Добрый день, не могу понять в чем причина, выращиваю рассаду капусты в 144 кассете второй год . Больше чем на фото не растёт, в возрасте более 30 дней начинает желтеть семядольные лист рост останавливается. В чем причина,? Наращивание корневой. массы иза низких ночных температур, недостаток питания?
В такие кассеты набиваю чистый торф. Заряжаю ровными удобрениями. 100 гр. на 100 л.
Может субстрат у вас кислый. В большом объеме ещё держится, а в малом нет. Проблема с грунтом у вас. Больше ничего не может быть на этом этапе. Посмотрите корневую. Или покажите корневую. Думаю она будет коричневая
Корневая в основном белая очень очень редко в самом низу ячейки слегка желтоватая. Грунт 1/3 покупной1/3 земля с огорода 1/3торф. Для раскисления торфа 0.36литра золы на ведро торфа. На выходе кислотность примерно в основном -6.5.по лакмусу полосе. Ровное удобрение какое, как торф раскисляеете
Не может ли быть такое из за низких ночных температур ниже 8 гр в периоде от 10до 20 дней наращивание корневой системы в 10ти дневном возрасте кормил внеконевой подкормкой гуммат +7.
Смените грунт.Он виной проблемам.Я прошла такое,тут в теме плакалась два года,точно так же было с капустой,потом все же сменила самомесный грунт на агробалт и проблема ушла.
Кассета у вас 144?как кормите периодичность состав?
Проблема в том запредельном количестве золы, что вы кладёте в грунт. Так же было у меня, когда посадила малину и получила белые побеги. Так же было у знакомой, которая от души сыпала в грядки с баклажанами эту золу. А зола вообще была от сгорания ж/д шпал, пропитанных креазотом.
Дорого получается на капусту хороший грунт тратить.У меня капуста прямо на грядке стоят кассеты, и даже приростают.На продажу оторву и всё.Состав моего грунта:торф,перегной,песок,азофоска.Да,золы ещё горсти две на бетономешалку.
Проблема покупных грунтов есть, у людей измагазинов бывало сдыхала рассада.
Требуется просто создать свой субстрат. Думаю должно быть надёжнее. Для себя похорошему перемешаешь и с дозируешь. Благо с торфом в округе проблем нет. Все торфянники заросли.
Рассадный возраст капусты 20 дней в 64-й кассете. Вы в 144 умудряетесь месяц ее мучать!!!
Какой грунт, какие подкормки? Тесно ей до ужаса!
Смените кассеты, либо продавайте рассаду с парой листов, третьему уже будет тесно...
Грунт как сказал выше покупной +торф +земля с огорода поровну, раскисление и как калийное удобрение зола 0.3л на ведро торфа. Рн6. 5 по лакмусу.
Возраст 7-10 дней в этом году кормил гуммат+7. 15 дней аврин овощной внекорневая. 20 дней мочевина внекорневая. 25 дней азофоска внекорневая.
Причин много и все вы перечислили:
1- холодно
2- грунт (добавляя своей земли, вы добавляете болезней)
3- рассада для себя или продажа, тут два варианта: а-для себя, такая рассада нормальная (голодная) лучше приживется. б- для продажи, нужно кормить (для красоты)
5- внекорневые подкормки замени корневыми, разницу увидишь.
Поменьше лить всякой гадости. Сожгли вы их.
Спасибо за ответ. Фитоспорином можно было так сжечь? Разводила по инструкции. Больше ничем не поливала
А не клещ?
Большн на проблему с грунтом похоже. Лист неправильный. Или вирус как версия. Но может и юрий прав.
Проблема с грунтом
В ящике с таким же грунтом рассада лучше
Объём грунта видимо больше питания больше.
Как готовите субстрат на основе торфа. Как кормите рассаду, чем, периодичность? Ищу свои ошибки. На фото остатки, так сказать хвосты.
У меня тоже такое в конце продаж, объем мал, там корнем всё заполнено.
Для сравнения в ящике и кассете грунт тот же кормил одинаково, атлетом.,эпином . Не пользовался., срок посадки 10 апреля
Фото 21.05
Самомесный грунт использую под всю рассаду.
Это точно,у людей даже помидоры не росли.
Чето маленькая у меня такая же и посеяна 29 апреля.
то есть земля с огорода
так не бывает, на таблицах к лакмусу нет чисел с дробью
вы серьезно, за десять дней третий лист?
Агробалт или классман и вода,кассета 96
1- холодно
Дня доброго всем. Подскажите, господа рассадники, какая капуста красивее и меньше валиться в рассаде из двух, рамко и мегатон.
Что нужно рассаду или кочаны?
рассаду
