Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п.. Страница 26 из 90
2672 сообщения
: ЛЫСЬВА ПЕРМСКИЙ КРАЙ
08.01.2013 - 19:56
: 36
куда еще может вытекать масло из насосо рулевого перед ездой все время добавляю масло
v-a-d-i-m
smile3
08.01.2013 - 19:56
: 36
у вас какой трактор
v-a-d-i-m
smile3
: сыктывкар
16.06.2012 - 17:27
: 72
ВТЗ-2048А пишет:
добрый вечер подскажите как расположены целиндры на тракторе втз2048а. 123 или как ?
Интересует порядок работы цилиндров?1-3-2.
v-a-d-i-m
04.12.2009 - 19:04
: 6056
satelit пишет:
евгений осипов пишет:
ВТЗ-2048А пишет:
подскажите под каким углом расположены колена на коленвалу. никогда не видел кв на 3 цилиндра
4-ый горшок отрезали от д-144 , Д-130 обозвали.
08.01.2013 - 19:56
: 36
кто то разбирал на втз передний мост там кулочки
v-a-d-i-m
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Melnikov Lexa" пишет:
скорей до д-21 (д-120) горшок добавили ведь механизм уравновешивания кривошипно шатунного механизма у них одинаковые а на д-144 его нет да и по креплениям д-130 подходит к т-25
31.07.2011 - 02:34
: 10490
wasili4 пишет:
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
если вы регулировали клапана на втз2048, то на шкиве привода ремня генератора есть метки судя по которым разница между 1,3,2 поршне составляет по 120градусов
v-a-d-i-m
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
да, примерно так на шкиве спереди есть отметки
04.12.2009 - 19:04
: 6056
satelit пишет:
Melnikov Lexa пишет:
satelit пишет:
ВТЗ-2048А пишет:
подскажите как расположены . 123 или как ?
подскажите
Тесть два поршня ходят вмести? при этом должна бить сильная вибрация.
Через пару дней точно скажу, мотор снял , еще не вскрывал.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"satelit" пишет:
Примерно вот так
наберите в поисковике " чертёж двигателя д-130 " и можно будет посмотреть как он устроен
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
04.12.2009 - 19:04
: 6056
satelit пишет:
satelit пишет:
ВТЗ-2048А пишет:
подскажите
Порядов работы 1-3-2, по 120градусов на кривошипе .
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Трактор Агромаш 85ТК
Нашел по случаю huh
http://www.ex.ua/view/17538597
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
кто подскажет как улучшить масленный отопитель кабины. Недостаточно подаваемого воздуха, слабо дует
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
крутит он быстро,может быть поставить крыльчатку пошире
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
на вашем тракторе печка стоит под углом поэтому можно двигатель поменять, на моем стоит горизонтально поэтому буду пробовать крыльчатку менять(пошире) и движок от газелевской печки
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
у кого есть подробное фото печки трактора агромаш30тк ,50тк и какой радиатор там стоит
: То тут, то там
13.02.2013 - 13:51
: 5
Всем огромный привет.
Ребят подскажите где можно достать инструкцию по ремонту двигателя д-120
пол инета перерыл, везде просят смс отправить - но думаю что там на самом деле нет инструкции.
У нас с этим ВТЗ 2032-10 на третий год использования приключилась беда лопнул коленвал.
Нам нужно узнать как правильно поставить коленвал по меткам.
v-a-d-i-m
31.07.2011 - 02:34
: 10490
satelit пишет:
"Бэк Славик" пишет:
По-моему разницы меж Д-21 и Д-120 в метках нет
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Бэк Славик" пишет:
Теперь будете знать!
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Бэк Славик" пишет:
На любом двигателе,где есть промежуточная шестерня ГРМ,снимаете ее и выставляете все шестерни по меткам.
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
Мужики подскажите-немного не по теме но в т-16 промолчали wacko2 Купил дизельную электростанцию с д-120-34-02 и хочу воткнуть на шассик.Там есть какие-то отличия по посадочным или ещё?Понимаю что придётся корзину переставлять а маховик?Если кто знает подскажите плиз.
16.01.2012 - 17:58
: 461
на шассике стоял д-21
