бахчевые культуры
11 сообщений
: армавир
10.02.2012 - 13:16
здраствуйте,я хочу занятся выращиванием бахчевых культур но опыта мало.подскажите на каком растоянии друг от друга высаживаются семена и какие сорта арбузов не прихотливые .посоветовали кримсон свит ,что скажете?
: Okhtyrka
10.02.2012 - 18:50
: 3
Крымсон Свит - неплохой сорт, я бы еще посоветовал Чарстон Грей (где вы обитаете это немаловажно)
: Харьков
29.04.2011 - 14:20
: 213
Расстояние между растениями - это уже исходя из техники которой вы располагаете. Но чем шире междурядье, тем проще делать междурядную культивацию. А так в среднем 7 тыс. растений на гектар.
Chervonetz, а чаррльстон грей в условиях Ахтырки растет нормально? До какого размера?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
сеялка посадки арбуза под плёнку
: п Сибирцево Приморский край
28.11.2012 - 17:39
: 34
здравствуйте заинтересовала ваша сеялка а можно по подробнее; чертежи.описание или фото со всех сторон и принцип её работы
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
Принцип работы роет борозду,высевает семена через 60 см,приливает водой,высевает удобрение,и сразу укрывает плёнкой.Вентилятор с СУПН-8,помпа с установки ЗИД. Высевающая секция с сеялки СТВ-12,только крышку дорабатывал,чтобы убрать мертвую зону где семена.Опорные колёса с мотоблока АГРОС.Можно обойтись без вентилятора,поставить на ижектор-вакум. Можно поставить секцию с СУПН-8.размеры сброшу завтра.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
дополнительно
28.11.2012 - 17:39
: 34
спасибо. Я так понимаю после посева натягивается плёнка ,а как потом всходы вскрываете от пленки, вручную рвете и присыпаете землёй ? Если можно поподробнее узел для накатывания пленки схемку или чертежик. А мы здесь садим в основном россадой в термос если что интересно спрашивайте. Какие сорта арбуза сеете ,занимаетесь дыней или нет если садили арбуз "фарао;и ;Атаман; F1 то как они себя показали? Да ещё, используете ли вы гербициды на бахче по полю смотрю травы не видно.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
дыни сажу немного.с ней много мороки.дынная муха губит почти весь урожай.арбузы кримсон-руби и продюссер.больше пока никакие не хочу.эти хорошо себя зарекомендовали.гербецид не использую.3-4 культивации.плети расправляю на междурядья после последней культивации.так они почти все в ряду на плёнке.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"alekkolya" пишет:
Как вы на поле термос?
В защищенном грунте тема: "Выращивание под дугами"
