Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п.. Страница 33 из 88
2629 сообщений
: Брянск
20.06.2013 - 22:43
: 27
Под два левый и правый.
: ЛЫСЬВА ПЕРМСКИЙ КРАЙ
08.01.2013 - 19:56
: 36
Добрый день! да у нас с одной стороны кулочек стертый больше половины, а еще может быть какая то другая причина?
08.01.2013 - 19:56
: 36
Молоточки которые вставляються в вилку
08.01.2013 - 19:56
: 36
А передний мост разбирал? Там тоже есть собачки они видимо у меня не срабатывают стерлись от чего подходят эти собачки или что там?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
ВТЗ-2048А пишет:
я долго мучился с этими собачками после чего послушав совета умных людей наварил их и токарь расточил до 18мм. Теперь все включается отменно
08.01.2013 - 19:56
: 36
подскажите как поменять в гидравлическом баке сальник где включается ВОМ из кабины?
16.06.2014 - 16:42
Народ нужна помощь. У меня агромаш 50 тк. Приключилась проблема скорее всего с коробкой. Нужен ремонт в Краснодаре. Посоветуйте специалистов.
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
Здарова мужики!Прочитал всю тему немного разочаровался в качестве,но всетаки наш.Скажите их выпускают в Саранске или уже нет?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Добрый день.Не давно был на показе техники и напросился проехать на т50тк Агромаш, говорят что китайские подшипники больше не ставят и качество улучшили, но как верить если номер на табличке 0000006 год выпуска2013 и это в г.Курган.
Печка автономка на солярке,распред без фиксации, угол поворота не меньше чем у т25,везде сухой без подтёков.Такой трактор угробили,как они теперь репутацию надёжного трактора восстановят!?
14.09.2013 - 11:21
: 403
Алексей Баркин пишет:
Очень интересно,а самому понравилось?Что посоветуешь теперешний агромашь можно покупать??
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Роман Т-40sila" пишет:
Трактор нравится,Но отзывы по качеству пугают.Покупать не рискнул бы.
14.09.2013 - 11:21
: 403
Отзывы в теме про агромаши раннего выпуска а этот на котором ты катался 2013г может и полудшело качество то а,может уже есть люди у которых такого выпуска агромаши.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
на форуме был один из разработчиков этих тракторов, он говорил о том, что единственный трактор который он советует покупать это ТК-85
14.09.2013 - 11:21
: 403
ВладимирТ-40АМ пишет:
Ну это тогда сейчас может и эти полудше
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
в саранске сборка идет...
куда-то идет ...
но по качеству великих улучшений не ждите
31.07.2014 - 11:09
Эти шайбы нужны для регулировки либо на главном валу , либо на промежуточном , все зависит от внутреннего диаметра .
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Уважаемые форумчане, подскажите.
Приглянулся ВТЗ 2048, из того что предлагают естественно все десятилетние, понятно что придется начинать с ремонта и потом тоже придется ремонтировать. Очень волнует, а можно ли на него купить запчасти? (Москва - Смоленская обл)
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7022
в москве можно найти,в инете посмотри адреса,многие занимаются запчастями для втз
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Urush пишет:
в первую очередь смотрите на состояния переднего моста и кардана это то что в з/ч вы не найдете... дальше раздатка и привод г/насосов это тоже дефицит есть по кпп з/ч по двигателю, по кабине стекла есть, пласитика на капот тоже можно не найти... это что касается з/ч и еще 70% того что будут выдавать за оригинальные з/ч это китай этого надо бояться ... в вот если продавец говорит честно что з/ч из китая то можно брать т.к. китай сейчас делает достойные з/ч на эти тракторы и 90% рынка з/ч на владимирские тракторы это китайские з/ч
так вот как-то...
05.11.2013 - 21:23
: 14
Парни может кто сталкивался включаеш печку сильно падает давление
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
teplyakov пишет:
может быть проверить уровень масла ???
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
печка на владимирских тракторах масляная если чел говорит включил печку то возможно он подключил ее к масляной магистрали ...
а вот если датчик давления на тракторе стоит электрический, и печка была подключена к масляной магистрали то включение печки - читай включение вентилятора который обдувает масленый радиатор печки, то получается или падение напряжения или пробивает на массу в электрической цепи, при этом нужно проверить все электрические соединения, в частности провода на приборе указателе давления и проводок к датчику давления
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий Хлопков пишет:
Скорее давление упадет из-за увеличения масленой магистрали а не из-за проводки.
05.11.2013 - 21:23
: 14
Дим.Падает когда открываеш масленую магистраль.Падает с 3-1,5.температура примерно 40-50. трактор 2048а.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
teplyakov пишет:
у меня тоже падает но только на 1 очко
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
просто были такие косяки на владимирских тракторах когда глючили датчики и указатели если провода откручивались... а если падает давление когда увеличиваете объем магистрали то здесь - добавьте масла...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
А чем это поможет если масляный насос не может давление создать большее ?
05.11.2013 - 21:23
: 14
Летний радиатор стоит в системе а зимний слив в подон.Получается фильтр печка подон.Получается через печку лехче.Приэтом в кране отверстие на 4.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
))) господа Вам виднее, я предложил с чего можно начать с минимальными затратами...
ПС автар расскажите чем закончилось
: Выборг
16.04.2011 - 08:56
: 2
Всем Привет!
Нужна помощь !!!!
Трактор 2032 поменял сцепление ,не включаются передачи,разобрал ,поставил старое ,та же песня....
Отогнал мастерам ,поменяли:диск ,корзину,тот же эффект,сказали ,что видимо я обломал вилку в коробке,Завтра надо забирать трактор говорят коробку не ремонтируем (хотя не уверен ,что коробка). Предыстория: началось с того ,что после вытаскивания машины соседа из канавы подпалил сцепление,стало включатся в самом конце хода педали (отрегулировать свободным ходом не удалось),решил поменять,до этого был Т-25 ,ремонтировал двигатель дважды,и с подобным не сталкивался после сборки Все сразу работало.В гараж заехал своим ходом,все нормально включалось,Может кто нибудь ,что то подскажет,а завтра чувствую точно будут разводы.............
