Друзья!!! На посевном комплексе агратор для создания воздушного потока установлен двигатель Honda GX 690 мощностью 22 л. с. 3600 об/мин. который стоит 80000 руб. как вы думаете можно ли поставить двигатель с мощностью в 8-12 л. с. ну и ценой соответственно меньшей в 3 раза. Обороты будут те же.
Посевной комплекс АГРАТОР
6 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
пн, 13.02.2012 - 18:05
#1
кто использовал сеялку агратор5,4 и с каким трактором?
всем привет! кто может охарактеризовать пневматический посевной комплекс "Агратор"???
сеет красиво, особено пш, ячм, овес. с другими культурами, лен, кориандр, семка проблемы при регулировке глубины и нормы высева(амофос тож трудно выставить). конструкция надежная кроме одного существенного промаха конструкторов - обламывает штоки цилиндров боковых катков из-за неправильного распределения веса(2 цилиндра уже менял по гарантии на 1000га. у коллег 3 цилиндра поменяно тож наработка похожая) затраты по саляре выше среднего (10л/га Т-150 Ямз236 +Агратор 6600 (24см) + 1л/га бензин 92на хонду). Сеялку использовать как культиватор не получится. система контроля высева работает нормально
А сколько реально можно посеять ( Т-150 Ямз236 +Агратор 6600 (24см)) в день и работать на нем ночью можно?
ну если земля сухая то ходит быстро) если сырая то медленее) я с 7утра до 22ч делал 40га на яровом ячмене во влажную землю по нетронутому убраному подсолнечнику. по сухой 3й скоростью можна по 50га делать. ночью можно, ток желательно фару зацепить на бункер чтоб культиватор видно было)
а вообще оч не маневренный комплекс, и не продумано много мелочей.
