т-40ам
18 сообщений
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
посоветуйте как отрегулировать клапана на д144
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
Ключом и отверткой, зазор 0.3
http://www.ranock.com/show_notes.php?id=200
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
понятно что не пальцем,шкив не родной как такт сжатия в 1м цилиндре найти не знаю клапана раскручены ,поршень поднят в вмт
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
Найди родной и разметь свой по нему.
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
где-бы
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
по топливному насосу.....по впрыску короче. проворачивай двигатель, как появится соляра из штуцера......короче из какого появится тот цилиндр и регулируй.... и так поочереди все.
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
zwn_71 пишет:
На крайняк и так сойдет только лучше найди только 1 цилиндр и поставь метку на шкиве . Остальные можно по науке.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Roma J" пишет:
уже лет 20 только так и регулирую.....главное чувствовать сколько крутиш, ну и прокрутить-промерить повторно.
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
zwn_71 пишет:
точняк,проволоку в цилиндр,вмт, из трубки брызнуло и точная метка на шкиве thank_you
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Андриано" пишет:
не из трубки,а из топливного насоса..... и не брызнуло,а поднялась соляра в штуцере scratch_one-s_head если потекла то помоему уже поздно,хотя не знаю...но я в таком случае проворачивал по новой.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
разницы в мм. нету, коромысла стоят на месте весь такт сжатия. если саляра пошла со штуцера можно регулировать.
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
не поверил работает как швейцарские часы
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
какое масло в гидравлику лить,
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Андриано пишет:
У меня гидравлическое залито, можно автол. Лиш бы не сильно густое.
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
в книжке написано дизельное ,я залил, а до этого гидро было , как вода, в-15 думаю тяжко будет
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Андриано пишет:
Да, гидравлика летом как саляра по густоте, зимой немного погуще, главное не трансмиссионное, а то зимой подавит (у меня из сброса выдавило. Залил лет так 5 назад)).
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
serega196490 пишет:
Андриано пишет:
я гидронасос новыи воткнул ,ножем нагрузку даеш так аж обороты падают ,на старом даже не заметно было включен или нет
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
У нас в совхозе в голодные годы , в мтз и соляру лили в гидравлику , т.к. масла мало было , а в поле шланг порвало гидравлический , ну а что делать , соляру залили и вперёд)
