Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п.. Страница 69 из 90
2672 сообщения
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
а с сорняками после нее как боритесь
За два года обработки фрезой разницы не замечено.
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Ходовая у АМ своя-ВТЗ 2048. Обсуждалось уже(подшипники повышенной серии, шестерни свои..)
Для Т-25 штатный плуг 1х35. Этого мало. Л-101 2х25, тоже мелковато (2х20-китайские погремушки, правда с более мелкими стойками)
Думал потянет, нет типа 2х35. По инструкции 2х30
Еще вопрос: как трактор идет по борозде после корпуса 25 см, если у него колесо почти 40?
Замена плуга на фрезу-не вариант. Шабашить по огородцам может и хорошо, но подошва мельчает и оборота пласта нет Под картошку хорошо, но по осени от сорняков все-равно нужна вспашка
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
59 пишет:
это с какого-ж КПП у 2048 своя ????? кроме литья и раздатки ????
все потраха там одинаковые!!!!!
а прирост в мощности трактора не дает ему значительного прироста в классе. вы повесьте на него 2х35 да в глину его засуньте он на зад у вас и сядет....
все зависит от почвы, вон марийцы и на Т25 таскают 3х25 и не жужжат... если у вас песок / супесь то можно 3х25 взять/сделать, а так нормальный 2х25 тот же Л107 хватит - вы-же пахать хотите, чтобы и глубина и оборот был - а не ковырять
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
К чему так кипятиться? (кстати, правильно писать "потрОха", а то весь смысл меняется) А литье, видимо, для красоты поменяли, а не под усиленные подшипники? (шестерни, кстати, уже обсуждались-не от 25-ки они)
Потом, я просто просил, отписаться кто чем пашет, а не пример истерики.
Если Синтай 18 л.с. 900 кг веса тянет 2х20=40см, почему в 3 раз мощнее и в 3 раза тяжелее АМ не потянет 70 см двух корпусов. Не считаю польские (китайские) поделки "нормальными" 18см вспашки-это не нормально
Согласно инструкции, тяговое усилие 30тк не должно превышать 600кгс (класс 0,6) 50,60тк уже 800 кгс(класс 0,8)
Каким боком здесь Т-25 вообще?
Я понимаю, не нравятся вам русские машины, но куда деваться, на импорт денег нет(да и как они будут, если, цитата от пресс-перекупа: "Мы себе 30% от цены накидываем, остальное не интересует"?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
59 пишет:
У нас вообще почти все отказались от китайских фрез, первое время ажиотаж был, очередь на вспышку фрезой была, нынче отбою не было от желающих плугом пахать, я по темну плуг отцеплял, не особо интересно после фрезы огород пахать, и отказать как то стремно, на личном опыте испытал, после фрезы на первой с дымком три корпуса тянет глубина вспашки сантиметров 25, по соседнему после плуга в пол газа на третьей.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Михаил Сычиков пишет:
тракторист .1764 пишет:
В том-то и дело, что максимальная глубина обработки фрезой 10-15 сантиметров. А всё что глубже превращается в бетонную плиту. Всё это очень сильно сказывается на конечном результате - урожае. Поэтому кто хоть немного имеет представление о сельскохозяйственной деятельности не пустит трактор в фрезой на свой огород.
У нас у одного мужика большая фреза, таскает он её мтз 82,совдеповская вроде, тот глубже берет, а те что на миниках мелко берут
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Китайская 160я фреза на штык спокойно берет, хотя по паспорту 12-18 см.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Василий ВТЗ 2032А пишет:
А на какой вобще т 25 должен с фрезой работать? А то наблюдал тут на 25 с фрезой так быстро трактор по огороду бегал
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
59 пишет:
посмотрите каталоги Т25, ВТЗ 2048 (оно же50ТК по шестерням и 60ТК)
дело то ваше вообще чем пахать,
а так-то вообще считал и считаю Т25 - лучшим трактором в классе 0,6/0,9
и также из инструкции - Т30А80(ВТЗ2032А), Т45А (ВТЗ2048А) Агромаши 30ТК122/50ТК122/30ТК122 класс 09,
как то на показе АМХ 60ТК122 зацепили 2х корп оборотник фогельнот 2х30 он просто сел с ним на ж-пу и все... пахали по целине, а АМХ 30ТК122 с подделкой от ВИРАКСА пахал по той-же полосе, и АМХ 85ТК тоже с оборотным 3х35 не пошел на дыбы вставал, а рядом МТЗ 82.1 с тем-же плугом вшнуривал...
vtz-2048.pdf
vtz-2032.pdf
t25a.pdf
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Смотрели уже и не я один. ВТЗ, АМ-это Т-30, но никак не т-25.
Нет класса 06/09. 09-сороковка АМ-60 0,9 не вытащит не хватит веса, развесовки и радиуса колес. А если поставить, как одно время мелькали, мтз-овские, не потянет ходовая
Оборотники, как правило, с регулируемой шириной захвата и тяжелее в два раза, а сдуру можно и ...сломать. Вообще ниочем
И вопрос был кто чем пашет, а не кто что слышал
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
я на своем пашу плугом 3х корпусным по 25 см захват каждый, очень нравится и целину пашу(только временами очень за раму боязно что погну особенно когда люцерну пашешь)
29.03.2018 - 13:29
: 3906
На замедленной.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Дмитрий Хлопков пишет:
А для этого нужен хороший плуг. Польские и Китайские к таковым не относятся.
огласите список отличных плугов (самопал не в счет )
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
59 пишет:
вы все таки повнимательнее посмотрите еще раз ...
посмотрите там прямо на первой странице список моделей (каталог ВТЗ2032А) обратите внимание - на перечень моделей к которым относится этот каталог ...
Вы ведь не будите спорить что тракторы ВТЗ2032А и Т30А80 отличаются по ходовой??? и ВТЗ2032 идентичен Т3069 по ходовой???
А Т3069 отличается от Т25 тем что двигатель на 30л.с. , незначительные изменения в кулисе в зависимости от годаТ25, щиток приборов, и варианты тормозов лента и диски.
так в чем разница в шестернях КПП ?, в бортовых ?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Одесса 1х35, под широкую полевую доску, годов этак 87-92. Геометрия установки отвала и лемеха неповторимая, также и геометрия изгиба отвала отличается от других немного. Результат его работы сравнивал более чем с 10 разными корпусами. Разница огромная. Жалко что сейчас таких не делают, купил бы себе стоек штук 5.
вы не поняли вопрос ЧТО ИЗ ТОГО ЧТО СЕЙЧАС ПРОИЗВОДЯТ, а то раньше Советский Союз помнется был...
у меня вон ивановский стоит у тестя - так подиж-ты не делают ...
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
На замедленной.
Походу на первой что ли гонял мужик, может огород сильно мягкий))
29.03.2018 - 13:29
: 3906
На замедленной.
Есть еще вторая замедленная, дак на ней ито быстро.
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
59 пишет:
Чего вы крутитесь, как уж на сковородке? Про КПП я вообще ничего не писал. Писал по ходовую, т.е да, про бортовые. Шестерни там с индексом "Б" или "Т-30", "Т-35" , т.е от Т-30, а не Т-25 и подшипники повышенной серии
Сами проявите внимательность, Т-30 и иже с ним 69,70, 80 (а на Авито я видел и Т-45 в классическом капоте)-это ВТЗ, АМХ, но НИКАК не "Т-25"
Т-30 и выше двигатель д-122, т.е 30 л.с, а не 25 как на старом топчике. Отсюда и ходовая с индексами "А" а не просто 25.
У трехцилиндровых работа цилиндров разнесена равномерно, а не "1-2-0-0". Чем не резерв по ударным нагрузкам для разгона до 50-60 л.с по мощности?
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Пять-то зачем? Такой, кстати болтается со всеми делами-предплужником, ножом. И сороковочные 2х35. Вот и думаю
У вираксов странная компоновка: корпуса 20,25,30. Есть любые комплектации, кроме 2х30
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
59 пишет:
59 пишет:
Вы кпп АМХ видели ??? ,
так я вам по секрету расскажу что последние АМХ собирали из реставрированных трансмиссий Т25 котор оставались в концерне стащили в кучу отпескаструили, выбрали что по живее и в бой... разница трансмиссий в верхней крышке, кулисе, и задней плите вместо гидробака. у 60АМХ свои цилиндры т.к. мотор с турбиной.
а куда вы тогда отнесете трактор ВТЗ 2027 с мотором в 25 сил но мотор там Д120, и на Т3069 тоже Д120 только 30сил как быть ???
а также расскажите про двигатель Д122
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Ничего. Сейчас никому все эти расчёты не интересны, лепят наугад и продают.
по вашему нужно складовать лапки если тебе не удалось найти одесский плуг лохматых годов... А как быть тем кто сейчас начинает заниматься с/х и подбирает себе оборудование???
ведь вы-же гуру - дайте дельный совет....
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Дорогу осилит идущий.
т.е. как в том анекдоте - все что нельзя сожрать и вые -ать, нужно обоср-ть и обо-ать ....
не предлагая ни каких альтернатив ....
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
АМХ видел, вон, во дворе стоит. А у вас сколько тракторов во дворе?
Вы видимо, каталоги только советуйте всем почитать а сами и не пытались?
Насколько помню, у этих двигателей(включая сороковочный Д-37) минимум, два размера поршней при одинаковом ходе.
Плюс разная частота КВ при номинальной мощности
И если уж в линейке Т-30/ 69, 70, 80 ставили 45л.с.(и это не 90-е годы) , наверное, проектируя усиленную, против Т-25, трансмиссию на что-то рассчитывали
Секрет за секрет. Во Владимире еще собирали Т-28, на котором стоял Д-30, четыре(четыре, это в два раза больше, чем у Д-16) цилиндра 30 л.с., кл. 0,6. Как-то ездил
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
У 60АМХ (вернее у двигателей д-130Т ипросто Д-130, которые кроме тракторов ставится на грузовики, автобусы, ЭГ...) цилиндры все те же Д-37 "105х120"
Скинуть вам каталоги? )))
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Да всяко! Половина деталей "А"-технологические и конструкторские изменения, с десяток "Б"-совсем новые, не взаимозаменяемые с предшественником
В том смысле, что "т-25" это уже минимум т-30
Запас оставить могли. Давешные 0,6 не то, что нынешние 0,9
Если еще учесть, что еще ДТ-20 был на гусеничном ходу, все может быть
Но из АМ сороковку не выжать
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
До покупки нового трактора работал на Т-25 масло в коробке было и есть ТАД , так оно чистым было при замене .
В новый трактор купил самое густое какое нашёл , перед этим были ТАД и ТЭП , и при замене наблюдал одинаковую картину , масла тёмные и на внутренних стенках коробки отложения похожие на солидол.
Недавно пришлось ремонтировать вал реверса и сливать масло из коробки , так оно пока чистое .
Но на нём нельзя работать при отрицательных температурах , прокручивает внешние обоймы подшипников если они слабо установлены , у меня разбило корпус коробки под подшипником вала реверса.
Для себя сделал вывод , не прерывная работа с дискатором , культиватором в течении 6 -7 часов при выше 30 градусах на улице коробка перегревается и начинает шуметь . Масло получается практически " горит".
При таких нагрузках нужно охлаждение и фильтрация масла.
На фото , разбитая втулка вала , а прокрученная обойма на валу который идёт от двигателя.
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Sergey. пишет:
достаточно просто хорошего трансмисионного масла, а не ТАД или вообще не дай бог нигрол, который по своим характеристикам соотвествует класу GL 0. Но оно и не стоит 60 рублей за литр
: с. Ильинско-Подомское
29.05.2018 - 21:18
: 38
Кирове есть фирма изготавливающая сх машины у них не плохие плуги 2*25 и 3*25 двойки таскают 25 тройки ам пашут неплохо стойки высокие навоз прекрасно запахивают конечно с Ивановскими не сравнить (у меня Ивановский плм 2*25) Ивановским надо постараться чтобы плохо вспахать телефон менеджера 8 919 510 08 78 звать его Игорь Валентинович фирма Агродизель есть у них и культиваторы кон-1,4. Наличие плугов уточняйте у Игоря. У них есть доставка по России.
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Sergey. пишет:
Честно думал по агромашу удивить меня нечем, но вы удивили, у вас наверно где-то что-то трет раз так греется. Во всяком случае мой так не греется и даже двигатель ни разу не нагревался больше сотни, а коробка ну чуть теплая и всё. Залито тад-17 какое-то с присадками, довольно жидкое масло, во всяком случае на мой взгляд.
31.03.2012 - 21:54
: 375
Сегодня приобрёл помощника. Строго не судите, пока похвастаться нечем.
Во что обошелся?
