кипит гидравлика ДТ-75
10 сообщений
: холмогоры
27.11.2011 - 20:18
: 294
Кипит масло в гидравлике ДТ-75. Почему.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Неисправен распределитель.
России
: Оренбург
02.02.2013 - 11:27
: 97
походу дела накручен редукционный клапан нужно снизить давление в системе возможно было установлено новое НШ а распределитель был отрегулирован под старое шн или не правильно подсоединен распределитель
20.03.2010 - 17:46
: 1958
После чего стало кипеть? Если после замены распределителя, то нужно вывести обратку в гидробак.Есть распределители с внутренней обраткой есть без нее но маркировка одинаковая. Откручиваешь на нижней правой стороне болтик на 10 или на 8 точно не помню, берешь тонкую проволоку и нащупываешь отверстие внутри канала в бок, если есть значит обратка внутри распреда, если нет то нужно из этого места выводить в гидробак.Также может приклинивать одна из трех секций, попробуй подсоедениться на соседнею.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Lexa61 на верном пути,конечно лучше это отверстие рассверлить,похоже у вас стоит распред.отМТЗ который работает в паре с ГСВ он не рассверлен а у дт он работает автономно он рассверлен,если увас стоитМТЗ распред. то редукционный клапан не будет открываться маслу некуда дется оно через 15-20 мин нагревается даже без работы.сообщите марку распределителя она она на приклепанной табличке например Р-80 1/4-333 и все будет понятно,
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
может у вас масло пенится ? то тут другая причина
: холмогоры
27.11.2011 - 20:18
: 294
Да, распределитель от МТЗ. Сейчас поставлю родной от ДТ.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
к.е.с. пишет:
просто просверлите слив (снимите кришку переключателя золотников и сровните с своим там и увидите где сверлить)
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Бригадир-2000 пишет:
к.е.с. пишет:
у с тарых распред. отверстие сврлится в противоположную сторону не ошибитесь
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
У меня тоже случилась такая беда. Масло кипело. Поменял распределить, не помогло. Нш поменял, все прошло. Хотя и со старым гидравлика работала, только масло кипело.
