- вопрос: АМХ 85 ТК - чем выбор обоснован ?????
Да ни чем,государство за нас решает,они же умней нас.Как отступление скажу,что мы занимаемся сортоопытами зерновых,так вот в этом году ВЫСШИЕ начальники прислали нам сушилку маленькую, опыты сушить.И тне вдаваясь в подробности скажу что она предназначенна для южного региона,для сушки на открытом воздухе,а мы на севере в питере,какой у нас открытый воздух у нас осенью одни дожди идут. Вот так и выбирают за нас.
Добрый вечер
Этим летом я заменил головку одного цилиндра и крышку клапанов. Отрегулировал клапана. Мотор стал работать более приятно. Но теперь появилось странное вибрация между 500 до 1000 оборотов. Головку брал новою, может там разнится в размере камеры? Крышка клапанов со старого трактора. Мотору 850 рч. При 500 всё отлично тикает, выше 1000 тоже нормально.
Всё думаю в чём может быт проблема. Ест ли какое-то правило, что при замене головки цилиндра надо менять все 3 или проблема в моей регулировки клапанов?
При отжимании сцепления вибрация не уходит!
Вчера вывернулся болт крепления шестерни блокировки дифференциала(этот узел срочно требует модернизации, уже есть кое какие мысли, о результатах подготовлю вотоотчёт ) и попал между зубьями планетарки и привода раздатки. В результате оторвало раздатку на ПВМ и в трёх местах лопнул корпус КПП там где болты крепления раздатки. Теперь надо искать.
ПРОЩЕ говоря просто жопа это вам надо целиком корпус кпп
Михаил сегодня по вашей проблеме написал письмо на директора владимирского департамента АМХ, Гудкова Елена Алексеевна - она сейчас на газовом форуме в СПБ, обещала помочь 13 октября как будет на месте, это очень не последний человек в структуре АМХ - жена директора тракторного завода - ныне завода инновационных продуктов, так что если эта з/ч есть то кто и поможет так это она ...
а пока ждемс ...
или искать на просторах интернета б/у трактор. у вас трактор 2032 А??? или 2048А ???
небольшой отчет о посещении выставки золотая осень, все таки болит душа за владимирский трактор
в этом году вся выставка бенефис АГРОМАША а там было на что посмотреть,
по ссылке написал о возможном возражение владимирских тракторов (очень на это надеюсь) https://fermer.ru/comment/1075923460#comment-1075923460
здравствуйте, мужики кто как устраняет неполадки которые возникают при включении передка. В прошлом году изменял пятно контакта, стачивая его на токарном станке под 90 градусов, и стачивал его в виде треугольника. Передок стал включаться безупречно что вперед что назад. Прошел сезон и все повторяется по новой, вперед включается а назад то хорошо то вообще никак. Просьба откликнитесь
у тебя не включается у меня самопроизвольно на ходу включается и пока не остановился не выключается
Добрый вечер
Спасибо за помош.
Виктор
А по какой причине меняли только одну головку?
Вибрация в определенном диапазоне больше походит на траблы с балансировкой. И совсем не факт, что это ЦПГ. Я бы для начала отцепил все, что можно(вентилятор, например)
Сегодня пришлось поработать "гинекологом", чтобы снять левую бортовую с чулком не снимая крышку КПП. В результате всё получилось. До этого заварили трещины в КПП, прогнал резьбу, посмотрим что из этого выйдет. Раздаткку вроде тоже получилось сварить, до этого было вот так.
На время хватит,я у себя то же варил,хватила примерно на 2-3 года,потом по сварке опять лопнуло,так что пока эта работает нужно искать новую.
Сегодня дошли ркуи до шестерни реверса. Направляющие выкинул, вместо них поставил болты М12 с мелкой резьбой + гайка с обратной стороны. Тело болта такое же как и направляющая. Сквозные болты М10 поставил подлиннее(купил сегодня в магазине для грузовиков по 100р/штука, на втд вроде крепкие), чтобы с обратной стороны завернуть гайки. 2 глухих болта затянул и приварил к пластинам из 2мм железа. Остальные будут сварены с гайками. Жаль фотки не получились. Завтра попробую переснять.
Мужики, объясните или покажите на фото, как подключается печка на трехцилиндровом двигателе Д-130. Что, куда подсоединять?
Сосед установил Д-130 на т-25, а печку подсоединить не может.
вот место откуда запитывается печка а слив идет через блок. У вас должна быть пробка где то под стартером
Понял. Спасибо большое за помощь.
Соседу скажите пусть сразу печку делает , тосольную ,котел от выхлопной + насос + бачок + радиатор в кабину ну или с ребров цилиндров забор воздуха.
Я на К-20В на одном масляную от двигателя оставил, на другом котел от выхлопа сделал
так , чисто для сравнения.
т45а пишет:
У полноприводных тракторов ВТЗ есть такая особенность- при смене направления движения при повернутых колесах, то наблюдается такой эффект, как подтормаживание внешнего переднего колеса, и даже при установки колес прямо подтормаживание продолжается вызывая износ задней части елочки резины, при движении вперед. Происходит это от того, что собачку успевает закусить раньше чем она изменяет свое положение. Попробуйте трогаться с места только при прямо установленых колесах.
Добрый вечер
Спасибо за помош.
Виктор
вот я и говорю ... - проще найти б/у 30-ку без документов чем корпус кпп и он если найдется золотой будет
сидеть на авито у нас тут недавно продовали втз 2048 без доков точнее в самарской области 185 тыс хотели пропал видимо продали
а пока ждемс ...
и назад также что-ли. Какие колеса стоят спереди и сзади может быть в них проблема?
назад быстро не ездил колеса стоят родные а вперед когда на 4 повышенной едешь включается
ай я яй... кабина то малая! не аквариум !
Та,Да-под Т-40 закос делают
Здравствуйте Михаил!
Попробуйте обратиться с Вашей проблемой, даю ссылку https://www.avito.ru/izhevsk/zapchasti_i_aksessuary/korpus_razdatochnoy_...
работа идет значит скоро в страю
молодцы лишь бы в предь не ломался и выполнял всю поставленную работу
А чего думать то, не нагреть его , Я даже та заднее стекло воздуходуйку китайскую поставил.
на моем тракторе двигатель прогревается хорошо. Но теплоотдачи печки не хватает для обогрева салона. Так что я поставил себе автономку и доволен
+100500 совершенно правильный выход
С фотографий вашей странички сделал этот трактор своими руками Т-25
чего за бред,и причём тут износ задних колёс?
Внимательнее смотри - "при установки колес прямо подтормаживание продолжается вызывая износ задней части елочки резины".
