Стенд регулировки форсунок (Самодельный)
26 сообщений
: Оренбуг,Гамалеевка
01.02.2013 - 23:29
: 99
Для регулировки форсунок в домашних условиях был сделан стенд (мысль была взята из Фермер. ру.)но был улучшен ,плунжер от тнвд-МТЗ ,остальное(корпус тройник штуцера ) выточена на токарном станке и установлено на швеллере ,установлен клапан обратный .
России
: Оренбург
02.02.2013 - 11:27
: 97
я в прошлом году за 3т.р купил sad он у вас смотреться как заводской good
01.02.2013 - 23:29
: 99
спасибо земеля за доброе слово clap
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
такой стенд и мне нужен все никак указатель непопадаетса соответствующий а ви с чего подобрали
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"Сергей 56рег" пишет:
А можна по подробней чертежи,размеры,чё да как?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5695
01.02.2013 - 23:29
: 99
привет Кулибины корпус просверлен сверлом на 15 потом проточен подд плунжер в верхней части с секции тнвд мтз клапан пружина штуцер в корпусе нарезана резьба в которую ввернут штуцер с боку корпуса отверстие подачи д . т установлен обратный клапан и крепитса бачок штуцером на 14 топливный верхняя часть сделана как тройник резьба под манометр выход под форсунка и под штуцер тнвд основание швелер ручка квадрат на фото небыло пружины возврата плунжира и ограничитель хода рычага что бы плунжер невыпадал манометр кислородного редуктора он до 250 можно побольше
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
ПОДПИШУСЬ ПРИГОДИТЬСЯ
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
и себе нужно сделать!!!! а какое давление в форсунках мтз.?
01.02.2013 - 23:29
: 99
привет ИванИван зайдите на фермер ру там есть темаРегулировка ТНВД и форсунок в ней вы и найдете ответ я делаю 180
10.01.2013 - 21:47
: 1320
виставил себе 185 в процесе идет усадка распилителей и получетса норма
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Сергей 56рег Ешё раз для особа одарёных сфотайте как крепится ручка и плунжер.
из чего и для чего этот клапан sad
01.02.2013 - 23:29
: 99
привет Тиндирович на первом фото видно ручку просто обыкновенный квадрат конец его закруглен что-бы шток плунжера не заедал вовремя работы на шток как на ТНВД установлена шайба и пружина чтобы шток и ручка возвращались в исходное положение на третем фото видно бачок и выточен переходник в нем находится пружинка от механической ручки и клапан из шарикого подшипника который упирается в штуцер ( топливный на 14) который крепит бачок клапан служит для того чтобы вовремя нагнетания плунжера (д из топливо) невозвращалось в бачок вовремя закачивания открывает если что-то неясно пишите я отвечу
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7783
зачем плодить темы?-вот есть же темка6
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/93873
01.02.2013 - 23:29
: 99
Привет в процесе зксплуатации была проведена модорнизация пернесен клапан который был установлен после штуцира крепления бачка на другую сторону штуцера который вворачивается в корпус в нем было отверстие на 4 мм расверлил на 6,2 мм оставил буртик и установил шарик 6 мм без пружинки Так во время работы д- т пропускал клапан в бачок
01.02.2013 - 23:29
: 99
Здравствуйте форумчане в процесе работы стенд зарекомендовал себя с хорошей стороны реконструкций небыло
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Сергей 56рег приветствую хотел тож зделать такой себе но... Но встряла такая проблема токарь не может выточить такой корпус(выбрать под плунжер выемку чтоб топливо затикала).Манометр тоже не нравится кислародный там деление каждые 10 кг.
01.02.2013 - 23:29
: 99
Привет Тиндирович как ваши дела продвигаются
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Привет Сергей 56рег времени пока не хватает пахота,боронование всё сразу навалилось
10.12.2013 - 00:28
здарова как ты это сделал это где нибудь показана ?
01.02.2013 - 23:29
: 99
Привет в теме есть описание если чтото непонятно пиши в личку
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
к теме-про самодельные стенды регул.форсунок.идея подсмотрена на ютубе,смущало то,что домкрат 5т.но все нормально качается и давит,пока немного сыроват стенд,но работоспособность это никак не влияет.в планах доработки оного аксесуара-кронштейн для фиксации форсунок,емкость под соляру и заливной бачок.
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 171
Надо с домкратом попробовать сделать! yes3
07.07.2017 - 01:35
: 49
а как соляру заливать? где отверстие сверлить? я вот тоже кубы кидаю как сделать, а то к мастерам ездить, я им не доверяю, они не с таким трепетом относятся как я. blush2
07.07.2017 - 01:35
: 49
я вот тоже у себя домкрат гидравлический нашел, начинаю кубы кидать, что еще и где взять hi
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Jediknight пишет:
приветствую.я заливаю через отверстие через которое в домкрат жидкость раньше заливалась,через штуцер трубочка с воронкой туда и заливаю
