Современный брудер. Устройство, автоматика, обслуживание.. Страница 65 из 70
2081 сообщение
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
Evgen-1 пишет:
Pavel280608 пишет:
не будет ли цыплятам холодно если поставлю сетку?
Будет.
+15-17 - это слишком холодно для цыплят. Почитайте рекомендации по температуре (да хотя бы в этой теме).
Я прекрасно знаю, что цыплятам нужна температура 30гр, по крайней мере для той породы которая у меня. Но ведь они будут сидеть фактически под лампой.... Отсюда и возник данный вопрос. На всех фото и видео в интернете дверцы брудеров оборудованы сеткой, а я хотел бы получить консультацию птицевода практика.
Российская Федерация
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Pavel280608 пишет:
Ответьте сами себе на эти вопросы:
1. При температуре под лампой 30 градусов, на цыплят может попадать входящий воздух извне температурой 15 градусов, что скажется губительно для них. Полностью закупоривать брудер тоже нельзя, сами понимаете.Как устроена система вентиляции в Вашем брудере?
2. 15-17 градусов в курятнике - это на какой высоте? На какой высоте будут стоять брудеры? Как будет осуществляться конвекция воздуха в этом месте?
3. Размещая цыплят со взрослой птицей в одном помещении, Вы раньше времени даете микробную нагрузку на неокрепшие организмы птенцов - это тоже может быть чревато. Вы можете их изолировать друг от друга или готовы к возможным последствиям?
4. Бегая кормить цыплят Вам придется открывать входную дверь очень часто, особенно на первых порах. Как осуществляется обогрев курятника? Как отсекается холодный воздух с улицы? Не будет ли дуть в сторону брудеров?
5. Цыплята не должны сидеть под лампой - они должны свободно перемещаться по брудеру. Если они сели под лампой, значит им холодно. И тут тоже вопрос: какая теплоизоляция брудера? Как будут распределяться потоки теплого воздуха? Будет ли место цыплятам, где спрятаться от жаркой лампы? Не будут ли у них замерзать лапки от металлической сетки (если у Вас такая) вдали от лампы?
6. Где будут стоять/висеть кормушки и поилки? Если внутри, то это одно дело, а если снаружи, то доставая до них не будут ли цыплята замерзать, не получат ли от кого-то по голове? Вода в поилках не будет ли для них холодной?
7. Инкубатор расположен в одном помещении с брудером? Когда будете перемещать цыплят в брудер, Вы будете их переносить по улице? Уверены, что они в процессе этого не замерзнут?
Когда ответите, поймёте, почему большинство "птицеводов-практиков" предпочитают выращивать молодняк в теплых помещениях. Удачи!
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Pavel280608 пишет:
Evgen-1 пишет:
Pavel280608 пишет:
Будет.
Малышам будет плохо в общем курятнике по саннормам - не должно быть контакта со взрослой птицей по крайней мере до 1.5 мес возраста минимум....в воздухе курятника летает куча заразы к которой малыши еще не готовы столкнуться лицом.... брудерную лучше устроить в доме отдельно от взрослой птицы - будет меньше проблем
Установленную сетку можно при необходимости затянуть обычной пищевой пленкой....полиэтилен и степлер....
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Уважаемые!
если есть спецы. подскажите пожалуйста как и из чего собрать автоматику на такой брудер (нагревательный элемент не важен - ИК лампы или воздушные ТЭНы)
автоматику желательно такую которую я бы мог преобрести по почте - типа АЛИ и ей подобные
Спасибо!
: МО, Голицыно
14.04.2014 - 03:21
: 229
Геннадий Тверь пишет:
Уважаемые!
Спасибо!
нет ничего проще.набираете в поиске Али терморегулятор и Вуаля.... стоимость 600 руб.
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
GorVSV пишет:
600 рублей дороговато
Image Hosted by PiXS.ru
146 рублей
Терморегулятор надёжный и простой в эксплуатации
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
GorVSV пишет:
Уважаемые!
Спасибо!
Заказала на Али керамические лампы и этот терморегулятор, всё установила , подскажите какой шаг в градусах ставить ? А то он у меня мигает как новогодняя елка.
: МО, Голицыно
14.04.2014 - 03:21
: 229
Ostrovok пишет:
146 рублей
этот на 12 в. придеться ставить понижающий трансформатор , что сведет экономию на нет. У меня такой валяется уже года 2
: МО, Голицыно
14.04.2014 - 03:21
: 229
Мари 69 пишет:
шаг поставьте в 0.4 градуса, и датчик расположите на боковой стороне в коробе, насверлив отверстий в зоне датчика. Температуру на терморегуляторе определяем опытным путем , положив под нагреватель обычный градусник и следим.... как показатель доберется до 33 град. , так на регуляторе и ставим тек. значение . У меня стоит 24 град .
Ну может и дороговато, по мне так нормально и работает безотказно и колхозить ничего не нужно , и димер ни к чему. Да и потом, 600 руб. это стоимость двух красных ламп , которые перегорают каждый месяц, я от них отказался в пользу керамики
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
GorVSV пишет:
На радиорынке приобрёл за 50 рэ зарядку на 12V со старого роутера
08.10.2013 - 14:44
: 33
"Али" - большой базар, если пошарить, можно найти вариант оптимальнее:
220В, нагрузка до 2 кВт, показывает на удивление точно (проверял лично 4 штуки),
290 руб с бесплатной доставкой.....
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
А надо ли это все?
август этого года - восемь шибздиков-суточников резво чешут по уличному вольеру при плюс восьми и жутко холодном ветре (я в свитере мерз) - и пока солнышко не скрылось - они под мамку не бежали - видно НЕВДОМЕК им было что на самом то деле - им положено в брудере сидеть при плюс 33..............................
Вы лампочку повесте - и градусником контролируйте что б не ЗАЖАРИЛИСЬ......и что бы не по всему брудеру такая жара была - дайе им выбор = и возможность научиться саморегулировать температуру тела.......
не нужна им точность температуры ни 0.1 ни 1.5 гр ни прочие величины - возможность погреться если замерзнут нужна........
: г.Сургут ХМАО-Югра
25.03.2014 - 23:12
: 435
Владислав Владимирович пишет:
А надо ли это все?
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Skalpel13 пишет:
Большое спасибо!!! по названию подскажите пожалуйста!!!
02.08.2016 - 17:20
: 1098
GorVSV пишет:
GorVSV
Ostrovok пишет:
Ostrovok
Спасибище!!!если не трудно по названию подскажите пожалуйста!!!
02.08.2016 - 17:20
: 1098
02.08.2016 - 17:20
: 1098
GorVSV пишет:
то же на АЛИ? мощность какая? такая же как и на красных лампах?
Спасибо!
: МО, Голицыно
14.04.2014 - 03:21
: 229
GorVSV пишет:
Спасибо!
Совсем не такая . Мощность достаточна в 100 вт. (высота 40см.), брал на 200 - много . Ну, опять же, нужно смотреть на высоту подвеса и "круг " обогреваемой площади. Вешать обязательно с краю, что бы была возможность цып уйти из зоны прямого тепла
02.08.2016 - 17:20
: 1098
GorVSV пишет:
Глянул на АЛИ а там даже цвета ламп разные! а цвет имеет значения?
Спасибо!!!
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Дошли руки снять МОЙ БРУДЕР.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Ostrovok пишет:
это Вы на Али брали?
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
Да, на Али
Рекомендую
: Омская область
24.07.2013 - 09:09
: 180
А где можно найти как его настраивать ведь как правило инструкция не на русском
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Ostrovok пишет:
Рекомендую
если не сложно, ткните на китаёзском сайте или как он называется чтоб мне найти не по картинке (а то возьму чтонибудь не то)
он управляет только лампами? а можно нагревательный элемент подключить в виде двух ТЭНов по 0,5 кВт
Что кроме блока нужно ещё?
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
В строку браузера
hz.ru.aliexpress.com/item/50-110-Digital-thermostat-Temperature-Control-Switch-12V-waterproof-sensor/32258765300.html?spm=2114.13010608.0.0.YWnp1o
ТЭНов по 0,5 кВт
До 20 ампер
Деньги(шутка)
Еще корпус
aliexpress.com/item/W1209-DC12V-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-Acrylic-Box-only-the-box-no/32763712995.html?spm=2114.13010308.0.0.1bwJqt
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Ostrovok Спасибо большое! и ещё вопрос--- мне ещё 12 вольтовый блок питание нужно брать? если нужно то какой? если есть у китаёзов-- то дайте ссылку пожалуйста!!!
как подключать лампочку? (ноль сразу на лампочку а линию на блок? или лампочку к двум клеммам?
Спасибо!
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Мари 69 пишет:
GorVSV пишет:
Уважаемые!
Спасибо!
Опыт применения керамических ламп у Вас есть, или всё ново? Поделитесь пожалуйста кто-нибудь как они себя зарекомендовали.
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
костромич пишет:
Мари 69 пишет:
GorVSV пишет:
Уважаемые!
Спасибо!
Опыта нет, только купила и поставила,пока стояли в теплом помещении очень радовали ,но я там затеяла и ремонт и чтобы не пугать птицу перенесла брудер в теплицу ,там холодно и лампа керамическая перестала справляться, пришлось опять вкручивать красную,а она зараза жрёт много . Для теплого помещения теперь только керамика ,я и ещё,я купила маленькие, размером со спичечный коробок ,а они ещё бывают с чайное блюдце на 250 Вт ,но таких у меня нет , может и справились бы .
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
GorVSV][quote=Мари 69 пишет:
Если можно для женского ума покажите на фото как должно выглядеть этот короб с отверстием. Не могу ни как этот датчик приладить,то они лягут на него и греют ,то тоскают его в клюве,то просто нагатят на него. Я в свою очередь ,в знак благодарности обещаю показать какой у меня получился брудер )
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Мари 69 пишет:
Опыта нет,
Скажите пожалуйста ! как вы лампы к терморегулятору подключали
Спасибо!
