Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п.. Страница 76 из 90
2672 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Шyриk пишет:
Имхо
Зря вы дяденьки спорите.
Однозначный ответ на многие вопросы мог бы дать каталог деталей и сборочных единиц, но насколько мне известно на агромаши его нет
Я как то даже звонил в Чебоксары с просьбой получить его, но мне сказали, что каталога нет.
Цилиндр Д145Т-1002021-10 взаимозаменяем с Д37М-1002021А3.
И это не Я придумал.
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Михаил Сычиков пишет:
Как минимум гильзы отличаются. На Д-130(даже не турбовый) ставили гильзы с маркировкой "Т" или Д-130Т, или Д-145Т. Стоила такая одна гильза(мотордеталь смотрел) чуть дороже чем гильза, поршень, палец, стопорные и поршневые кольца для Д-144.
Да что тут спорить я сравнивал лежащие рядом две детали моим глазам свидетелей не надо.
Единственно что выбито на поршне и верхнем торце гильзы моего Д-130Т это буква М на поршне нет никаких вставок под верхнее компрессионное кольцо, но я понял о каких поршнях вы говорите я такие видел но для МТЗ.
Melnikov Lexa пишет:
Почему д-144 не пойдет под кондей?
Я думаю так , если мосты 66 мотор д144 , мосты 131 Мотор д240, мосты 4320 Мотор смд18-22.
Если не трудно покажите что есть, можно в тему к20в.
На Д-144 слабый привод насоса а их у меня три НШ-32 один на штатном и два от ремня, мне это и так не надёжным кажется а тут еще кондиционер.
Обязательно выложу.
И так к сведению хочется сказать : надутые турбиной 60л.с двигателя Д-130Т не могут сравнится с 60л.с двигателя Д-144 проверено на практике.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
ткевал пишет:
глаз слабый аргумент , самая существенная разница это разные камеры сгорания в днище поршня , на д-145т поршень имеет большую камеру сгорания , что собственно отражено в тех документации которая предоставлена выше вам в ссылках , отсель и все остальные изменения ...
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Добрый денЬ! Тахометр на агромаш 50тк работает некорректно. Может кто подскажет, как калибровать? Или причина в ином? Он вроде живет, но своей жизнью,
31.03.2012 - 21:54
: 375
Бицуев Руслан пишет:
Причем не только у вас.
wasili4 пишет:
Сравнение делалось не просто на глазок а с применением измерительных приборов- гильзы, поршня, головки (кроме шатунов) абсолютно одинаковые, и если захотеть то в головках Д-144 можно просверлить и нарезать резьбу под свечи накала, но в прочем я допускаю что в условиях бардака что был на ВМТЗ перед крахом могли вместо более дорогой и качественной ЦПГ впендюрить что было под рукой и я думаю им плевать там было на ими же написанную техдокументацию. Но я хотел донести то -что ЦПГ всех двигателей производства ВМТЗ взаимозаменяема, и даже вкладыши одинаковых размеров но с разными сверлениями, говорю это потому-что у меня сейчас стоят вкладыши с Д-144.
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Меню в компьютере
обсуждалось уже
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
вот вы зарубаетесь )))))) о каких цилиндрах вы спорите ???? никто не забыл что ВТЗ ушел в небытия???? ....
а с ним все эксклюзивные запчасти типа цилиндров на турбированые моторы, головки и прочее извращение...
Трактор АМХ 85 ТК себе можно взять только в коллекцию, если вы собираете тракторы пр-ва втз, во всех остальных случаях, с учетом того сколько модификаций наплодил во время агонии АГРОМАШ, он не нужен, трактор сырой запчастей на него нет вообще.
по поводу каталогов - их нет, вообще нет, нигде нет, ни каких...
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Парни, скажите, если ТНВД (3УТНИ) отрегулирован на меньшую подачу топлива, не повлечёт ли это каких-либо негативных последствий для двигателя? Ну типа не будет ли греться двигатель? (АМХ-60).
У меня при нагрузке как будто начинает задыхаться и обороты сразу падают.
: Пенза
02.05.2019 - 18:14
: 31
От чего можно поставить пыльники на рулевые тяги на агромаш 85? И на карданный вал от какого трактора подходят пыльники?
: Пенза
02.05.2019 - 18:14
: 31
Шyриk пишет:
Не знаю какие на 85, но на 2048 на шарниры наконечников отлично стали пыльники кулисы КПП КамАЗ
Спасибо, завтра посмотрю в магазине
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
exdes пишет:
Родные что мешает поставить? А на кардане где там пыльники стоят? Интересно бы глянуть.
: Пенза
02.05.2019 - 18:14
: 31
Василий ВТЗ 2032А пишет:
exdes пишет:
Мешает отсутствие их в магазинах. На кардане, буду менять - сфоткаю.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
exdes пишет:
В ниве закажите там есть. Еще на сайте попались в Волгограде, заказ пару дней назад, заказ пока не подтвердили.
: Пенза
02.05.2019 - 18:14
: 31
exdes пишет:
В какой ниве?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
exdes пишет:
exdes пишет:
В какой ниве?
Нива трактор г. Киров
: Пенза
02.05.2019 - 18:14
: 31
exdes пишет:
exdes пишет:
В какой ниве?
От какого трактора подойдет? В каталоге интернет-магазина нет агромаш.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
exdes пишет:
exdes пишет:
exdes пишет:
В какой ниве?
Во вкладке т 30 смотрите, этот узел одинаковый, кроме длины тяги.
: Пенза
02.05.2019 - 18:14
: 31
exdes пишет:
exdes пишет:
exdes пишет:
В какой ниве?
Благодарю
04.12.2009 - 19:04
: 6054
exdes пишет:
exdes пишет:
exdes пишет:
В какой ниве?
Я чего то не нашел, если нетрудно дайте ссылку.
: Пенза
02.05.2019 - 18:14
: 31
exdes пишет:
exdes пишет:
exdes пишет:
В какой ниве?
пыльник на Т-30
04.12.2009 - 19:04
: 6054
exdes пишет:
exdes пишет:
exdes пишет:
exdes пишет:
В какой ниве?
пыльник на Т-30
Благодарю.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Шyриk пишет:
Шурик ,можешь дать номер что на этом камазовском пыльнике написан. А то я заходил в магазин и мне дали пыльник с камаза а он гораздо больше нужного. Сказали чтоб пришёл с номером детали или с образцом.
: Пенза
02.05.2019 - 18:14
: 31
В ниве нет их
Купил от кулисы КПП Камаза, с трудом но натянулась, в целом подходит. На кардан подошел от ГАЗ-3357, от главного тормозного цилиндра, старого образца.
: Пенза
02.05.2019 - 18:14
: 31
Пыльник ШРУСа нивы внутренний подходит. только обрезать лишнее.
Посмотрю, сравню. Спасибо.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
exdes пишет:
В ниве нет их
Значит я последние забрал.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Всё таки интересно на какой кардан пыльник и где он стоит.Можт тоже нужно,а куда ставить не знаю.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Антон Фадеевич пишет:
На шлицы пыльник.
На Уаз Патриот уже лет 5 ставят.
: Пенза
02.05.2019 - 18:14
: 31
Надевается на кардан и шлицы. Сфоткаю.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
На шлицы пыльник.
Там шлицы похоже на кардане, а ни как у нас
04.12.2009 - 19:04
: 6054
На шлицы пыльник.
Гофра .
