Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п.. Страница 8 из 90
2672 сообщения
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
вова у меня трактор как на фото реал фото делал))
трактор в работе
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
"VTZ 2048 А" пишет:
а в предохранительном клапане разве шарик стоит??
у меня стоит такая штука шарик с иголкой только вместе
Там стоит шарик, потом штырёк с посадочным местом под пружину и шарик,потом пружина и клапан регулировочный.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Alekcei. пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
у меня стоит типо грибка такая штучка
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"VTZ 2048 А" пишет:
Если снизу и регулируемый, то это предохранительный клапан, то там должен стоять шарик, просто он в зборе напоминает типо грибок, разберите и увидите что шарик вынимается, а цилиндор проверяли , может монжеты пускают и распред не причём?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Яуген пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
яуген цилиндр в полном порядке он ни течет ничего и перебирал его манжеты новые ставил
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
мужики кто в курсе подскажите как соединяется в промежутке двигатель с коробкой , как в Т-25 или по другому?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Тоха пишет:
первичным валом если мне помять не изменяет)
а ты чито тох трактор раскатал?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"VTZ 2048 А" пишет:
да не я свой Т-25 откапиталил там всё в порядке , просто интересует вопрос возможности соединения коробки с т-25 и двигатель д-130 .
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Тоха пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
у тебя трактор какой??
соединение коробки и сцепления валом я ж написал))
а движок д-130 в нем что тебе интерестно?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Тоха пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"VTZ 2048 А" пишет:
это понятно что валом , только вот какое соединение между валами соединительная муфта из двух половинок как на т-25 или подругому .
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Тоха пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
вал идет с коробки и входит в корзину сцепления и на валу выжимной подшибник еще
31.07.2011 - 02:34
: 10490
VTZ 2048 А пишет:
Тоха пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
Да он имеет ввиду кожух маховика подходит ли к промежутке Т-25. А не то что там вал и выжимной.
Могу только предположить что подходят, точно незнаю.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Пускай фото сделает какая там промежутка и как соединены они ! И все станет ясно.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
ВладимирТ-40АМ пишет:
Вова привет))
пусть внятнее пишет значит)
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
так куда уже внятней , ответы внятней делать надо если взялись отвечать.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Тоха пишет:
фотки давай выкладывай и все видно буйт)видно будет
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
вопрос та фигня которая трактор заводит?? bang
разве все сразу поймут?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"VTZ 2048 А" пишет:
ладно всё понятно так и скажи что не вкурсе , разберёмся.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Тоха пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
так я тебе сразу не могу сказать подойдет или нет!!
наверно врятли
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"VTZ 2048 А" пишет:
наверно врятли
это уже ближе к истине на твоём 2048 независимый вом при двухдисковом сцеплении и при выжатом сцеплении вращение передаётся на вом , т.е соединение не подойдёт к коробке т-25 , тогда прийдётся либо сцепления ставить с т-25 либо маховик если подойдёт по креплениям , но так как скорей всего ты туда ещё не добирался то вопрос пока будет открытым
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Тоха пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
наверно врятли
тоха я трактор нулевый брал с завода!
туда еще рановато лезть
маховик подойдет по креплению!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Тоха пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
Чисто исходя из логики заводу не выгодно бы было делать разные промежутки т.к. ВТЗ там же идут и двух и трех цилиндровые. Поэтому скорее всего подходит, а если и кожух маховика другой, то скорее всего его можно просто поменять на родной под Т-25.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
пока это годания , промежутка скорей тоже другая в нутри , там родной вал от сцепления в притирку через вал привода гидронасоса пролазит а более толстый не пройдёт , так что если что то прийдётся мудрить с сцеплением или маховиком .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Тоха пишет:
Не спорю что это лишь мои догадки...
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
владимир на т-25 и втз-2048 промежутки одинаковые
ддвиготеля разнве по цилииндрам и мощьностти
а там почти все одиноковое
31.07.2011 - 02:34
: 10490
VTZ 2048 А пишет:
С чего вдруг решил что мощность разная ? Может у меня к примеру топливная аппаратура настроена на 2 000 об/мин ?
На двух цилиндровых моторах(кожух маховика) может и одинаковый, а на трех с завода мотор может выпускаться как с узким так и с широким кожухом. Вот поэтому то и не факт что подойдет.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
VTZ 2048 А пишет:
вова я не спорю может у втз 2048 чуть чуть и побольше маховик но на вид они одинаковы!!!
что по мощьности у т-25 21 лс.
а у втз-2048 45 лс.
лс-лошадиная сила т.еят
вовка ты хочешь сказать один трактор 2048 выспустят с широким маховиком а другой могут с узким??
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
вова?? у тебя на т-40ам передний мост как по крепости? бывали поломки?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
VTZ 2048 А пишет:
VTZ 2048 А пишет:
а у втз-2048 45 лс.
45 это трех цилиндровый, двух 25 - 30, на Т-25 такую мощность развить не составит труда.
я не говорю про трактор, я говорю про мотор, трехцилиндровые тоже на генераторах используют там свой кожух маховика.
