Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п.. Страница 68 из 90
2672 сообщения
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Да через подшипник по моему масло перетекает
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Подскажите, судя по конструкции корпус КПП и промежутка одна емкость?
промежутка - должна быть сухой !!!
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
фото не моё думаю хозяин не обидеться , хорошо видно за счёт чего полость коробки сообщается с полостью промежутки https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/107140/...
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Дмитрий Хлопков пишет:
Дмитрий прав.промежуток состоит из 2-хчастей.где привод гидронасосов,там полости сообщаются с кпп,а где корзина-сухой отсек.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Серый 65 пишет:
Ну дак в этом то вопроса и не было, это и ежу понятно. Я думаю у кого такие трактора поняли суть вопроса.
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Может не в тему но- возможно ли установить Д-21 вместо Д-144 на трактор Т-40, крепление маховиков к коленвалу у этих двигателей сильно отличается?
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
ткевал пишет:
Думаю не чего хорошего не получится.у д21 маховик особенный,50 кг ,режим 1-2-0-0.если маховик поставить от д144 на него ????
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
крепление маховика не должно отличатся,поскольку переделывают сломанные коленвалы от д-144 под д-21.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Антон Фадеевич пишет:
У кого то есть такой опыт, можно по подробнее.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
прям щас не скажу,но в темах читал что коленвао от т-40 перетачивали под т-25 и очень успешно,просто для себя не сохранял,поскольку вымерших динозавров у нас не найти в любом виде.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
У нас в депо один парень переделовал так валы . До сих ходят без нареканий , пока кетайские валы не появились . Правда уехал он жить в Россию , може там у вас сейчас он переделывает валы то ... laugh
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Жора- пишет:
Будем искать его.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
могу от втз 2048 дать если вам пойдет, а так на т30а80 на железяке есть
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Шyриk пишет:
интересен именно агромаш.
интерес связан с переносом рычага переключения скоростей ?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Шyриk пишет:
догадался.
помнится и раньше тебя это интересовало , да и если получиться переделать , то и последователи найдутся , а то гоняем шайбу между ног laugh
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Парни, скажите плиз, тормоза от Агромаша свои оригинальные, или отчего то? Вчера снял правый тормоз причину снятия писал выше - слишком резко схватывал и тормозил всегда юзом. Внешне почти износа нет, но нормально не держат. С оптимизмом пошел в магазин, т.к. видел такие же до этого. Оказалось что это МТЗовские - очень похожие, но по размерам больше.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
RezidentFNS пишет:
МТЗовские тоже разные. На 80-82 один размер, а уже на 892 - побольше.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
RezidentFNS пишет:
Тормоза свои, такие же как на ВТЗ, если износа нет то надо подкладывать шайбы.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Василий ВТЗ 2032А
Подкладывать шайбы, но куда?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
RezidentFNS пишет:
Василий ВТЗ 2032А
В теме Т30А80 посмотрите, там обсуждалось и я выкладывал. Все запчасти брал у человека про которого я вам говорил.
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Триста раз уже писали-тормоза Т30-А80. МТЗ не подойдут никакого года по причине разности валов
Проверьте разжимающую шайбу на предмет грязи-ржавчины в пазах с шариками
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Спасибо всем кто откликнулся. Все детали тормоза вымыл кёрхером, сегодня не без удовольствия собрал, поставил трактор на "ноги", т.е. колёса. Причина неудовлетворительной работы нашёл, оказалась она неожиданной. Вал коромысла проста заедал, на заводе его просто забили молотком. Заодно заменил сальник 42х62. 10 минут работы напильником и наждачной шкуркой и очередной косяк завода исправлен smile3
Заодно хочу высказать своё мнение о тормозах. Мне показалось, что по сравнению с т25 они стали проще и доступнее для монтажа. по крайней мере регулировка тормоза стала проще. Доступ к гайкам куда лучше (к верхним). Конечно о ресурсе по сравнению с т25 говорить рано, но будем надеяться что ходят они дольше.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Не знаю, лично мне эти тормоза не понравились ни конструкцией, ни ценой, ни сроком эксплуатации. На 25ке за 12 лет 1 раз переклепывал ленты. На ВТЗ за 4 года уже второй ремонт. Работы выполняются одни и те же.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил Сычиков пишет:
Моему ВТЗ-2032А 12 лет от роду. Тормоза подводил один раз после покупки и больше не лазил. Как делал так всё и осталось.
А у меня все забились грязью, фото я выкладывал.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
На моём грязи тоже было, но не так много как у тебя на фото. Детали были промаслены. Не понятно из-за протекавшего сальника или смазку с вала так разбрызгало. Но всякий заменил и сальник. Что характерно, при вскрытии бортового, пошел сильный запах, как-будто рядом вылили конденсат с газового баллона.
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Какой плуг для АМ-60(50) оптимальный?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
59 пишет:
ТАКОЙ ЖЕ КАК И ДЛЯ Т-25
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Это с какого перепуга?
Человек же спросил оптимальный. Коробка на этих тракторах такая же как на 25 ке, только качеством по хуже вот и делайте выводы. Так то на 60й можно смело сТ40 плуг вещать и пахать только на долго ли его хвати.
: Вологда
07.02.2016 - 00:16
: 148
59 пишет:
Я использую л-101. двухкорпусный. Но у нас земля очень тяжелая. Трехкорпусный, или от сороковки, уже трактор не потянет. Я уже здесь высказывался по данному вопросу. А на легких почвах, почему бы и нет. Должен потянуть.
Но кстати факт из жизни. У нас повсеместно отходят плуги. Или только под осеннюю перепашку. Все накупили почвофрез. Она удобнее, быстрее, и земля получается более лучшего качества.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Она удобнее, быстрее, и земля получается более лучшего качества.[/quote]
а с сорняками после нее как боритесь
