Есть трактор ЮМЗ бывший экскаватор. Проблема отсутствие ВОМ. Вопрос: можно ли воткнуть в него ВОМ не меняя мост? Если можно, то как?
Зараннее спасибо.
Вопрос про ВОМ
3 сообщения
пн, 14.09.2009 - 23:48
#1
Мост менять не надо
А что смущает?
ВОМ приводится от второго диска сцепления!
Здравствуй! У меня трактор тоже без вома был ЮМЗ с двигателем смд-15, мост менять не надо. Надо купить задний хвостовик с подшипником (пойдем ссзади по ходу трактора) труба со шлицами(которая включает вом), дальше вал с латунной втулкой который всавляеться внижний вал кпп. Спереди кпп обойма с подшипником и стопорным кольцом которым фиксируеш вал.В промежутке должна быть шестерня,вал,подшипники(под рулевой колонкой есть крышка сними посмотри может эта шестерня есть)
У меня вего этого не было.Трактор 93 года.
Тебе нужно посмотреть есть ли шестерня вом в промежутке, снять навеску,бак,крышку кпп и посмотреть есть ли в нижнем валу кпп вал вом.Если есть тебе повезло не надо раскаловать трактор и снимать промежутку. ДА еще надо рычаг включения вом и вилку которая прикручивается к крышке кпп !
