какое соотношение N P K в земле
21 сообщение
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
какое соотношение N P K должно быть в земле чтобы ростениям все хватало ?
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Для каждой культуры по-разному.
Но кроме NРК ещё нужны микроэлементы
21.03.2009 - 22:12
: 688
а по конкретней или где почитать а то я старые карты смотрел еще перестроичные там только эти элементы указывали
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Конкретнее будет завтра. Утро вечера мудренее. А микроэлементы для открытого грунта и сейчас мало кто считает.(разве только для гидропоники) Просто вместо простых удобрений подкармливают комплексными. Там микроэлементы уже есть. А высчитывать их точные дозы-это лишнее. Всё равно есть много факторов, влияющих на усвоение того или иного элемента.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Давайте конкретнее. Дозы удобрений под какую культуру вас интересуют?
21.03.2009 - 22:12
: 688
овёс, пшеница, люпин, пас.травосмеси, картофель, лук на репку
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Ориентировочные нормы мин. удобрений на 1га(N-Р205-К20):
Овес 90 30 50
пшеница 200 50 40
люпин 65 5 5
картофель 230 100 300
лук 160 70 220
Данные нормы действительны при содержании в почве
N-0,69
Р2О5-7,5
К20-32 мг/100г,
при этом норма внесения органических удобрений(навоз,перегной)-0т/га.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
При этом следует учитывать, что на усвоение растениями элементов питания влияют такие факторы,как:
-кислотность почвы;
-температура почвы;
-влажность почвы;
-освещенность
и другие.
21.03.2009 - 22:12
: 688
спасибо, а где вы это вычитали я тоже хочю
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Про дозы удобрений вычитал в книге "SCANAGRI UKRAINE. Совместный Шведско-Украинский проект "Внедрение новых технологий в с/х производство Украины"
А про факторы-в рекламной брошюре фирмы Valagro.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Если у вас большая площадь и большие планы и надежды на урожай, то проще всего сделать так- равномерно взять с поля(участка) полкило земли(с глубины 0-25см) и отнести в специальную лабораторию на агрохимический анализ. По данным анализа специалисты составят вам нормы удобрений под все культуры. И программу питания конкретно под определенную культуру(за отдельную плату).
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Вообще то, тема создана должна быть в разделе"Растениеводство". Для чего в"Общем" создавать? А о макро элементах в почве можно поговорить более обширно, как в прочем и об остальных. Какой элемент, за что отвечает. И в каких удобрениях, что преобладает и как высчитывать необходимую норму, под конкретную культуру. А тему, я думаю ув.г-н. Редактор перенесет, куда необходимо. А если кому надо, как отбирать пробы, для анализов почвы, я тоже напишу, тут, ты, Кирилл, немного вводишь в заблуждение Алексея77.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
В чем именно ввожу в заблуждение?
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Тема перенесена в форум "Растениеводство"
21.03.2009 - 22:12
: 688
Я создал в общих вопросах потому что на форуме есть еще и зерноводство что ввело меня в заблуждение а так я готов к обсуждению темы потому что думаю это всем интерестно ла и у меня в районе вообще не кто не в зуб ногой в.ч. и я
31.01.2009 - 14:01
: 6675
День добрый всем. Немного напишу о том, как берется анализ почвы на NPK и другие элементы. В стародавние времена, многие ученые предлагали брать пробы с каждого гектара не менее 25-30 образцов. Но потому, как наука, не стояла на месте, обратили внимание на варьируемость подвижной части фосфора и она стала отправной частью, для анализов. Не будем говорить много,о том, как и почему, но химики пришли к тому, что с 1 гектара, необходимо брать, как минимум один образец. Методы бывают разные. Если вы ведете картограмму полей, то можно наложив клетчатую бумагу, установить точки отбора, можно рассеянным, случайным способом. Делаются пробы так, с одной точки, с глубины 0-10см и образец в мешок, потом тут же с глубины 10-20см, отобрали и в мешок. И так со всего исследуемого поля. Допустим с поля в 100га, берется 100 образцов 10-20см и 100 образцов с 0-10см. Затем все образцы смешиваются тщательно в одном мешке и тщательно в другом. Из одного берут горсть массой приблизительно 500граммов и из другого также. Смешивают эти два образца, затем в отдельный мешочек и в лабораторию. Во всем мире применяют экспресс методы. За джипом крепится бур, он делает уколы, отбирает почву и тут же в машине, мини экспресс лаборатория выдаст вам полный макро и микро анализ. Все уколы через систему GPS, внесется на вашу карту, отметит еще и карту в расцветке, то есть Азот, Фосфор и Калий, будут выделены разным цветом и конкретно, под ваш разбрасыватель мин. удобрений настроит компьютер на вашем тракторе. На автомобиле отбор проб также ведется под ширину вашего разбрасывателя. Пока в России традиционный способ-пробирки, реорты, соляная кислота и т.д Ну еще всякие мелочи, что пробы берут, при температуре почвы не менее 5 градусов, не берут на перегибах(склоновых,промытых полях). Что бы в предшествующий год, если вносился фосфор, то делали кроме основного отбора, еще и повторный, предотвращая всякого рода погрешности. После обильных дождей выждать два-три дня. Всего и не упомнишь. Но, думаю примерную картину я нарисовал.
21.03.2009 - 22:12
: 688
Спасибо, по отбору почвы понятно.Буду ждать следующий урок
: Курск
23.01.2009 - 12:45
: 184
Пробоотборник для квадроцикла.
Глубина отбора от 0 до 90 см
Кнопочное управление
15 секунд на отбор на глубину до 90 см
Отбор образцов по сухой, замерзшей и уплотненной почве
До 20 уколов без смены контейнера
: Курск
23.01.2009 - 12:45
: 184
Пробоотборник для кузова
• до 25 автоматических отборов
• 12 секунд на отбор
• Глубина до 61 см
• Пульт управления
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Кирилл пишет:
• Глубина до 61 см
• Пульт управления
Оборудование крнечно "красивое", но применить на практике очень сложно для обычного Российского фермера(в наличии 1100 га)
: Тамбовская область
23.01.2011 - 18:40
: 13
А и не надо его покупать - фирмы услуги такие оказывают уже.... У нас есть фирма "Тамбовагропромкомплект"- купили пробоотборник и лабораторию, поставили на джип - за бабки готовы приехать и сделать все анализы...если удобрения у них брать будешь- на исследования скидка( а цены у них в области и так самые низкие...) Ребята- молодцы, спасибо им огромное, ищут новые методы и подходы...агролизинг через них у нас в области работает, и много еще нужных проектов. Просто руководитель- Жалнин Александр Константинович - и сам мужик толковый, и в этом поприще его племянник молодой и креативный работает- стараются на Тамбовщину новые веяния привнести...Так-то!!
