Огуречная Мозаика? или нет?
5 сообщений
: Белгородская обл.
13.06.2011 - 12:52
: 8
Листья кабачков покрылись каким-то странным сероватым цветом... Покопался в сети - вроде похоже на огуречную мозаику, хотя пожелтения и пузырения не наблюдается, и кабачки не демонстрируют задержек роста... Но все равно странно - что думаете по этому поводу?
30.11.2008 - 19:57
: 1936
Или у Вас не цуккини? dntknw
30.11.2008 - 19:57
: 1936
Merifri пишет:
Посмотрите вот здесь: http://www.chas.lv/extra/theme/cuisine/9806-mini-cukkini.html
"...Цуккини любят сухой воздух, и 30-градусную жару, в принципе, они переносят очень хорошо, в отличие от кабачка. При хорошем поливе раскидистые кусты, помогают удерживать влагу у корней, а листья в это время покрываются серебристыми пятнами – поверхность напоминает мрамор, только цвет его насыщенно-зеленый.
Это не мучнистая роса, как думают некоторые огородники, которые впервые сталкиваются с подобным явлением. При мучнистой росе листья как бы обсыпаны мукой, но в нашем случае на листья цуккини никакого налета нет – есть очень красивый расписной узор. Его не бывает на кабачках – только на цуккини. Генетически цуккини приспособлены к высоким температурам: на их листьях появляется аэренхима – это ткань, состоящая из мертвых клеток и межклеточных пространств, заполненных воздухом. Это воздухоносная ткань позволяет отражать часть тепловых лучей, снижая тем самым испарение. Особенно ярко аэренхима выражена у «коренных итальянцев» – цуккини, выращенных из итальянских семян."
Аэренхима (от греч. аеr — воздух и enchyma — наполнение, здесь — ткань), воздухоносная ткань, рыхлая ткань растений, состоящая из тонкостенных паренхимных клеток, образующих перемычки между большими воздушными полостями. А. в узком смысле — ткань, возникающая при делении клеток пробкового камбия (см. Феллоген), в широком смысле — всякая ткань подобного строения. А. характерна для растений, плавающих на поверхности воды или погруженных в воду (см. Гидрофиты). Большие межклеточные пространства А., заполненные воздухом, обеспечивают растению плавучесть и создают запас кислорода и углекислого газа, необходимых растению для его жизнедеятельности.
: кубань
31.03.2011 - 10:50
: 253
"Задумчивая" пишет:
Много лет выращиваем обычные кабачки, перепробовали с десяток сортов и практически все имели такую окраску листьев. Это не болезнь и, судя по листьям, кабачки у вас в прекрасном состоянии.
30.11.2008 - 19:57
: 1936
КСЮША.РГЗ пишет:
Ксюша, вероятно это происходит в "жарких условиях" huh Как защита растения от жары. значит и простой кабачок научился защищаться.
