Сейчас купил ВТЗ-2032А, пришлось перебирать полностью весь. Может кому смогу чего подсказать.
Перечислите косяки из за которых пришлось перебирать трактор.
"Sergey." пишет:
Приобретены шестерни на замену.
Сергей,ваша оценка приобретённым шестерням,по фото так одинаково,зубья как зубья.Говорят что в запчасти всю не кондицию толкают.
когда брал в магазине Семдизель есть у нас такой . взял с собой шестерни взял пару разные руки и хлесть друг друга зубьями . все нормальные попались только мааааааааааааленькая с 15 зубами с самого низа с вала ВОМа привод . (кто говорит первая кто замедленная как назови найдется те кто начнет тыкать носом как с колесами ) только ка ней осталась вмятина на зубе новой шестерни . но я ее все равно взял . этой скоростью пользуюсь очень редко так что думаю ходить будет .хотя прошло лет семь .полет нормальный .
Здравствуйте. Давно читаю про Агромаш 50 на этом форуме, в марте этого года купил трактор во Владимире в ООО "Агротрактор". Сейчас отработано 260 моточасов, до этого был в эксплуатации Т-25 90-года выпуска в течении 20 лет. Также Т-40 в течении 18 лет. Ничего хорошего про Агромаш 50 сказать не могу. Отработав 10 моточасов, сломался гидрораспределитель, купил новый, пока работает. На 12-м моточасу потекла передняя бортовая, пришлось разобрать и заменить сальник; 50 моточасов - накрылся стартер, перебрал и заменил бензикс; до 100 моточасов отработал более-менее, затем при пахоте двухкорпусным плугом накрылась блокировка - не стал ремонтировать, не хотелось снимать кабину. После 150-ти часов стало барахлить подключение переднего моста при движении назад. После этого, находясь в активной эксплуатации, трактор работал терпимо, много косил и ворошил сена. На 250-м часу передний мост перестал включаться полностью. На 260 моточасу при трогании с места с телегой на первой скорости в КПП что-то "хрустнуло", пропало первая, вторая скорости и замедлитель хода. Сегодня подготавливал трактор к снятию кабины и дальнейшему ремонту. Когда вскрою коробку, выложу фотографии неисправности.
Поздравляю всех с Наступающим 2013! Благополучия и поменьше неисправностей!
У меня на работе уборочный агромаш50.Получил в декабре прошлого года.Косяков много.Весной полетел стартер,заменили.Мост передний с наступлением холодов не включается.Заменил масло в главной передаче на синтетику.Теперь вроде включается вперед оба колеса,а назад левое чаще,а правое изредка.Гидрораспределитель работает только один золотник.Из за того,что ремонтировать нет времени,так пока работаем.В мороз заводится хорошо.В -30 заводил без прогрева.Завелся,но жуткий стук в начале,потом проходит.Теперь грею впускной коллектор.В двигателе залита синтетика.Но в холод обмерзают задние и боковые стекла,а так как постоянная работа-чистка снега,пришлось купить обдув на заднее стекло.Постоянно ослабляются клины переднего моста.Снимал один-обнаружил,что расточен наждаком.С НАСТУПИВШИМ ВСЕХ ФОРУМЧАН!
я покупал за 570000 в марте 2012 года,мтз стоил немного дороже...
сегодня все раскрутил, хотел снять кабину - не получается, у всех новый год.
И еще забыл сказать: когда полетела коробка,звонил в ООО Агротрактор, хотел вызвать ремонтников сюда, т.к. трактор еще на гарантии...сказали: вези трактор к нам сам,мы отремонтируем...мне чтоб его свезти туда надо 30000 тысяч заплатить...вот теперь сам делаю...
Может лучше его обратно сдать в "агротрактор",вернуть деньги и взять нормальный трактор?
На 1 января состояние трактора на фото.
Вопросов на это время несколько, если допустить что коробка выполнена качественно то выдержит ли она мощность трехцилиндрового двигателя а именно первых четыре передачи и второй вопрос где можно изготовить шестерни с большей шириной так как места для установки больших шестерён предостаточно.
А по поводу покупки другого трактора , советов таких я уже наслушался . Если мне хватало Т-25 хоть и тяжело, то такая техника как ТК-50 на много облегчила и ускорила работу только поломки портят всю картину. И все орудия сделаны для Т-25.
А разобрать получилось без снятия кабины.
Melnikov Lexa: Здравствуйте
Игорь65
У Вас на Агромаше 50 отопитель салона масляный , от двигателя ?
Как его эффективность?
Добрый день, Алексей!
у меня стоит автономка ПЛАНАР - 4ДМ-12. Кст, тоже был неисправен: вылетел датчик температуры, возил в Шушары, ремонт обошелся в 1500 р. Мастер сказал, что на заводе забыли вытащить картонку с контактов датчика, она отсырела и он замкнул. Так вроде дует нормально.
Думаете можно вернуть? Посоветуйте как, с удовольствием вернул бы.
Я сам такого никогда не делал. Но слышал ,что есть закон о правах потребителя, которай гласит,что товар подлежит возврату в течении гарантийного срока,если для этого есть серьёзные основания. Дело это конечно хлопотное ,и не скорое,но ведь и деньги за трактор уплочены не малые!!!
Ewgen: Если ТО и ремонт проводил сам то вернуть не получится, надо условия гарантии почитать.
Да я особо и заморачиваться не буду, сам починю, ТО проводил вовремя, а ремонт, конечно, самостоятельно. Надо работать, кабину снял, завтра дежурить, послезавтра буду вскрывать коробку. Не хочу делать рекламу МТЗ, но два соседа, кст, один сегодня снимал куном кабину, купили одновременно со мной 2 МТЗ, у них проблем нет.
А НА МОЕМ ВТЗ ОПОРУ ДИФФЕРЕНЦИАЛА СЛОМАЛО С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ГДЕ ВИЛКА ВКЛ БЛОКИРОВКИ СТОИТ.ХРУСТ В МОСТУ ПОЯВИЛСЯ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПАХОТЫ.НУ И ПОПУТНО ПРИШЛОСЬ ПАРУ ШЕСТЕРЁНОК ПОМЕНЯТЬ.
Добрый день.Хочу купить кун , подскажите марку и чье производство подойдет для втз 50 . Заранее спасибо.
По поводу замены шестерней , звонил в ооо агротрактор , сказали выслать фотки , пришлют новые шестерни.
Посмотрим что будет.
Поздравляю всех с Рождеством!
еще вопрос кто разбирал мост на тракторе втз-2048а вперед едешь правое колесо включается а левое нет . а когда назад едешь оба включаются.И с печкой у меня проблема масло на печку не идет. Всех с праздниками
Дороже чем МТЗ-82?
ну хоть один плюс
Здравствуйте
Игорь65
yakim9: Может лучше его обратно сдать в "агротрактор",вернуть деньги и взять нормальный трактор?
Игорь65
260 моточасов, какой ремонт
Сегодня вскрыл коробку и задний мост, привожу фото поломок.
Шестерни не "пластелиновые",может что попало?
одуреть можно...
что-то представителей завода невидать???!!!
Хоть бы время от времени появлялись,интересно же что то меняется на заводе и в какую сторону?
может перекаленые?
добрый вечер подскажите как расположены целиндры на тракторе втз2048а. 123 или как ?
где он находиться ?
все спасибо нашел.
