Гребнеоброзование на картофеле
25 сообщений
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Здравствуйте дорогие форумчане предлагаю вам тему как правильно и точно проводить гребнеобразование на картофеле. Я занимаюсь выращивание картофеля более 20 лет с 1 га сейчас 80 га, и сейчас уже возник вопрос как кардинально улучшить качество гребнеобразования. Не секрет что при гребнеобразовании до 10 процентов семян выпахивается и еще процентов 30 растет в боку. А это в моем случае огромные потери.
Я давно прорабатываю эту тему и выходы которые предлагают несколько:
1 комбинированные агрегаты –очень дорого!
2 система параллельного вождения с точностью 2-4 см в районе 40-80 тыс. долл. И достаточно сырая.
У меня есть свои мысли по этому делу. А что если впереди гребнеобразователя закрепить камеру с лазерным целеуказателем и монитором в кабину трактора а вади гребнеобразователя поставить подруливающий диск с управление в тракторе, то можно будет управлять этим процессом.
У кого может есть какие то соображения по этому процессу, стоит ли этим заняться или есть какие то другие решения, пишите.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Дешевле выйдет если придумать комплекс. Но что то вы загнули про потери. Метод Станиславского- не верю.
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Да так оно и есть. Когда ты делаеш 1-2 га то торопится некуда, ну а когда 60-100. а вдень по 6-10, то на 2-3 га внимание притупляется и получается как получается, на себе знаю. А бывает посадиш механизатора который в первые это делает, все объясниш, нет нет а косяки появляются но видиш ты это потом.
А комплекс какой.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
FreeAzat пишет:
Ни чего не загнул, а даже и приуменьшил. У некоторых и до 50% доходит! Если у кого-то земли ровные как стол они и не замечают этого. А у нас то яма то канава, вот и думаешь с какого края начать. Тащит то в одну то в другую сторону. Ром , а с дисками как рекомендуют на уклонах к сажалкам не пробовали?
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Раньше сажал на Л-207 её немного тянула в сторону я к ней сделал спарку задних колес на примере колнаговской (колесо-рядок -колесо-рядок-рядок-колесо) и проблема сама сабой отпала, сейчас у меня Мидема ср42 я её ещё не пробывал, но у других хозяйств с ними проблем небыло. Но дело не в сажалке а в последующей обработке, можно конечно к сажалке поставить гребнеобразуещую плиту, в моем случае это без проблем, но тогда получишь ризактонию и тоже снижение урожая на 10-30 процентов. В других хозяйствах проверенно.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Карто-Фан пишет:
Я имею ввиду как на сажалке. Т.е на гребник поставить такие же диски как ты ставил на сажалку. на уклонах будет идти ровнее.
А проблема в нарезке в чем? Рулить не успеваешь или тащит?
25.12.2013 - 16:25
: 1023
Карто-Фан пишет:
поподробней про ризоктонию пожалуйста (причины).
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
колдырь пишет:
Карто-Фан пишет:
И то и другое, а то что сажалку бывает немного стаскивает то это не страшно, главное гребни нарезать ровно тогда она не будет расти в боку, то не будет ни зелёной ни при уборки давленой и резаной ни потерь.
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
По ризактонии когда начинаем сажать верхний слой земли уже прогрет до нормальной температуры а нижний еще нет. По технологии мы должны посадить на 5-6 см чтоб солнце быстрее прогрела боровок и сложились условия для прорастания, а примерно через недели 2-3 когда уже температура подходящая нарезать гребни. А если гребень сформировать сразу то нарушается температурный баланс, холод с низу поднимается а солнце не успевает прогреть боровок возникают условия для заражения. Это в общих чертах. В обще на возникновении ризактонии влияет много факторов но в этом случае катализатор это.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Как-то читал, вот вспомнил. Есть у Гримме гребники с автоматом ведения гребня. Лично не видел, но принцип похоже как у копира комбайна. Вот статья : http://www.potatosystem.ru/kartofelnaya-geometriya-komki-pochvy-v-grebny...
Ром, ты поспрашивай у спецов по Грммовской технике, думаю всегда подскажут.
25.12.2013 - 16:25
: 1023
спасибо.
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Я это видел но она работает от GPS (это система точечного земледелия) Она работает как комплекс. Во первых нужно трактор оборудованный автопилотом с GPS модулем и сажалка с GPS модулем при посадке она делает карту поля (каждого прохода сажалки) с точностью 2-4 см, а при гребнеоброзовании тракторист заезжая на поле включает нужную передачу, вом, нажимает кнопку, и трактор едет сам по прописанной сажалкой траектории а если все таки тащит то включается подруливающее устройство гребника Ну а тракторист нужен чтоб развернутся да включить это всё.
Я сейчас прорабатыванию и это но цена вопроса 60 т. долл. И кто знает ни отключат ли завтра GPS сигнал.
росси\я
: Курская область
18.12.2009 - 09:38
: 33
Для фрезы ненужно gps имеем в хозяйстве такую фрезу
С автоматикой ведения гребня на склонах показала отличный результат картофель всегда получается по центру гребня принцип работы схож с ведением комбайна с боковым подкопом yes3
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Что за оборудование и кто ставил.
росси\я
: Курская область
18.12.2009 - 09:38
: 33
Гриммe
GF75-4
Покупали с уже установленной опцией
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
А как она работает у них на сайте ничего по этому нет.
росси\я
: Курская область
18.12.2009 - 09:38
: 33
Стоит копир в случае смещения трактора сама фреза может смещаться относительно трактора в стороны всегда улавливая центр междурядья хоть специально крути рулём картошка всегда будет по центру работает от гидравлики трактора ,джойстик управления находится в кабине на нем два положения автомат и принудительно встороны
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
А каким образом она понимает что идет смещение это как то механически или он повторяет ране записанный трек по GPS.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Карто-Фан пишет:
Это так же как и на комбайнах с автоматикой ведения. Где-то здесь на форуме мужики изготавливали самодельную на комбайн . Причем сложного нет.
PS. На агросервере видел объявления о продаже гребников с автоматикой ведения гребня. причем все действительно без всяких GPS. Все проще!
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
А ссылку не скинеш.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
На агросервер или форум?
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Спасибо буду искать.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
На форуме где-то в теме про самодельные комбайны.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Вот что нашел.
selhoztehnika-grebneobrazovatel-grimme-grebneobrazovatel-7big-12032814005095641600.jpg
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Спасибо, теперь надо понять как он работает.
