Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п.. Страница 84 из 90
2672 сообщения
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
RezidentFNS пишет:
Товарищи, подскажите пожалуйста оптимальную почвофрезу для Агромаш-60ТК
Смотря для чего?
Для целяка или паханой земли
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
RezidentFNS пишет:
Потянет и 2х метровую, но для вом думаю лишнего.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
т45а пишет:
RezidentFNS пишет:
Смотря для чего?
Для паханой
29.03.2018 - 13:29
: 3906
RezidentFNS пишет:
Для паханой
1.8 good
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Парни, в сети появился Агромаш-90тк. Выяснилось, что эта поделка АМХ ничто иное как индийский трактор Солис
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Чем он лучше МТЗ-82?
Здесь не обсуждается что лучше, что хуже, здесь про втз и агромаш, если у Вас нечего про них рассказать, а лучше показать, только не картинки из интернета, то прошу вас покинуть данную тему раз и навсегда, хотя уже просил, но вы не очень понимаете слова.... Не заходите сюда, оставьте хоть одну тему без свох "советов и идей".
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Василий ВТЗ 2032А пишет:
saab95 пишет:
Полностью согласен, у меня уже аллергия на него
22.09.2010 - 08:26
: 331
Коллеги . нужно пару советов. Купил трактор.(ВТЗ-2048А)
- в двигателе масло очень плохое - слил . Вопрос стоит ли промывать ? можно ли залить в картер солчры и запустить минут на 10 ?
- Изношен вал ВОМ Почти = мне кажется что он немного длиннее чем на т-25 если да то где его приобрести ?
- порван тросик привода тахометра - от чего подходит?
- нет гидроупоров задней форточки и дверей - от чего поставить .
-нет ручек открывания боковых окон - где найти или может с МТЗ подойдут - кто сталкивался .
- И последнее слабое сцепление переключаешься на 6 чувствуется как пробуксовывает, при нажатии на левую педаль одновременно отключается вом и гидронасосы при этом педаль вом уходит вниз сантиметров на 7. - у кого то так было ?
Да и может у кого то очки на фары завалялись ?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
mvl11 пишет:
Двигатель промывать лучше меняя масло по чаше, вом такой же как на т25, трос от какого-то УАЗа, от калины с багажника, я переделал под 2108, с ручками не сталкивался, нет подскажу, сцепление не правильно отрегулировано, очки на фары можно найти, но цена конская.
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Если вом болтается,то 100% изношена втулка на ответном валу,а это лезть снимать гидробак. Ну и подшипник уже помер.
Я ставил закрытые и проблем нет.
А вот на валах реверса и главного вала сделал эксперимент,на одну сторону поставил закрытые и на другую открытые. Последние уже малость устали,закрытые износа не имеют. Ну это так,лирика.
22.09.2010 - 08:26
: 331
Добрый день коллеги.
Сфотографируйте кто-нибудь если не затруднит как выглядит ручка открывания бокового окна . и ручка открывания двери может знаете от чего внутренности ? а то проволочиной открывать приходится.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
mvl11 пишет:
Привет. Вот так ручка форточки выглядит, ручку двери если завтра не забуду сфотографирую.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
По каталогу кнопка идёт чисто своя, так что там только что то колхить.
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Добрый день! Может кто сможет подсказать значение этих символов? Rст.=610 мм.
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Rст.=610 мм. Добрый день! Может кто-нибудь сможет подсказать значение этих символов?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Бицуев Руслан пишет:
Статический радиус.
Ну и Интернет лучше раскажет чем я напишу о нет
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Melnikov Lexa пишет:
Статический радиус.
Спасибо большое, Алексей!!! Это я к дискуссии о том, можно ли ставить на агромаш 50тк резину 420/70r28. Я звонил на агромаш, меня связали с техслужбой, где подтвердили, что разницы в передаточных числах, приводе, и.тд. между 50тк и 60тк нет никакой. А на рисунке выдержка из инструкции по эксплуатации. По ней получается что у обоих тракторов передние колеса одинаковые, а на задних у 60тк предусмотрены шины размерности 420/70r28. Из всего этого вытекает, что эти шины можно ставить на 50тк не опасаясь, что ПВМ сломается. Осталось поставить и убедиться экспериментальным путем. Я купил два таких новых колеса. Поставлю и посмотрим на результат. Спасибо ещё раз.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Я на свой с прошлого года такие ставлю для зимнего использования, на передок резину от МТЗ ставлю, всё норм. Трактор бежит в среднем на 5км/час быстрее.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Статический радиус.
Я как справочником вот этим сайтом пользуюсь.
http://uptire.ru/
: Якутск
02.02.2016 - 11:39
: 26
Здравствуйте уважаемые фермеры
Я ищу Коленвал хоть и аналог на двигатель д-130
Кто ни буть знает где продают?
Я уже устал искать
Вот думаю перейти на модель д-21 или новомодно д-120 но денюшками как всегда туго
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Швейлер пишет:
Я уже устал искать
Д-144 ставьте, и без комментариев .
: Якутск
02.02.2016 - 11:39
: 26
Комментарий о перелки очень много будет
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Швейлер пишет:
Я уже устал искать
Летом на авито продавали в Пензе, сейчас мотор там ещё продают, купите мотор.
: Якутск
02.02.2016 - 11:39
: 26
Восстановление шейки коленвала по технологии какие есть? И это выход из ситуации или купить двиг
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Швейлер пишет:
Конечно есть.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Швейлер пишет:
Дополняет запрос в Якутске
Если нет покупаете д144 и инсталируете как то.
Могу поменяться д,130 ,меньше 2000 моточасов , полностью комплектный , 4квт стартер ,1квт ген, не дымит , на д144 условно рабочий,но я а Питере .
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Швейлер пишет:
Я уже устал искать
д-120 тот же д-21, может чуть лучше
с запчастями на д-130 лучше не станет, надо переходить на д-144, д-37
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Вот и фото было про д144 на т25
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Какое убожество huh
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
кто мне объяснит, зачем нужны таки извращения. Не проще ли приобрести Т40?
