ПОСЕВ СЕМЯН КАПУСТЫ В КАССЕТЫ ?
18 сообщений
росси\я
: Курская область
18.12.2009 - 09:38
: 33
НЕ ПЕРВЫЙ ГОД СЕЮ КАПУСТУ РАССАДНЫМ СПОСОБОМ ,, РАССАДУ ВЫРАЩИВАЮ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ , В ЭТОМ ГОДУ ХОЧУ В ПАРНИКАХ ВЫРАЩИВАТЬ РАССАДУ В КАССЕТАХ НО СТОЛКНУЛСЯ С БОНАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ВЫСЕВА САМИХ СЕМЯН В КАССЕТЫ, НИГДЕ НЕ МОГУ НАЙТИ ИНФОРМАЦИИ ,ЧТО ЗА МЕХАНИЗМ ,ГДЕ ЕГО ПРИОБРЕСТИ И КАК ОН ВЫГЛЯДИТ . МОЖЕТ КТО ГДЕ ТО ВСТРЕЧАЛ ИЛИ ВИДЕЛ ПРОЦЕСС ПОСЕВА В КАССЕТЫ ,ПРОШУ НАПИСАТЬ . ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН !
: Тамбовка, Амурская область
30.01.2010 - 09:54
: 17
Лично я сею вручную. ,Уменя всего 650 кассет.Оборудование дорогое,если немного кассет то выгоднеесеять вручную.
: Ростов-на-Дону
29.11.2009 - 22:04
: 43
Если кассет не тысячи а сотня - другая, вам нужен манусидер.
Трубочки подключены к пылесосу, затыкаем большим пальцем отверстие - вакуум присасывает семена в лотке. Переносим на субстрат кассеты, убираем палец - семена попадают в ячейки.
 Гениальный прибор (в простонародии, действительно называется "Манусидер") можно сделать самому.
18.10.2009 - 18:48
Нашел на сайте семена.орг в разделе фотогаллереии, раздел теплицы и тепличное хозяйство, про оборудование и машины для теплиц.
росси\я
: Курская область
18.12.2009 - 09:38
: 33
очень полезная информация спасибо! А в продаже вы встечали манусидеры ? Если нет то с какого материала изготовлены трубки и с чего можно подобрать такие же ?
: Ростов-на-Дону
29.11.2009 - 22:04
: 43
motor
такой уже, насколько я знаю, уже не купишь
если сами конструировать будете, то смотрите:
материал - все пластик, носики для семян - смотрите в сторону одноразовых шприцев.
дальше думаю сами разберетесь.
пылесос лучше с регулировкой тяги
: Ростовская обл. г. Батайск
12.12.2009 - 19:59
: 350
Привет Сергей К. мог бы посоветовать где у нас приобрести кассеты для капусты и какие ячейки лутше. thank_you
: Ростов-на-Дону
29.11.2009 - 22:04
: 43
Кассеты бывают литые и из пленки
из пленки - служат 1...3 года, в зависимости от толщины пленки. толще - дороже.
(1-1,2 мм норм, тоньше считай одноразовые)
литые отливаются из пластика и служат больше 5 лет, если не кидать на асфальт с машины=)
для капусты используют в основном 144 или 228
для ранней капусты 64
64я размер кассеты 40см х 40см, ячейка 80 мл
144 размер кассеты 40см х 40см, ячейка 20 мл
228 размер кассеты 40см х 60см, ячейка 25 мл
это самые ходовые, практически стандартные варианты
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Вот у нас была тема Рассада в кассетах Там была фотография такого устройства
: Ростовская обл. Таганрог
10.03.2010 - 08:32
: 563
Это сколько ячеек кассете? Какого они размера ?
: Ростов-на-Дону
29.11.2009 - 22:04
: 43
: г.Киров
18.03.2010 - 10:26
: 5
а сроки посева и место вырашивания на продажу рассады можите сказать пж
10.03.2010 - 08:32
: 563
ФРИМОНТ Если еще интересует вопрос - посмотрите почту.
10.03.2010 - 08:32
: 563
ultra пишет:
Если это ваша личная фотография,то расскажите подробнее о кассетах. Я так понимаю что кассета набита до верху и семена выкладываются на поверхности.Как присыпаете их? Если полить сухой субстрат,то семена смоются. Как контролируется глубина посадки?
: Ростов-на-Дону
29.11.2009 - 22:04
: 43
Тех процесс автоматической кассетной линии по высадке:
смотреть задом наперед =) т.е. снизу вверх
10.03.2010 - 08:32
: 563
ultra пишет:
Чем присыпают на 3-ей? А на 4-ой это уже горшки или кассеты?Это все сухой субстрат?
: Ростов-на-Дону
29.11.2009 - 22:04
: 43
oksi пишет:
ultra пишет:
Присыпают: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%83%... Для сохранения и оптимизация влаги (и мха не будет).
Влажность при набивке 50-60%, после посева и мульчирования в линии полив теплой (даже горячей) водой.
4-е фото - кассета посеянная вручную с более крупной ячейкой, немного не отсюда =) пропустил
10.03.2010 - 08:32
: 563
ultra пишет:
oksi пишет:
ultra пишет:
Спасибо. Я вермикулит добавляю в торф(примерно 3:1) А если сверх- под поливом сбежит. Или он тоже увлажненный?
