Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п.. Страница 83 из 90
2672 сообщения
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
у Агромашей специальная площадка предусмотрена. Не знаю точно, но по-моему у двигателей агромашей передняя крышка двигателя отличается от ВТЗ-2048
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Место компрессора была заглушена вот этой пластиной. Сейчас я ее просто переставил на корпус компрессора ЮМЗ чтобы не потерялся
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
RezidentFNS пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
RezidentFNS пишет:
общий вид
У меня точно такой же компрессор приобретен. Покажи как закреплен.
Вот ,специально для тебя сходил ночью сфоткал
Спасибо. Мне надо ещё схимичить теперь крепление, у меня его нет.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
RezidentFNS пишет:
Это получается от на место нш крепится?
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
НШ на передней крышке наших тракторов никогда не крепился. Это у т-40 только, там где у нас генератор примерно
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
RezidentFNS пишет:
RezidentFNS пишет:
общий вид
В твоём случае, как мне кажется, нужно придумать крепление под основание компрессора от ЮМЗ. Там уже есть патрубок слива масла от компрессора - надеть не него шланг и завести в двигатель.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
RezidentFNS пишет:
Вот именно в то место и можно поставить насос, как я себе и сделал. Устанавливается он туда как родной без каких либо переделок и доработок
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
т45а пишет:
RezidentFNS пишет:
Заинтриговал.... Можно фото?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Как-то так, уже лет пять
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Неожиданно dread . Стало быть у тебя на тракторе 3 гидронасоса. Те что сбоку остались на штатных местах?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
RezidentFNS пишет:
Неожиданно [изображение] . Стало быть у тебя на тракторе 3 гидронасоса. Те что сбоку остались на штатных местах?
Да у меня этот только на Кун работает, очень нравится что он от сцепления не зависит
15.09.2014 - 19:12
: 2592
RezidentFNS пишет:
У Т40 НШ примерно где на этом фото компрессор
01.06.2022 - 12:58
: 4
Ищу каркас правой двери или дверь в сборе для ВТЗ-2032 (2048, т-30сш). Если кто-нибудь может сориентировать где найти, буду благодарен. Либо, как вариант, может кто-то сам изготавливал его, так как конструкция не сильно сложная, буду благодарен за любые ссылки.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Nik_Msk пишет:
стекло если что вот https://www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/stekla_na_kabinu_vt...
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
т45а пишет:
Не даёт мне покоя твой вариант установки НШ. Это получается есть в природе специальный переходник под гидронасос? Устанавливаемый на то место где у меня сейчас компрессор установлен.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
RezidentFNS пишет:
т45а пишет:
Я понимаю так, нужен привод гидронасоса д-144.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
RezidentFNS пишет:
т45а пишет:
Всё в точности как на т40, такой же привод, короче всё тоже самое
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Nik_Msk пишет:
Сегодня было объявление. На телефоне ссылку не знаю как вставить сделал скриншот. Может что и получится.
Вся кабина вроде бы недорого.
Сайт "Куфар" отдел запчасти для спецтехники
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Владельцы Агромашей, скажите какой датчик давления воздуха установлен на ресивере ваших тракторов? МТЗовский датчик не хочет дружить с панелью прибора Агромаша
04.12.2009 - 19:04
: 6054
RezidentFNS пишет:
Номер прибора, по нему есть соответственно с каким датчиком работает.
Как то так.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Спасибо . Если не секрет откуда информация?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
RezidentFNS пишет:
Запрос сделайте в поиске "соответствие приборов и датчиков давления"
Я когда к-20в восстанавливал у меня большая половина приборов отсутствовала.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
кто знает марку/модель комбинации приборов на Агромашах?
22.09.2010 - 08:26
: 331
Принимайте в свои ряды втз 2048 А
подскажите заправочные емкости такие же как на т-25? и сколько масла в двигателе ?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
вот ознакомтесь
ie_i_to_traktorov_t45_i_t45a.pdf
22.09.2010 - 08:26
: 331
т45а пишет:
вот ознакомтесь
Здорово ознакомился , спасибо.
А теперь еще один вопрос какие фильтра покупать масленый и топливный?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
масленый от мтз1221 подходит
29.03.2018 - 13:29
: 3906
mvl11 пишет:
т45а пишет:
вот ознакомтесь
Смотря что у вас установлено, масляный если под колпаком, то д260, топливный смотреть надо.
22.09.2010 - 08:26
: 331
купил от газ 52 - он такой как надо ?
отвечу сам . нет не подходит отверстие уже .
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Товарищи, подскажите пожалуйста оптимальную почвофрезу для Агромаш-60ТК
