если цилиндр на прицепе с одним отверсвием а на ГР (односекціоний) два вихода то можна подключится к одному из двох и всьо будет работать? или чтото может лопнуть
: Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск
09.03.2015 - 13:55
: 3
Тема очень интересная, очень расширяет возможности трактора. Но неужели у японцев нет дополнительных разъемов или гидро выходов для доп. оборудования, без врезки в рабочие гидропути?
: свободный
10.04.2016 - 04:09
трактор мицубиши мт27.Плохо работает гидравлика и не работает ВОМ.Хотелось бы узнать причины
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
nikolas344 пишет:
На телеге значит стоит цилиндр одностороннего действия, то есть поднимается он под давлением гидравлики, а опускается под собственным весом. Для этого ГР должен быть с плавающим положением. если у вас такого нет на тракторе, то выходы такие: чтоб опустить прицеп нужно будет глушить трактор; поменять распред на "с плавающим"; установить кран для плавающего (это в теме про гидравлику есть).
