Прошу подсказать тех, кто сталкивался в своей практике при работе на МТЗ 82. Проблема состоит в следующем: заменил выжимной подшипник сцепления, отводку, гильзу, диск сцепления, полукольца. через два месяца появился глухой хруст, когда отпускаешь сцепление, на прогретом двигателе бывает реже. Хруст на всех режимах. До замены выжимного он был, но после замены сначала исчез, потом снова появился. Где искать причину? Зазоры на кулачках регулировл уже раз десять. Мои подозрения: или в раздатке, или ВОМ. Хочу услышать дельный совет . (год выпуска трактора 1999)
