Рублем, а как-же еще?))) Можно бобров организовать на субботник) Наконец устроить маленький такой контролируемый пожар, самый древний способ - проще простого. Но перед этим желательно потренироваться в обращении с противопожарными средствами.
Мелиоративные диски посерьезнее будут...диаметр 1метр,14мм толщина...пеньки дубняка рубят только так!
"Борона дисковая навесная мелиоративная. В отличие от БДН 3,0 М приеменена упрощенная схема- жестко фиксированные батареи дисков с углом 25 градусов. Это упростило конструкцию, облегчило вес и увеличило жесткость конструкции. Такая доработка была проведена для использования энергетиками, газовиками при расчистке территорий. Для работ по мелиорации, осушению почв , так же хорошо подходит для поднятия заброшенных земель. Ширина хавата 3 метра, агрегатируется с тракторами К-700, Беларус 3022 и другими мощностью от 300 л.с."
Чуть легче БДН - 3,0 м и не регулируется угол атаки.
Вот вычитал на одном сайте: Техническое оснащение Для того чтобы заниматься восстановлением заброшенных земель и повышением их продуктивности, необходима специальная мелиоративная техника (кусторезы, тяжелые бороны, глубокие рыхлители, щелеватели, кротователи, планировщики и др.), которая в настоящее время нашей промышленностью практически не выпускается, говорит Кирейчева. Кроме того, необходимы механизмы для восстановления ранее построенных дренажных систем и строительства нового дренажа. Что касается орошения, то для него помимо традиционной строительной техники, необходимы трубоукладчики и дренажные машины. Олег Норкин, коммерческий директор компании «ЗАБТ» (Москва; поставка техники для сельского и лесного хозяйства), объяснил, что при разработке залежных земель (в частности заросших древесно-кустарниковой растительностью) требуется удалить деревья и пни на поверхности земли, а также корневую систему деревьев для проведения последующей вспашки.
В последнее время для этих целей все чаще применяется специальная техника — мульчеры или стабилизаторы, представляющие собой специальные навесные фрезы, которые устанавливаются на трактор или другую базовую машину, объясняет специалист. Мульчеры способны свалить и измельчить деревья, кустарники, а также пни и порубочные остатки на месте до состояния мелкой щепы (мульчи) и в зависимости от задачи либо выстелить щепой поверхность, либо перемешать с верхним слоем грунта. Рабочая скорость мульчера и стабилизатора — от 0,5 км/ч. Соответственно, трактор должен двигаться с такой же скоростью. Однако большинство тракторов может передвигаться на скорости не менее 2,5−3 км/ч, что приводит к тому, что они «проскакивают» растительность, не успевая ее измельчить. Фактически для мульчера эта скорость требуется на задней передаче, так как он устанавливается на заднее трехточечное подвесное устройство трактора и при этом работает как фронтальное устройство. А для работы стабилизатора такая минимальная скорость необходима при движении вперед (трактор «тянет» стабилизатор за собой).
На ряде тракторов, например, таких компаний, как Valtra, Fendt и др. изначально обеспечены такие рабочие скорости, продолжает Норкин. На технику некоторых производителей (МТЗ, ХТЗ, ХТА и др.) можно установить ходоуменьшитель по заказу. В некоторых случаях ходоуменьшитель может быть установлен на закупленную ранее технику (например, МТЗ и Кировец). Работы по установке ходоуменьшителя проводятся специализированными компаниями.
Константин Росляков, гендиректор агрохолдинга «Терра-Инвест» (Липецкая (65 тыс. га), Рязанская (8 тыс. га) и Воронежская (6 тыс. га) области; растениеводство, животноводство), рассказал, что у них в компании проводятся различные мероприятия по восстановлению сельхозугодий. Ежегодно восстанавливается около 800−1000 га земли. Вид этих мероприятий зависит от степени зарастания почвы. В случаях, когда сельхозугодья не используются по назначению более 6 лет, значительно выгоднее произвести покупку земли, находившейся в пользовании, чем провести восстановление залежной. Ведь, как правило, восстановление обходится от 5 до 15 тыс./га, что довольно дорого. А покупка обрабатываемой земли, например, в Центральном Черноземье стоит около 14−18 тыс./га, сравнивает гендиректор.
Для разработки залежных земель в компании в первую очередь используется более старая техника советского производства (например, тракторы ДТ-75), которую «не жалко», говорит аграрий. Современные тракторы зарубежного производства (John Deere, Buhler Versatile), чтобы не вырабатывать ценный ресурс для этих работ, привлекаются реже. Кроме того, в «Терра-Инвесте» проводится такое мероприятие по сохранению почвы, как известкование. Оно относится к химической мелиорации почв и представляет собой внесение различных известковых удобрений для устранения избыточной кислотности почвы. Однако известкование оказывается экономически оправданным только тогда, когда субсидируется из государственного бюджета, замечает Росляков.
Например, по Рязанской области в 2012 году планируется субсидирование известкования полей на общую сумму в 8 млн руб., рассказывает он. Государство планирует покрыть 60% затрат: в среднем по области на 1 га требуется 6 т извести (это 8 тыс. руб. с доставкой), значит, на 1 га планируется выделить из бюджета 4,8 тыс. руб., подсчитывает Росляков. Помимо этого государство намеревается провести культуро-технические работы по поднятию залежных земель на общую сумму в 7 млн руб., продолжает он. Средняя стоимость работ (разработка залежи, известкование и т. д.) по области составляет 3,5 тыс. руб./га. Здесь государство планирует оплатить 50% затрат, то есть примерно 1,8 тыс. руб./га, приводит данные гендиректор.
По словам Андрея Пичугина, директора по производству группы компаний «Агрогард» (Краснодарский край; Тамбовская, Орловская, Липецкая, Белгородская и Курская области; растениеводство, 200 тыс. га), за два года агрохолдинг ввел в оборот около 30 тыс. га пахотных земель, и эта работа продолжается. Для разработки залежных земель в компании используются тяжелые дисковые бороны белгородского и краснодарского производства, агрегатируемые с тракторами New Holland, John Deere, Buhler Versatile мощностью более 270 л. с. Многие поля за период, когда на них не производили сельскохозяйственную продукцию (а некоторые земли не обрабатывались более 10 лет), заросли древесно-кустарниковой растительностью, поэтому их корчевание производилось с помощью бензопил, рассказывает Пичугин. Сучья и ветви измельчались фрезами, а для корчевания пней использовались имеющиеся в агропредприятиях холдинга экскаваторы и погрузчики Мanitou и JCB.
В дальнейшем поля для выравнивания и уничтожения корневищных и корнеотпрысковых сорняков два и более раз обрабатывались широкозахватными дисковыми боронами отечественного производства. После отрастания многолетних сорных растений поля обрабатывались смесью глифосат и дикамба содержащих гербицидов. С целью повышения плодородия земель использовались разбрасыватели Amazone ZA-M 3000 и ZG-B 5500, с помощью которых в почву вносились минеральные удобрения — аммофос и диаммофоску производства компании «ФосАгро», а также, если требовалось, хлористый калий. Нормы внесения удобрений рассчитывали на основании данных агрохимического анализа почв и с учетом выноса питательных веществ урожаем. При необходимости проводилось раскисление почв — вносились известь и дефекат.
Плуг кустарниково-болотный навесной однокорпусный ПБН-75 предназначен для первичной вспашки торфяных и минеральных осушенных болот и суходольных земель, поросших кустарником высотой до 2 м, без предварительной срезки и уборки кустарника.
Большая ширина захвата корпуса (75 см) в сочетании с полувинтовой поверхностью отвала обеспечивает хорошую заделку растительности. При вспашке болотных почв, покрытых кустарником, на плуге устанавливают нож с опорной лыжей и кустоукладчиком 1, который крепят к раме плуга болтами. При работе на суходолах, раскорчеванных из-под крупного леса, на плуге устанавливают черенковый нож. Глубину вспашки регулируют в пределах 25…35 см винтовым механизмом 2 опорного колеса.
Плуг агрегатируют с тракторами ДТ-75, ДТ-75Б и Т-74. На торфяных и минеральных заболоченных почвах рекомендуется работать только с болотным трактором ДТ-75Б. Масса плуга с ножом и опорной лыжей 730 кг. Производительность 0,35 га/ч.
По времени, прошедшему с момента прекращения использования, мы разделили зарастающие луга на следующие стадии:
1) Начало зарастания – 1-5 лет. Молодые деревья и кустарники высотой 0,5-3 м. По высоте они еще соизмеримы с травянистым ярусом и конкурируют с ним за пространство. Обычно деревья и кустарники еще не смыкаются кронами и не конкурируют между собой (фото 2).
Фото 2. Начальная (1 я)стадия зарастания сельскохозяйственных полей: 1-5 лет
Вторая стадия -5-10 лет. Высота деревьев – до 6-7 м. Деревья в основном уже не конкурируют с травой. В большинстве случаев деревья и кустарники еще не конкурируют и друг с другом, так как сомкнутость их невысокая – до 20%. Однако зарастание может идти двумя путями. На свежих и сырых лугах могут образовываться густые заросли с участием ив, и тогда конкуренция между видами деревьев и кустарников начинается на этой стадии (фото 3).
Фото 3. Вторая стадия зарастания сельскохозяйственных полей: 5-10 лет
Третья стадия - 10-15 лет. Деревьев становится еще больше. В это время сомкнутость увеличивается настолько, что деревья и кустарники начинают активно конкурировать друг с другом, светолюбивые ивы и сосны угнетаются. Формируется древесно-кустарниковый ярус разно высоты – большие деревья до 10-12 м, маленькие могут быть высотой 1 м .
Четвертая стадия – сомкнутый молодой лес. Возраст примерно 15-20 лет. Кусты ив активно вытесняются или уже вытеснены деревьями. Сомкнутость крон максимальная, высота 10 м и больше. Начинает формироваться подрост. Появляются лесные виды трав, но в травянистом ярусе еще встречаются луговые виды.
Всего было описано бывших сельхозугодий: на 1 стадии зарастания 9 свежих; на 2 стадии 2 суховатых, 15 свежих, 6 влажных; на 3 стадии 7 свежих, 2 влажных; на 4 стадии 3 свежих, 3 влажных.
Основные виды деревьев и кустарника, которыми зарастали сельхозугодья, следующие: береза бородавчатая, сосна обыкновенная, различные ивы (ушастая, пепельная, козья, чернеющая и др.), ель европейская, ольха серая. Также единично встречались: береза пушистая, дуб черешчатый, ольха черная, лиственница сибирская, осина. На влажных лугах среди деревьев преобладает береза бородавчатая, из ив наиболее часто встречается козья. На свежих выделах также много бородавчатой березы, кроме того, здесь появляется больше видов ив, чаще встречаются сосны. То есть, состав видов древостоя не зависит от влажности, однако типы отличаются по проективному покрытию разных видов.
По густоте и распределению деревьев и кустарника мы выделили 2 разных типа зарастания полей. При первом вначале поселяются единичные деревья и кустарники, рассеянные по всему полю. По мере зарастания их количество увеличивается, и формируется разновозрастный полог. При втором сразу формируется очень густой сомкнутый однородный полог, в основном состоящий из ив, но может быть и с березой. Второй тип встречается реже, в основном ближе к опушке леса и на влажных участках поля. Вероятно, разные типы формируются в связи с различием количества попадающих на поле семян деревьев и кустарника и возможностей их прорастания (при наличии открытой, не заросшей травой влажной земли).
Залежь, на которой проводились полевые опыты, до распашки находилась в состоянии перехода от бурьянистого перелога к степной формации. На ней выпали отдельные виды сегетальных сорняков, а они имели подавляющее преимущество перед рудеральными, перед тем как пашня 11-15 лет назад была оставлена в залежь. Перед распашкой на залежи в значительном количестве произрастали пырей, чернобыльник, кипрей, тысячелистник, хвощ полевой и др. и была невелика доля малолетников, практически отсутствовал осот желтый (Sonchus arvensis L.), который на пашне, ушедшей в залежь, встречался в большом количестве.
После обработки залежи в озимых резко возросло количество малолетних сорных растений и сохранились многолетники. Например, в посевах озимой пшеницы 09.07.2007 года было обнаружено 21 вид сорных растений. Общее количество сорняков колебалось. В зависимости от пробы, от 26 до 56 штук на м2, в том числе многолетников было от 8 до 41 штуки на 1м2. В Среднем на 1м2 было всего 39 штук сорняков, из них 27 – многолетних (69,2%). Из многолетних наибольшее место занимали хвощ полевой (Equisetum arvense L.), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale L.), местами встречались мятлик (Poa trivialis L.), полынь чернобыльник (Artemísia vulgáris L.), мышиный горошек (Vicia craca L.), осот розовый (бодяк) (Cirsium arvense L.), кипрей (Chamerion angustifolium L. Holub) и пижма (Tanacétum vulgáre L.). Как засоритель посевов присутствовал люпин синий многолетний (Lupinus polyphyllus), который лет за двадцать до этого на поле возделывали в качестве сидерата.
Из малолетников в сумме имели преимущество в посевах в это время зимующие и озимые сорняки: василек синий (Centaurea cyanus L), фиалка полевая (Viola arvensis Murray), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris L.), метла (Apera spica-venti L.), гулявник (Sisymbrium officinale L.), ромашка (Matricaria inodora L), ромашка ободранная (Matricaria recutita L). Из яровых были пикульник (Galeopsis tetrahit L), марь белая ( Chenopodium album L.) и редька дикая (Raphanus raphanistrum L).
На залежи присутствовали два бобовых растения: мышиный горошек (Vicia craca L.), и люпин (Lupinus polyphyllus), которые способствовали накоплению азота в почве.
Изучение влияния приемов и сроков обработки залежи на засоренность посевов озимых в 2005-2009 гг. позволило установить, что количество сорняков в посевах зависело от глубины и срока обработки залежи (таблица 7).
Флео не всё измельчает... Кусты покрупнее остаются...
Возможно, но если бы лет 8 назад знали про такую тяжелую борону, то может и купили бы, да и вспашку оборотным плугом заменила. 600 га березняком заросло было, сейчас надобности уже нет.
Расчистка сенокосов и пастбищ от древесной и кустарниковой растительности.
Сенокосы и пастбища расчищают от кус¬тарников и мелколесья как при поверхностном улучшении, так и при устройстве сеяных сенокосов и пастбищ, причем в по¬следнем случае после удаления кустарниковой и древесной растительности полностью уничтожают естественный травостой и проводят посев сельскохозяйственных культур или луговых трав (при ускоренном залужении).
Расчистку кустарника и мелколесья можно проводить раз¬личными способами: механическим и химическим.
При расчистке кустарника механическим способом применя¬ют корчевальные машины и специальные тракторные кусторе¬зы, если кустарниками заросло свыше 20% поверхности почвы.
Высокую эффективность дает химический способ расчистки естественных кормовых угодий от кустарниковой и древесной растительности, разработанный научно-исследовательскими ин¬ститутами.
Сильное действие на древесные растения оказывает 2,4-Д бутиловый эфир. Он быстро проникает в листья, которые уже через несколько часов после опрыскивания свертываются, а спустя 1—2 недели усыхают. В дальнейшем в течение года от¬мирают ствол и корни, порослевая способность растений утра-чивается. Так же действует 2,4-Д аминная соль.
Препарат 2,4-Д бутиловый эфир рекомендуют применять для борьбы с зарослями ольхи серой, березы черной и кустарнико¬вой, разных видов ивы.
Химическую обработку кустарника проводят после полного распускания листьев в утренние или вечерние часы в теплую сухую погоду, так как дождь, выпавший вскоре после опрыски¬вания, сильно снижает эффект обработки кустарника 2,4-Д аминной солью. При обработке 2,4-Д бутиловым эфиром дей¬ствие препарата после дождя не уменьшается.
Норма расхода препарата 2,4-Д бутилового эфира 6—14 л/га. 2,4-Д аминной соли — 4—12 л/га. Опрыскивание проводят с са¬молета или с помощью наземного оборудования.
Засохшие после обработки гербицидами деревья (ольха, бе¬реза, многие виды ивы) становятся хрупкими и могут быть лег¬ко уничтожены механическим путем. Не поддаются уничтоже¬нию указанными гербицидами сосна, ель, осина, липа, черемуха и другие древесные породы.
Не следует проводить сплошную очистку лугов от кустарни¬ка в поймах рек и местах размывов, чтобы луга не заносились песком.
Для предохранения лугов целесообразно оставлять защит¬ные полосы кустарника, а в случае необходимости, прово¬дить и посадку его. Защитные прибрежные полосы кустарника (ива, верба и т. д.) должны быть шириной не менее 2- 4 м.
Нельзя сплошь очищать луга на склонах гор, в балках и ов¬рагах, где кустарник предохраняет склоны от размыва, и на суходольных лугах, на которых сплошное удаление кустарников может ухудшить водный режим, привести к пересыханию почвы и высыханию травостоя в жаркое летнее время.
Уничтожение кочек. На сенокосах и пастбищах часто встре¬чаются кочки разного происхождения, затрудняющие механиза¬цию сенокошения. Закочкаренные сенокосы и пастбища занима¬ют нередко большие площади. Например, в лесной зоне таких сенокосов и пастбищ насчитывается свыше 2 млн. га. Уничтоже¬ние кочек — одно из важнейших мероприятий, улучшающих при¬родные кормовые угодья.
Появление кочек на лугах вызывается различными причина¬ми. В зависимости от происхождения различают следующие группы кочек:землеройные, образованные кротами и мышами; муравейниковые, моховые (из сфагновых и гипновых мхов); скотобойные, натоптанные скотом при неумеренной пастьбе по влажной почве; осоковые, пневые и валунные, образованные из скопления пней и камней, обросших дерниной и мхами.
По густоте различают: редкие - до 5 тыс. шт./га, средние – до 6-15 тыс. шт./га и густые – более 15 тыс. шт./га. Наиболее широко распространены на лугах кочки скотобойные и осоковые — ре¬зультат избыточного увлажнения почвы.
Уничтожать отдельные кочки целесообразно, если они зани¬мают не более 25—35% всей площади; при большем количестве кочек необходимо проводить коренное улучшение лугов.
В зависимости от характера кочек их уничтожают различны¬ми способами. Кочки кротовые и муравейниковые, землистые, слабозадерненные легко разравниваются боронами. Кочки кро¬товые и муравьиные кучи следует уничтожать осенью или ран¬ней весной механизированным способом. Для этого используют бороны, фрезы. Кочки мелкие землистые и рыхлые разравнива¬ют шлейфами и боронами, а затем легкими катками. Плотные землистые кочки срезают или измельчают болотными фрезами. Мелкие осоковые кочки уничтожают тяжелыми дисковыми боро¬нами, а средние и большие — фрезерованием. Если кочки и дер¬нина слабые, то для их уничтожения достаточно одного прохода фрезы; если же кочки плотные, прочные, то проводят обработку фрезой дважды. Крупные моховые кочки на болотах срезают при первичной обработке болот.
Много народу надо собрать на субботник и это достаточно долго( про пожар тоже думал, боюсь как бы нормальный лес не сжечь, а за него накажут.
Крупные березы , пилой топором , а мелкие кусторезом и роторной косилкой.
В прошлом делали так: бульдозер зимой+ мелиоративных диски {на К 700} летом....
Пробовал зимой Т-150 не берет
а техники посерьезней не имеется.
Нужен Т 130....это у тебя не березки а БЕРЕЗЫ! Может химией?дорого...Т 130 если редколесье дня за 3 свалит...
Тоже хотел флео-флео предложить
Вот ещё вариант:
Она!
после рекомендуется засеять чем-нибудь многолетним, что бы остатки перегнили в земле.
Ещё бы видео посмотреть с эффектом от её применения на очистке поля от поросли... Не могу найти в нете.
Ещё:
В общем, восстановление заброшенных земель - дорогое удовольствие.
Засоренность посевов
http://pandia.org/144249/
http://www.agrofak.com/zemledelie/sistema-obrabotki-pochvy/sistema-obrab...
Согласен, но кроме как для мелиорации она не годна на мой взгляд, флео на этот счет по универсальнее будет.
кто эти плуги делает ПБН-75 - может кто подскажет?
http://bibliotekar.ru/7-korma/47.htm
Вот интересный агрегат.
Достался мне тут один кусочек пашни.....
Продолжение истории по освобождению пашни от поросли акации:
ничего не было круче МТП-42А
