Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п.. Страница 61 из 90
2672 сообщения
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Кто-то снимал "репку" от рычагов КПП и реверса. Что внутри? Если в основание рычага залить соляру с целью промывки, стечет в коробку (масло под замену)? И что за пробка сбоку?
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
День добрый! Ребята подскажите пожалуйста номера выжимных подшипников Агромаш 50ТК. Может кто разбирал. СПС!
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
посмотрите на сайте железяка там есть каталог на трактор т30а80 у вас будет идентичный
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Михаил Сычиков пишет:
59 пишет:
Но с другой стороны агромашевские стандартные не шире МТЗ-овских.
Такие?
Такие. Они шириной мм 380. В принципе, на 70 см проходит.В принципе. "Сеялочные", просто, как вариант, на интерес
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
т45а пишет:
На оф.сайте закачали екселевские файлы с з/ч. Есть специфические, с индексами типа Т-50,-60, 2048 только все-равно штатного каталога нет (никто не обзавелся?) Есть всякие редкости на любителя, типа дверей, лонжеронов, крылья, капоты, картер, бортовая...
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
По фильтру гидравлики
По всем параметрам подходит Дифа М5329. Металлические обечайки, два отверстия, 200х58х24(24 развальцовывается трубкой клапана до нужного размера)
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Потек сальник раздатки так пришлось пол трактора разобрать
10.12.2010 - 12:26
: 902
Sergei25 пишет:
С какой это целью? Иль раздатка приварена к КПП?
нее думал просто снять флянец и заменить а оказалось чтонеобходимо снимать раздаточную коробку и только потом все получилось
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
я тоже менял, думал легко будет не тут то было. Кстати этого сальника надолго не хватает мне на 3года хватило сейчас опять сопливит
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Sergey. пишет:
Попытался стянуть большой венец с прогревом , так и не получилось . Нагревал до 200 градусов , а малый венец после прогрева снимается. На последнем фото , венцы те что работали .
А диф от т 16 или т 25 не подходит?
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Виталий 68 пишет:
Sergey. пишет:
Не видел , не знаю про взаимозаменяемость.
27.08.2017 - 20:40
: 17
Sergey. пишет:
Сегодня не стал разбирать двигатель а занялся заменой манжет в переднем мосту ,как оказалось на одной нет пружины . Ещё обнаружил люфт на оси вращения бортовой передачи , короче бортовая болтается .
где наайти ось вращения бортовой и втулки на нее
10.12.2010 - 12:26
: 902
влaдимир15 пишет:
Sergey. пишет:
а что это такое точнее можно или фото
10.12.2010 - 12:26
: 902
у меня как я понял начало течь по той причине что трава высокая в этом году намотало на кардан а за следом дошло и до раздатки трава попала под пыльник а от туда извлечь невозможно без того пока не раберешь
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
влaдимир15 пишет:
Sergey. пишет:
Я себе точил втулки на ось, Гемор ище тот, Точил. калил. шлифовал. Зато люфт исчез, трактор в стороны не бросает, 3 года полет нормальный.
27.08.2017 - 20:40
: 17
Sergy подскажи пожалуйста менял ли втулки оси крепления бортовой и можно ли их выточить из шха стали
27.08.2017 - 20:40
: 17
Sergy у меня выработка на оси проточить ее конечно можно а чем завтулеть не просты же металом
27.08.2017 - 20:40
: 17
Товстаножник В если точить втулки то из какого метала простой метал разабет
27.08.2017 - 20:40
: 17
подскажите пожалуйста что делать с осью и втулками
27.08.2017 - 20:40
: 17
Sergei25 пишет:
Sergei25 пишет:
ты ее разбирал там ось опорный подшибнек и две втулки и ось крепит бортовую к переднему мосту
27.08.2017 - 20:40
: 17
Товстоноженко Владимир. пишет:
влaдимир15 пишет:
Sergey. пишет:
нужен крепкий метал на втулки только какой марки
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
влaдимир15 пишет:
Сталь ХА 45 вытачивать втулки надо в плюсе пару соток, потом закалка в печи, после подгон, наружную сторону под стандарт, внутрь под ось.
27.08.2017 - 20:40
: 17
Антон Фадеевич пишет:
yurin.igor пишет:
Вот это класс, только и диски передние надо искать под них.
я не чего не переделывал на диски 8-20 одел резину 11-20,очень удобно и не на что не влияет,особенно на перелелки
добрый вечер подскажи пожалуйста реально ли в москве или обл закозать изготовление втулок и поворотную ось крепления бортовых переднему мосту втз 2048
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
влaдимир15 пишет:
изготовить можно всё,зависит от ваших финансовых возможностях.Не проще тогда новое купить и уже готовое.
27.08.2017 - 20:40
: 17
влaдимир15 пишет:
впрос в том что купить негде только есть за 230 000 мост в зборе
01.12.2013 - 18:52
: 7612
влaдимир15 пишет:
плохо ищешь,сергей25 не так давно покупал и менял.
27.08.2017 - 20:40
: 17
влaдимир15 пишет:
подскажи где я какие фирмы продоют запчас по всей сроне обзвонил если где втулки есть то за ними 1000верст надо ехать
27.08.2017 - 20:40
: 17
Sergei25 пишет:
Сергей подскажи пожалуйста где ты покупал втулки на ось поворотную бортовой на которой вертится бортовая но мне нуже и сам вал
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
http://www.niva-traktor.ru/shop/category/traktornye_zapchasti___zapchast... попробуйте сюда обратиться я себе там кое какие запчасти заказывал
10.12.2010 - 12:26
: 902
влaдимир15 пишет:
Sergei25 пишет:
вообщем втулки родные их немного проточили а ось вращения вытачил из металла как токарь сказал привез ему материал нужной жесткости. пока работает выработка есть или нет не могу сказать но так методом качения бортовая стоит ровно и не качается
