Как посадить виноград.
6 сообщений
: Александро-Невский, Рязанская обл.
06.02.2011 - 21:09
: 179
У моей тетки есть виноградник,хотела бы тоже посадить себе в сад,не знаю как сажать.Нужно отрезать черешки или выкапывать с корнем растение.Подскажите,как это сделать?
: Краснодар
20.04.2011 - 18:11
: 9
черешки
: Краснодар
20.04.2011 - 18:11
: 9
хотя лучше в вашем климате саженец.
Во-первых, нужно отдать лозе самое теплое место в саду, а именно – стену дома, гаража или хозяйственной пристройки, ориентированные по южному сектору (юго-запад, юг, юго-восток). Во-вторых, защитить место посадки от холодных ветров. В-третьих, не допустить, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши – такое "орошение" погубит все труды начинающего виноградаря, причем очень быстро.
Виноград можно сажать с мая по октябрь. Но саженцы обязательно должны быть с закрытой корневой системой. Для посадки одно-двухлетнего саженца копают яму глубиной 50–60 см и таких же размеров по ширине и длине. На дно кладут дренажный слой из керамзита или битого кирпича толщиной 20–25 см; если участок возвышенный и талые и дождевые воды на нем не застаиваются, дренаж можно не делать. Поверх дренажа засыпают почвенную смесь из садовой земли, песка, торфа и перегноя, взятых в равных частях. В каждую яму добавляют 2 столовые ложки суперфосфата или комплексного удобрения и несколько лопат древесной золы. Саженец перед посадкой тщательно поливают, затем вынимают из горшочка и помещают в подготовленную яму, которая также пролита водой. Присыпают почвой, уплотняя ее вокруг, еще раз поливают и делают вокруг корневой шейки небольшой холмик высотой 15–20 см.
Саженец обязательно подвязывают к опоре. При посадке нескольких кустов винограда в ряд нужно выкапывать не отдельные ямы, а траншею той же глубины. Саженцы в ряду располагают на расстоянии 1–1,5 м один от другого – этим определяется длина траншеи.
06.02.2011 - 21:09
: 179
"krasnodarec" пишет:
Спасибо,технология понятна...А вот как именно отрезать черешок от лозы?Или как выбрать саженец от лозы.Она огромных размеров в длину,как найти у нее "деток"чтобы не погубить растение?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"ZELASER" пишет:
Это надо делать осенью.Сейчас укоренять черенки уже поздно
05.02.2012 - 00:03
: 186
urri пишет:
"ZELASER" пишет:
Расскажите как укоренять вообще и и когда???
