Современный брудер. Устройство, автоматика, обслуживание.. Страница 64 из 70
2081 сообщение
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
AndrNa пишет:
Evgen-1 пишет:
AndrNa пишет:
Кому интересно как сделать брудер для цыплят своими руками можно узнать здесь Брудер: https://www.youtube.com/playlist?list=PLK8ybejhc_cIb8Iq5sFpacz1BXJAV68F0
p.s. оставьте комментарии интересно узнать ваше мнение. спасибо!
Супер! super
А сварная сетка на дне 1,25х1,25 оцинкованная?! shok
Я у себя сколько не искал, оцинковку с такой ячейкой не нашёл - пришлось 2,5х1,25 ставить. dntknw
сетка оцинкованная сварная 12/12 мм толщина 1 мм
А можно на дно ложить металлическую 2,5х2,5, а поверх нее пластиковую 1,5х1,5 или 1х1. И ножкам теплее. А с возрастом потом пластиковую можно уже убрать.
Российская Федерация
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
АллаЮгРоссии пишет:
Да, хороший вариант. super
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
пластик под ногами в любом виде лучше чем металл, да еще что бы наминов не было у кур - толщина проволоки не менее 3 мм должна быть - металлические сетки такого плана - дорого...я и в клетках для взрослых и для малышни использую 50х50 арматурную сетку 5 мм для кур и сварную 50х50 ..1.5-2 мм для цыплят
а сверху садовую зеленую пластиковую сетку от 10 и до 35 мм ячейкой...на выбор .. и толщина подходящая и не холодно и недорого....у взрослых правда быстро изнашивается - топтуны все же
07.01.2017 - 21:27
brodyga пишет:
Я такой соорудил,из того,что под рукой.Диммеры не ставил.Пленка нагревается до 60гр.Дверками все регулируется отлично,да и по птице видно жарко\холодно.В верхнем сделал подъемный нагреватель,в нижнем боковой.Свет,лампы светодиодные 3 вт.крашенные в красно-зеленый цвет.
А можно подробнее из каких материалов сделан корпус и к чему боковушки крепились
Краснодарский край
: Ейск
11.01.2017 - 09:47
: 3
Люди помогите! Какие ниппели поставить в брудер для перепелов? с каплеуловителями или без? будет с регулированием по высоте!
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Pitkin пишет:
Если без каплеуловителей, то нужно сделать емкость для стекающей воды (хотя и под каплеуловители тоже лишним не будет). А вообще смотрите сами - зависит от размещения поилок в брудере, его размеров и количества птицы.
: Каменск_Уральский
11.03.2013 - 06:56
: 52
Pitkin пишет:
Зачем в брудере нипеля, поставьте обычные поилки, а когда в клетки переедут, там конечно нипеля нужны с каплеулавливателем.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Pitkin пишет:
я ставлю во все клетки всем птицам одни и те же ниппеля - на Бигфармере они называются" для бройлеров и перепелов" с каплеулавлевателем конечно - хотя первую неделю они не разбрызгивают и можно без них.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
вот такие с регулировкой высоты
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Дмитрий, а можно подробнее о Ваших решетках на лампочки?
: Новосибирская обл.
22.03.2015 - 13:04
: 16
У меня в одном помещении стоит конвектор в другом сваренный регистр с теном на 1.5кв. от водонагревателя. Очень удобно.
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
AndrNa пишет:
Чистота и сухо
С 6 дня перепёлки пьют из нипельный приток с каплеулавливателем
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
dimali пишет:
У вас в брудере сетка с ячейкой 12 х 25 мм?
Ножки у пелёк проваливаться будут
Я на такую ячейку перевожу в 32-35 дней
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
олег310381 пишет:
ю
Очень информативно
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Ostrovok пишет:
dimali пишет:
Помоему даже 12х12 великовата . На неё кладу 8х8 полителе
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
ВЛадимир - Ул. пишет:
Дык на фото в брудере сетка с ячейкой 12х25
Или я что-то путаю?
Image Hosted by PiXS.ru
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Ostrovok пишет:
dimali пишет:
с первого дня - ткань на ячейке 12Х12 толщина 1.6 мм с четвертого дня ткань снимаю на сетку 12,5 Х25 толщина 2 мм перевожу в 10 дней. Вполне подходит в этом возрасте.первые 3 дня корм на ткани потом бункерные кормушки
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Ostrovok пишет:
dimali пишет:
если наша с толщиной проволоки 1.6 мм то можно сразу с инкубатора просто мне удобнее кормить первые 3 дня на ткани а с четвертого дня они спокойно едят с бункеров
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Ostrovok пишет:
Или я что-то путаю?
полы съемные можно поставить какой хочешь в данном случае 12.5 Х25 2мм это фото брудера для 10-ти дневных перепелов поилка поднята на их высоту с первого дня каплеулавлеватели почти касаются пола.Да и защита лампочек до 10-ти дней не нужна.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
сейчас эти кормушки не использую в брудерах эксперимент по съемным внешним кормушкам прошел успешно и я заменяю их на внешние.
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
dimali пишет:
ППЦ!
Я на такую ячейку пёлок перевожу в 28-35 дней (всё зависит от величины/веса птички)
Суставы попадают/застревают межд ячейками и вывихиваются/ломаются
Ps. Птичка у меня породы техасцы
Вес в 45-древнем возрасте 320-350 грамм
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Вот только с инкубатора
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Вот кормушка она же вторая дверка
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Ostrovok пишет:
dimali пишет:
ППЦ!
вывихи ног конечно бывают но не более чем на опиле на полу. На сетке 12Х12 толщина 2мм после 10 ти дней начинается линька и сетка начинает понемногу пачкаться - и если я оставлю их до месяца- то будет ковер. А вот на такой же сетке - но толщиной 0,9 мм ничего не застревает все перо проходит..
: Киев
03.06.2015 - 12:38
: 5450
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
Птицеводы подскажите начинающему птицеводу, ожидаю вывод цыплят, не могу решить какие дверцы сделать в брудере, оргстекло или сетку? Что лучше? Брудер стоит в отапливаемом (+15-17) курятнике + в самом брудере инфракрасная лампа. Длина брудера 1,5м, лампа стоит посередине. Весной планирую использовать его и для вывода перепелов.
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Pavel280608 пишет:
Делайте сетку, оргстеклом всегда можно прикрыть, а вот наоборот будет сложнее. И обязательно ИК-лампу пустите через диммер, а то есть большая вероятность сварить цыплят.
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
o-lihoy1511 пишет:
Pavel280608 пишет:
Спасибо за совет! Лампа висит на высоте 40см от пола и диммер будет обязательно. Вопрос по оргстеклу возник именно по причине сохранения тепла, не будет ли цыплятам холодно если поставлю сетку?
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Pavel280608 пишет:
А вы сделайте съемный пластик, при необходимости всегда его можно поставить или снять. Слева на фотке специально прикрепил для фотосъемки.
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Pavel280608 пишет:
Будет.
+15-17 - это слишком холодно для цыплят. Почитайте рекомендации по температуре (да хотя бы в этой теме).
