Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п.. Страница 32 из 88
2629 сообщений
v-a-d-i-m
v-a-d-i-m
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Михаил Сычиков" пишет:
На всех нет никакого желания распинаться
Странное высказывание для человека, сидящего на форуме. Мне тоже интересно узнать, хоть у меня и другая КПП.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Михаил Сычиков пишет:
v-a-d-i-m, будьте добры, пожалуйста не задавайте больше мне своих вопросов, да и коментарии абсолютно ни к чему. Все они останутся без внимания с моей стороны. Удачи.
был тут такой умник как ты ВТЗ 2032 ник кажется его был ...
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
djenym пишет:
Я в курсе что устройство коробки тут немного другое. На т25 вал привода вома приводился в движение от первичного вала поэтому первичнай вал замедлялся от вала вома на котором стоит крыльчатка. На ятих тракторах вал вома и первичный вал никак не связаны
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
"т45а" пишет:
Я в курсе что устройство коробки тут немного другое. На т25 вал привода вома приводился в движение от первичного вала поэтому первичнай вал замедлялся от вала вома на котором стоит крыльчатка. На этих тракторах вал вома и первичный вал никак не связаны
thank_you Очень правильный ответ Вы дали на свой вопрос. Вал ВОМа всегда погружён в масло и тем самым быстро останавливается при выжиме сцепления. good dri
ой ой ой .гуляй вася . здесь делятся опытом . а в спорах как известно рождается истина . слабак
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
djenym пишет:
"т45а" пишет:
грубишь!!!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
т45а пишет:
djenym пишет:
"т45а" пишет:
грубишь!!!
ни разу . почитай что он пишет .типа я не собираюсь объяснять ... и т.д и т.п а тут форум . опытом делятся . blush2
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот у меня 2 трактора . оба т 25 . и на одном встала проблема . заведешь трактор и выжав сцепление передача включается с хрустом . включишь передачу выключишь и не отпуская сцепления включается другая без хруста . стоит опустить сцепление опять с хрустом . и не важно скока держишь сцепление хоть минуту держи потом все равно передача включается с хрустом .вот и скажите мне https://fermer.ru/user/96785 в чем дело раз вы такой умный . и все знающий . ответ я знаю ... hi
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
djenym пишет:
или опять не собираетесь никому ни чего объяснять . могу телефон дать и скайп могу . и рк есть .
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"djenym" пишет:
Я так проверяю:Включаю последнюю передачу и приопускаю сцепление,если трогается без рывков-нормально,если с рывками значит лапки имеют разный зазор.По этой причине и передачи могут с хрустом включаться.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Алексей Баркин пишет:
"djenym" пишет:
мы же авм не про т25 толкуем а про полноприводные варианты,а у них у всех так, и хватит уже наезжать на того парня поезд уже ушел, а кто старое помянет тот циклоп
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"т45а" пишет:
Циклоп это страшно? shok lol А то у меня еще страшилки есть.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Хорошие плакаты!А по Т-25 есть такие?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"sanyaez" пишет:
Это пакет плакатов по Т-30, еще советский и к, сожалению, не полный. Если интересно пересниму и выложу, а там уж архивируйте сами.
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
"silivon4ik" пишет:
Конечно выложи ,если нетрудно .
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Alekcei. пишет:
"silivon4ik" пишет:
Я тоже жду с нетерпеньем
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
"djenym" пишет:
все верно . одна лапка опустилась
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
т45а пишет:
Alekcei. пишет:
"silivon4ik" пишет:
поддерживаю
04.12.2009 - 19:04
: 5540
Подскажите какой стартер на д-130 ставиться 241.3708?
05.11.2013 - 21:23
: 14
Сергей передтем как менять втулки на промежуточных шестернях.Незамечали увас нагарячию давление не уменьшалась.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
teplyakov пишет:
Манометра нет, только звуковой и световой сигнал , а они сигнализировали только при очень малых оборотах когда останавливается двигатель.
05.11.2013 - 21:23
: 14
У меня всё также,как утебя на видео.Сёдне убрал половину лювтов,
: ЛЫСЬВА ПЕРМСКИЙ КРАЙ
08.01.2013 - 19:56
: 36
Добрый вечер) Подскажите кто разбирал соединение между коробкой и двигателем? Передачи все включаються все норм а трактор на месте стоит что там? Может у кого то фотки есть? Трактор втз-2048а
05.05.2014 - 17:34
: 4
Подскажите , где достать привод гидронасосов на ВТЗ-2032
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Руслик пишет:
а что с родным случилось
05.05.2014 - 17:34
: 4
Родного на месте не оказалось. Не понял сразу его отсутствие , купил трактор без него.
: Брянск
20.06.2013 - 22:43
: 27
Звони в Москву , фирма Орех(тел в нете найдешь). Стоит он от 15000 до 20000 без насосов.В прошлом году еле нашел.
05.05.2014 - 17:34
: 4
Может номер по каталогу подскажет???
05.05.2014 - 17:34
: 4
Может кто знает, этот привод под один насос или под два?????
