я поставил на него воздухан маслянный от "немки" и раз в сезон мою( земли мало)
Раз в сезон???? Ни хера себе.... я ставил от Т-4 ,так задолбался его по три раза за день мыть,турбину ухлопал быстрее,чем нашел родной коллектор с сухим воздуханом,полова,господа,это пострашнее земли будет,забивает кассету в хлам,с маслом вообще,адская смесь... Может,ты работал понемногу,тогда понятно,я фигарил на калымах,убирали с ребятами целые колхозы.
Колхозов я не убирал)))) но как полова попадала в Ваш фильтр-загадка))) Земли 76 га. и самое страшное- это пыль при уборке подсолнечника.И емкости масла вполне хватает ,чтобы ее ,пыль,осадить... Двигатель работает давно.... с 94 года)))
И я очень сомневаюсь,что бумажный фильтр лучше масляного....
С уважением.
Распредвалы на всех моделях двигателей смд от 14 до 22 - одинаковые.
Со своими вопросами по СМД я разобрался. Есть четкое понимание отличия головки 22 от 23. В 23 во впускных каналах имеются перегородки.
Еще у меня была заморочка, стояла турбина ТКР-11. На ДТ-75 уже трудно найти. Я взял с Т-150 среднюю турбинную часть, а впускные, выпускные улитки поставил свои. Немного проточил на токарном станке, чтобы турбина не цепляла. Работает.
С уважением.
76га,это понятно.Когда работал на своих,тоже мыл раз в год.А когда идеш в одной загонке с Вектором или Енисеем,то полова не только в воздухане,она даже в трусах ! :)
Причина может быть в распредвале.На двигателях с такой поршневой кулачки другого профиля,выточки под клапана то зачем,Иван? также проверь,той ли стороной стоят поршни.
Профиль кулачков у распредвалов одинаковый, разные головки и поршневая.[/quote]Профиль РАЗНЫЙ!!! не надо,в марках путатся не буду,объясню проще,выточки под клапаны на поршнях не от придури сделаны! Двигателя с одинаковыми головками,но с разными поршнями различаются и распредвалами![/quote]
Вот для чего проточки в поршнях - на первых фото головка смд17 - клапана углублены - поршня без проточок , а на последних двух - смд22 - клапана на одном уровне с головкой и чтобы они не доставали до поршня и сделаны проточки. Распредвалы одинаковые. Файлы: 18-2_0.jpg 22-1.jpg 18-1_0.jpg 22-2.jpg
Здравствуйте Vavis как там у вас под Киевом со снегом а то морозы вроде надвигаются.
А теперь по делу На конец то нашелся человек который знает различия по головкам смд , а то все твердят что разные, а отличий никто привести не может.
Как насчет маркировки на гбц, есть ли она и где?
Имеются ли другие отличия?
Добрый день Александр! Ну я живу почти на границе с черкасской областью - вчера шёл дождь и сразу замерзало.... сейчас растаёт.
Маркировка есть сверху, возле центральной шпильки, под коромыслами...
скажите пожалуйста. Вот если поршня с проточкой и клапона в головке углублены, мощьность изменится? дымить сильно будет? Я такой двигатель поставил на зил 131. До ремонта не дымил. После того как вал лопнул, поставил новую поршневую с проточками под клапана. стояли до этого без проточек. двигатель с турбиной. дымит зараза очень сильно, тянет слабо. Аппаратуру сделали, фарсунки тоже. теперь пытаюсь понять причины. подскажите что нибудь.
Номер поршней по каталогу :
- СМД 14Н,14БН, 15Н, 15БН №14Н-0305Б, Камера сгорания в днищах поршней дельтовидная , проточек под клапана нет, три компрессионных два маслосъемных,
геометрия канавок -прямоугольник .
- СМД 19, 20 №20-0305А Камера сгорания в днище поршня дельтовидная, проточек под клапана нет три компрессионных одно маслосъемное, геометрия канавок верхней второй односторонняя трапеция третья и четвертая прямоугольник.
- СМД 21, 22, 22А №20-0305-01А
камера сгорания в днище поршня дельтовидная есть проточка под клапана есть, три компрессионных одно маслосъмное, геометрия канавок верхнее и второе односторонняя трапеция третье и четвертое прямоугольник.
-СМД 17,18 № 22- 0305-А01 Камера сгорания в днище поршня тороидальная есть проточки под клапана три компрессионных одно маслосъемное, геометрия канавок первая двусторонняя трапеция, вторая односторонняя трапеция третья и четвертая прямоугольник.
Луганский аграрный университет на кафедре "Машиноиспользование в земледелии" разработал программу которая в зависимости от формы поля и культуры считает все технико-экономические показатели. Разработчик Пермигин Михаил Федорович.( я у него защищался) незаменимая программа ответит на все вопросы.
А у моего козла,когда козу видит ,рога дыбом встают--это ты к чему?,а это так, абы в разговор встрять.
Глупости---250 это не расстояние.Если с умом пользоваться вариатором.
Нива в уборку до 70км в день легко накатает(только переезды 40км и плюс 10га(30))---при нормальной ходовой несколько лет ремни ходят.Раньше каждый год менял на семечке---защитил от бадылки и вот на 3 год выхожу на старых.
С уважением.
По жизни был он спорщиком,прижмут к стене,откажется,прошел он коридорчиком,и кончил стенкой,кажется.... :)
Я не люблю открытого ценизма,
в восторженность не верю и ещё...
я ненавижу сплетни в виде версий.....................
а если без песен - каталожный номер распредвала смд14-22 одинаковый - 0501.
Спасибо надо будет вою глянуть.
Головка блока СМД14, 15, 14-Н06с2,
СМД19, 20 17КН-06с2
СМД18, 17 23-06с9.
СМД 21,22 22-06с9
СМД 23, 24 23-06с9
Ну и?
пять балов
Вопрос такой! Ниву нужно перегнать за 250 км, сколько съест соляры?
Думается как раз полного бака должно хватить.
От 700гр до 1л на км.Как вам и ответили ранее----бака хватит.
а вот ремней ходовых сколько сЪест,трудно сказать
у меня тоже ходят. но если комбаин чужой-кот в мешке
установи поршня сколодцами или головку под свою новую поршневую смд 23
rebeata pomoghite pojaluista kupili kombain niva sk5 dvigateli D442 ,kogda pokupal ne usmotreli ,a dvigateli bez turbini ,kak eto povleiaet ,na robotu kombaina ,sposibo !
