Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п.. Страница 88 из 90
2672 сообщения
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Ну на т25 ставить можно но под двухдисковое сцепление это тоже вопрос
: Якутск
02.02.2016 - 11:39
: 26
Aleksej-1616 пишет:
Швейлер пишет:
Ну понимаю я тоже видел это видео но там от минитрактора это попахивает что не потянет как родной т-25
Ну почему, у меня на тракторе т25 установлен трехцилиндровый д130 [изображение]
Не ну не сравните по горшку а киловату и по объему
: Якутск
02.02.2016 - 11:39
: 26
Aleksej-1616]<p>Ну на т25 ставить можно но под двухдисковое сцепление это тоже вопрос</p>
[/quot[quote=Aleksej-1616
пишет:
думал что делать с этим двухдисковым сцеплением на китай двиг но план или схемой не называется поэтому даже не хочу поделится laugh пусть найдётся опытный
: Якутск
02.02.2016 - 11:39
: 26
Трёшка, из-за клина колены разобранный отдыхает когда ни буть руки дойдут на восстановления
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Товарищи, какой погрузчик (КУН) порекомендуете на Агромаш-60ТК?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Швейлер пишет:
Мотор с турбированного трактора ?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
RezidentFNS пишет:
Я бы сейчас взял универсал 800R По-моему так называется идет на мтз 622 но придется переделывать крепления к раме, ну и цена у него примернт 250-300 а все остальное фигня. Учитывают что с погрузчиком передок должен работать четко, без промедления, а иначе поломки.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
т45а пишет:
RezidentFNS пишет:
800 на 82, наверно 650 ?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Melnikov Lexa пишет:
т45а пишет:
RezidentFNS пишет:
Да, значит ошибся
04.12.2009 - 19:04
: 6054
т45а пишет:
т45а пишет:
RezidentFNS пишет:
Да, значит ошибся
Да можно и 400 тый адаптировать, на 2048 даже получше будет, мост не сломает.
Нв 320 тый он явно великоват.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Мост ломается не от того какая модель на нём установлена, а вот погрузчик если слабый то начнет трещинами обростать, это тот ещё гемор
04.12.2009 - 19:04
: 6054
т45а пишет:
Как бы 800 погрузчик вот
На 2048 резина в смятку 8,3/20 , при полном ковше жопа летает , так что длЯ 2048 400-600 больше не надо.
ПС думал о 2048 но подвернулисть к20в
Погрузчик TUR 850
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
т45а пишет:
shok
о каким быть дуром сломать стрелу
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Aleksej-1616 пишет:
т45а пишет:
Я же не говорю что сломать его за раз, а от постоянных динамических нагрузок появляются трещины на стреле и стойках. Конечно если использовать его раз в месяц для погрузки опила то, да он и прослужил до вашей старости. У меня стоит пв-300 обе стойки ломались хотя уже сделан опор и вперёд и назад. Так что я к тому что должен быть запас прочности.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
т45а пишет:
Aleksej-1616 пишет:
т45а пишет:
.на прочность никак не влияет. scratch_one-s_head все зависит от рук, если не из рукожопы
у меня фгп0.3 желтого цвет с 2011года
ни разу лопались
трактор у меня т25
только цапфы три раза ломались thank_you
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Парни спасибо. Большая земля мне к сожалению не по карману. Склоняюсь к барнульскому Магнусу.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Aleksej-1616 пишет:
т45а пишет:
Aleksej-1616 пишет:
т45а пишет:
.на прочность никак не влияет. [изображение] все зависит от рук, если не из рукожопы
ни разу лопались
трактор у меня т25
только цапфы три раза ломались [изображение]
Вы не сравнивайте силу т25 и агромаш т60 разница в два раза. Он за это время и стрелу бы сломал и стойки. Посмотрите эти погрузчики
б/у они 8 из 10 с вареными стойками и стрелами. Я же говорю всё зависит от вида и интенсивности работ, можно его на весить и кататься с ним 10 лет.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
т45а пишет:
Aleksej-1616 пишет:
т45а пишет:
Aleksej-1616 пишет:
т45а пишет:
ни разу лопались
трактор у меня т25
Может вы и правы
Не спорю
: Островское
03.06.2016 - 10:33
: 27
Всем привет! Решил на своем новоприобретенном ВТЗ-2048 начать с переделки системы фильтрации солярки. На скору руку сваял чертежи для переходника и штуцера. Хотелось получить большую степень очистки солярки и простоту в обслуживании. За место колбы ФТО изготовлен из Д16 переходник, вместо родного ФГО взят корпус ФТО от Д-240. К сожалению, исходных фоток переходника нету. Все успешно работает. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
chertezh_perehodnik_fto.pdf
shtucer_toplivnyy.pdf
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Никита Охотников пишет:
шланги на ФТО от чего ,?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Вы как нибудь разрежьте фильтр этот и посмотрите что внутри, попадались старый бумажный фильтр в новой обличии
: Островское
03.06.2016 - 10:33
: 27
wasili4 пишет:
240-1104160 (450 мм длиной), брал на Озоне
: Островское
03.06.2016 - 10:33
: 27
zorgi пишет:
Да хотел разрезать, интересно же, что там. Но у меня еще фильтр вставал с перекосом из-за криво просверленного отверстия под штуцер старого бумажного фильтра. Поэтому кто будет себе такое повторять, надо быть к этому готовым) На Костромском фильтре хорошо резинка толстая.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
zorgi пишет:
У меня мтзовский фланец под фильтр, такой как у вас на раме, а обрати с ТНВД и форсунок в бак.
: Островское
03.06.2016 - 10:33
: 27
zorgi пишет:
Заводской слив с форсунок хотелось сохранить для прогрева фильтра в мороз. Второй слив с форсунок тоже в бак идет.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
zorgi пишет:
С цилиндров дует неплохо теплым.
Да ещё у меня товарищ на мтзовский кронштейн дополнительно площадке под болт обрати наварил тигом , тоже норм получилось.
Фото если найду покажу.
: Островское
03.06.2016 - 10:33
: 27
Всем привет! Делал себе и знакомому на боковые форточки на нашу кабину, осталось 2 штуки, если кому надо пишите в ЛС, думаю договоримся.
12.02.2020 - 18:36
: 174
Здравствуйте. Нужен вал навески на Агромаш 60. Может кто продает, или от чего там подходит ? Спасибо
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Приветствую! Парни, никто местами педали сцепления не менял? Всё таки будет удобнее если на месте педали сцепления вома будет основное сцепление и наоборот. Напрягает в раскорячку нажимать всё время
: Островское
03.06.2016 - 10:33
: 27
RezidentFNS пишет:
Карамультук какой-то получится с тягами)
