Современный брудер. Устройство, автоматика, обслуживание.. Страница 66 из 70
2081 сообщение
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
Геннадий Тверь пишет:
как подключать лампочку?
Тут ответы
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Ostrovok пишет:
Тут ответы
Спасибище!!!!!
: МО, Голицыно
14.04.2014 - 03:21
: 229
Мари 69 пишет:
Опыт применения керамических ламп у Вас есть, или всё ново? Поделитесь пожалуйста кто-нибудь как они себя зарекомендовали.
Работают второй год , не перегорают, замечаний нет.
: МО, Голицыно
14.04.2014 - 03:21
: 229
Мари 69 пишет:
Если можно для женского ума покажите на фото как должно выглядеть этот короб с отверстием.
В магазине электротоваров спрашиваете Кабель канал . Это белый и длинный (2м) прямоугольный или квадратный в сечении короб. Отрезаете от него кусок по высоте Вашего брудера , крепите на стенку и в него заводите датчик . На уровне этого датчика в этом коробе сверлите несколько отверстий.
19.04.2015 - 20:24
: 7
Добрый день!
Я новичок)
Оцените брудер
Спасибо за Коментарии!)
: Улан-Удэ
22.03.2017 - 15:58
: 10
Очень хорошо, я на такой часто смотрел, но цена очень кусается. Он меня и вдохновил на постройку того что будет дальше.
Пред история такова: свалилось как то на меня 50 соток земли, решил освоить, построить курятник, завести гусей. Вывел кур, бройлеров, сделал брудер из сетки, пластиковых панелей фанеры и брусков (не стоит вашего внимания). Цыплята пережили на ура, пришло время утят, хорошо что изготовил из пластиковых панелей, отмылся кёрхером просто до блеска, ну вот и всё его преимущество. 1. Обогрев лампой тупиковый вариант, брудер стоял дома и я слышал как ночью птенцы были на веселе, а греть надо, птица должна спать !!! (иначе вес не наберёт).2. Когда подросли сетка 10Х10 стала забиваться. Ну и третий недостаток всплыл, реально всплыл, когда появились гуси, они просто разнесли фанерный лоток под помёт, от их жижи разорвало.
Переварив все недочёты родил то что в предыдущем сообщении только модернизировано и не так дорого. Суть такая-автоматический нагрев, пленка тёплый пол, выкатные на мебельных направляющих полы для смены калибра сетки, выкатные лотки для помёта для удобства мойки. Свободный проём сейчас как дыра, но устраняется простым натягиванием полимерной сетки, можно на проволоке, работает, опыт прошлого брудера.
Я не хочу похвастаться, просто возможно мой опыт кому поможет так как кода я делал брудер в первый год я ничего дельного не нашёл. Кому надо могу составить примерный расчёт и чертежи.Собраны, я так думаю, все плюсы пластик легко моется, нагрев автоматический, лёгкая смена размера сетки, лёгкая чистка глубоких лотков из железа, не дорогая конструкция из брусков, ну а если вытащить лотки сетку и нагреватели то вся конструкция очень лёгкая.
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
GorVSV пишет:
Мари 69 пишет:
Посмотрите я правильно сделала???
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
лампа очень близко к стенкам брудера, так и до пожара не далеко.
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
И ещё вопрос,как бороться с разбрызгиванием воды? Стена вся мокрая ,и ещё индюки пьют только с нипелей,а в чашках вода переливается через край
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Юрий Пермь пишет:
Там см 10-15 ,это мало?
А датчик температуры я правильно установила ?
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Вот такой в Китае заказала,а с этим проводочком измучилась вся,не знаю куда его прикрепить.
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Вообще брудер временно стоит в теплице, потом переедет в теплое помещение и лампы я заменю на керамические,ну и могу эти две стены тонким листом железа закрыть
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Валерий 03 пишет:
Скажи пожалуйста! что за контроллер установлен, все за и все протиффф, сколько стоит и где купить
Спасибо!
: Улан-Удэ
22.03.2017 - 15:58
: 10
брал на али очень удобный интерфейс слева минимум справа максимум по середине реальная температура. под цифрами кнопки очень удобно для простого сельского жителя настройка просто интуитивная брал специально для Тестя он с электроникой на вы. Минус это отсутствие корпуса. Но вставляется в распред коробку. Для инкубатора не пойдёт так как гистерезис один градус хоть и показывает десятки. https://ru.aliexpress.com/item/AC-220V-Digital-LED-Temperature-Controlle... надёжный поставщик, брал у другого дешевле пришли сломанные.У этого купил штук пять все были хорошие.
Российская Федерация
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Мари 69 пишет:
Лампу лучше не только отодвинуть от стенок, но и закрыть сеткой (у меня в блоге можете посмотреть).
А датчик я бы порекомендовал расположить не под лампой, а немного дальше от неё, чтобы показывал температуру воздуха, а не то, как его/кабель-канал лампа нагрела.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
еще неплохо бы лампу поменьшей мощности чем ту что на фото....
в маленьком пространстве брудера 150 вт лампы - сильно многоватО.....
Гриль получится.....
я вообще не вижу надобности в регуляторах в брудере...( потратить 1000 р для использования 1 неделю - необоснованные затраты).... диммера вполне достаточно для начальной регулировки - через две недели им уже постоянная температура только во вред - самотерморегуляция у цып должна уже начинать РАБОТАТЬ...полезно для здоровья - уже и на солнышко можно выносить..по погоде, если не хотите потом играться с соплями и пр радостями ....
поддерживая постоянную температуру после 1.5-2 недель - медвежью услугу делаете....
: Улан-Удэ
22.03.2017 - 15:58
: 10
Владислав Владимирович пишет:
ну если на улице конечно не -10 а в курятнике лишь 15 градусов, а птица уже нужна сейчас и к тому времени как на улицу идти я уже первому поколению бошки отрублю, это не лишняя трата денег.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
с трех недель Достаточно +18-20... в помещении где они содержатся....может проще обогреватель ?
один на все помещение - а в каждом брудере простой диммер с лампой - кому нужно больше 18 гр - догреть ?? брудеров - много - а помещение - одно.. оно все равно будет от этих многочисленных ламп подогреваться
поэтому и НЕ обоснованные траты на каждый брудер по прибору - достаточно ОДНОГО - на все помещение.......
: Улан-Удэ
22.03.2017 - 15:58
: 10
с лампами есть проблемы постоянный свет не даёт полноценный сон и набор веса соответственно, лампы на трёх этажах в результате на третьем перегрев, брудер стоит в общем курятнике свет от них будет беспокоить другую птицу, потом расклёв и прочие проблемы. Я веду речь о промышленном направлении брудера а не о дачном варианте, в прошлом году от лампы у меня начался расклёв а димер у нас в магазе стоит самый дешёвый 350 -370 р. не далеко от терморегулятора(в моей ссылке без 3х рублей 500). У меня в курятнике несушки и племенные производители там световой режим, так что нет вариантов.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Саморегулирующийся нагревательный шнур, нагревательная пленка - теплый пол или керамические "лампы" - греют БЕЗ света.... и никогда не перегреют.....и световой режим в норме - от лампочки через таймер...альтернатива всегда есть...
верхние брудеры вообще не нужно греть - они от нижних нагреются - там только свет нужен..
а малышня в общем курятнике - не комильфо совсем..... я в доме держу - выделил им комнату
: Улан-Удэ
22.03.2017 - 15:58
: 10
это хорошо конечно дома, но воняет а ещё у ребёнка аллергия на пух от птенцов,а от кур нету .Я день тестил этот брудер, в холодном помещении 17 градусов, он нагрел в брудере до 27 без регулятора, мог и больше я думаю. А это просто плёнка для пола.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
А больше и надо то дня три-четыре...
Вентиляция отдельная и мойка воздуха бытовая для очистки от пыли и увлажнения - и нормально - комната без отделки(под отделку по необходимости)....в этом году дострою "Детскую" в пристройке - переедем туда...я надеюсь
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
Валерий 03 пишет:
Гы-гы))
В холодном помещении -12-14°С брудера прогреваются до +32°С
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Если можно, скиньте таблицу по температурному режиму для птенцов. Им две недели температуру я выставила 28 градусов, подозреваю что перегреваю их
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Для двух недель может и многовато - что за птенцы то ?
а таблица простая - если по углам шарятся - жарко а если под лампу лезут или кучкуются друг на дружку лезут - тепла хотят....
от инкубации идет температура - первый день 33-35 - дальше понемножку можно ежедневно снижать...
с появлением пера - с двух недель - 25 вроде достаточно
с трех недель 20 и далее при погоде -скорей на солнышко...хоть на немножко.... полезно для здоровья
с трех-четырех недель 24 часа лампа уже вредно для яичных пород - много светового дня получается ...
слишком интенсивное развитие будет
: Улан-Удэ
22.03.2017 - 15:58
: 10
Ostrovok пишет:
Гы-гы))
читайте внимательно где там минус указан ?, речь идёт о плюс 17 и это было помещение где я изготавливал брудер и это был тест насколько плёнка может нагреть без регулятора суть о том что плёнка греет много больше чем требуется и её надо регулировать чтоб перегрева не было
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Спасибо за ответ, если градус не так важен то и буду смотреть на их поведение.
Вот брудер у меня двойной,две лампочки,два обогрева, получается мне нужно четыре регулятора?
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
Валерий 03 пишет:
Читайте вы внимательно
Я писал о своём опыте
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Мари 69 пишет:
Достаточно одного диммера(если брудеры одинаковые) на оба брудера, + 1 таймер для освещения обоих брудеров - таймер понадобится после 3 недель - когда свет 24 часа уже вредно(для яичных пород)
точность поддержания температуры в брудере не нужна.... достаточно выставить им комфортную температуру по возрасту и по необходимости по маленьку ее снижать - но что бы они не кучковались и не залезали друг на друга, а то кого нибудь используют вместо матраца и придавят пока спят...
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
У этого диммира только один датчик на проводочке ) объясните для блондинок) где второй то брать и куда подсоединять ?
