Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 119 из 226
6779 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
по огородах может быть а вот по болотянке?
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1488
Вот на фото самодельная тяга сцепления Вома к Лтз,косилка КДН_210 со шкивами от КРН_210(повысил оборотов на ВОМе),и шкивы которые раньше стояли на КДН-210(на 1000 об,мин)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей vehxfkrf пишет:
Не по огородах, а по лугам.
Третья передача, тапок не в пол, т.е. средние обороты, чуток больше.
30.01.2012 - 01:57
: 1488
Приспособа для раскатки трактора,можно одному это делать
31.07.2011 - 02:34
: 10490
игорь-76 пишет:
С виду все на 5 good А как же дела обстоят с практикой ? косили уже ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
игорь-76 пишет:
Вещь, новый вариант на подшипниках! Вот что значит смекалка русского человека! good
30.01.2012 - 01:57
: 1488
Сегодня косил 2 огорода,Трава степная уже почти сухая не очень,а где зеленая отлично и по фигу там кусты тера,сливы все в валке,обороты роторов в таком варианте КДНовского полотна и таких шкивов самые наивысшие,пол газа а роторы аж воют!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
игорь-76 пишет:
Не переборщили ли с оборотами то ? Хотя как говорится много не мало. Можно меньше газовать...
30.01.2012 - 01:57
: 1488
Да нет порядка,сейчас точно не скажу просчитывал-2350,а у обычных около 2000 об,мин
30.01.2012 - 01:57
: 1488
Владимир,ты говорил будешь брать летом роторку-Возми вашу Бобруйскую именно КДН-210,у КРН потроха в полотне слабее сделаны и у Кдн можно валы,шестерни и подшипники роторов заменить не разбирая полотна
31.07.2011 - 02:34
: 10490
игорь-76 пишет:
Спасибо за совет, учту!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Недавно сделали простенький опрыскиватель с бака зиловского, запитан от компрессора, распылители калиброванные, пружинки пришлось вынуть из них, распыляет отлично. Пришлось ослабить перепускной клапан на ресивере, до 4-ех атмосфер.
3
4
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Хорошо получилось. Главное дёшево и быстро. И идея с воздухом хорошая.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Спасибо. Всё просто.
11.09.2011 - 14:45
: 62
Всем привет подскажите что за шестерные стоят в промежутке какая зацепляется с шестерной привода есть потрепаные не знаю какую надо менять
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rus 38 андрей пишет:
Те которые в плохом состоянии те и меняйте, только посчитайте количество зубьев, могут попасться под боковой вом, а там их больше.
11.09.2011 - 14:45
: 62
Владимир а какая шестерная зацепляется с приводом может есть фото или рисунок и можно ли выкинуть шестерные бокавого вом
31.07.2011 - 02:34
: 10490
А у Вас боковой ВОМ есть ? Вот тут посмотрите https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130793 видно привод.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Сегодня убрал осевой люфт в вилке правой бортовой, нигрол подгоняло немного из-за этого...
3
4
5
: Ростов на дону
29.09.2010 - 11:00
: 130
как сделать сход-развал на лтз ест наружную часть протектора?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ростовский охотник пишет:
Я разницу делаю даже больше 1,5 - 2 см.
: Ростов на дону
29.09.2010 - 11:00
: 130
Владимир спасибо. А развал не регулируется как на автомобиле?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Нет не регулируется. При большом износе шкворень-гильза они подлежат замене. В теме выше уже выкладывал фото. Если что могу повторить. Минимальные изменения угла считаются нормой. Так что если у вас есть не большое отклонение это не страшно, отрегулируйте правильно схождение и посмотрите как будет кушать резину.
30.01.2012 - 01:57
: 1488
Мужики срочно подскажите номер ремня и с чего подходит ,двигатель Д-144
31.07.2011 - 02:34
: 10490
игорь-76 пишет:
1280, подходит толи с Ваза, толи еще с чего то, я просто в автомагазине по размеру купил два зубчатых ремня Контитеч. Советую, уже много лет им нету сноса.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
ВладимирТ-40АМ пишет:
игорь-76 пишет:
Д-240 МТЗ такой же размер.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Николай Савченко пишет:
игорь-76 пишет:
А не 1250 ?
Вот данные из букваря 8х8,5х1280 Д-144.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
игорь-76 пишет:
А не 1250 ?
На большой шкив гениратора 1280,на маленький1250.Сечас выбор ремней в магазинах богатый,всё зависит от финансов.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Значит отстал от жизни. На счет выбора согласен, бери что хочешь, деньги тока давай.
